Samsung LE 20S51BU LCD tv
10 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Tegnap du nem akartam elkiabálni de ugy néz ki hogy SIKERÜLT MEGJAVÍTANI! A táp/inverter panelen a VR301 jelű trimmer volt kontakthibás. Ennek cseréje után egyszer sem kapcsolt ki a háttérvilágitás.
köszi a hozzászólásokat!
üdv : Tiva
city217
city217 picture
Szia.
Ügyes vagy, de mi nem látunk bele a cuccba. Viszont a "megy-nemmegy" általában kontakt hiba vagy kondi.
Kellemes ünnepet!
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Én a tápba keresném a hibát, a táp és az inverter egy panelon van.
Zolysys
Zolysys picture
Mérd végig a trafókat szerintem találsz majd olyat ami kicsit eltér a többitől.
tiva77
tiva77 picture
hello
Trafók mérésre egyformák. Most viszont átforrasztottam az ivertertrafók lábait és cseréltem az inverter részen 4 elkot és már hidegen is csinálja a hibát. olyan 15 másodperc után lekapcsolnak a fénycsővek. Lehet hogy esetleg valamelyik cső már rossz lenne?
üdv : Tiva
city217
city217 picture
...kialudt a lámpa. :) Ja ez a hét törpében van.
De nálad is eltűnik a világítás. Nézd meg ilyenkor van-e kép.
tiva77
tiva77 picture
hello
Kép az van egy erős lámpával megvilágitva azt látni . A CCFL csövek kapcsolodnak le. De oylan fél orás üzem után csinálja ezt és ha nem kapcsolom ki akkor akár egész este jol müködik.
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
A Tanyan van egy nagyon okos megoldas,szkop szondas inverter/CCFL meresre,ha nincs proba invertered,hogy gyujtsd be kulon-kulon a csoveket.Tobb mint valoszinu egyik disznolkodik.
tiva77
tiva77 picture
hello
Tegnap visszaraktam a panelt a készülékbe és egész este jol müködött -ki be kapcsolgatáskor sem volt semmi gond. Még ma délelött is müködik kezdtem örülni hogy jó lett de du megint ujra szarakodik.
Az inverter/táp panelon lévő csati On/Off lábán 3,19V van , a DIM lábán 0 V. Ez van akkor is ha megy a háttérvilágitás és akkor is ha nem megy.
üdv : Tiva
