Fent nevezett akkuval a következő a probléma:
1 hét sleep üzemmód után - nem volt feldugva töltőre a gép - lemerült az akku.
Az akkun lévő test gomb hatására egyetlen led sem villan fel.
Berakva a gépbe az akkut nem tölti, és nem is működik róla.
Szervizben annyit mondtak rá, igen ez egy így van csak nincs leírva sehol, hogy ne hagyd töltő nélkül bekapcsolva a gépet.
Szétszedve az akkuegységet van benne egy minimális elektronika és 6db Li-Ion cella
Van valakinek ötlete, hogy lehetne megmenteni?
Normál esetben ez a típus 8-900 töltési ciklust bír ki, ebben kb. 300 volt, tehát még újnak mondható.
Gazdája anyagi okokból nem akar másikat venni - egyelőre.
Krisztián
ilyenkor a tradicionalis megoldas a PRAM/SMC reset, a pontos mikentjet itt megtalalod:
http://wiki.beszeljukmac.com/mediawiki/index.php/SMC_Reset
nem biztos hogy bejon, de egy probat meger (nalam a kb. 5 perces akksibol lett utana kb. 15-20 perces, bar mar mindenkepp csereerett darab...)
Köszi a tippet, de sajna nem a gépben van a hiba. A PRAM meg csak a gép dolgait törli ki. Az akku belső chipje az ami megadta magát.
Krisztián
ertem
ez sajna kellemetlen :(
Talán próbáld meg ezt: http://be2works.com/
Szia Lui!
Köszi a linket, letöltöttem, feltelepítettem, Windows alatt elindul, de sajna nem csinál semmit...
Az oldalt nézegetve láttam, hogy van valami külső használati módja.
Igazából még annyi kérdésem lenne, hogy csatlakozó kiosztást hol lehet találni az akkuhoz, mert akkor még megpróbálnám másik géphez csatlakoztatni.
Krisztián
ACER Extensa 5630 alatt nem mukodik ! (nem latja az akkut)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia,
próbáld meg a firmware-t frissíteni, mert a Macbookoknak volt egy ilyen hibája.
http://www.apple.com/support/macbook_macbookpro/batteryupdate/
Üdv,
Oszi
Ilyenekkel már próbálkoztam, de sajna szerintem megvan a hibája...
Van benne egy bq20z80 típusú "töltésvezérlő" IC.
Ez érezhette, hogy teljesen lemerült az akku, és nem engedi a gép felől tölteni.
Hiába töltöm fel külön és rakom be a gépbe, azt mondja rá hogy 0 a kapacitása.
Sajna a gép és az akku kommunikálnak egymással és nem tudom átverni...
Úgyhogy szerintem bukta...
Éljenek a Multik és a fogyasztói társadalom.
Gondolom valami software hackeléssel az IC-ben megoldható lenne.
De valahogy nincs kedvem kiszedni ezt az SMD IC-t, vadászni egy újat + software-t nézni hozzá, amit gondolom nem fogok találni sehol...
Azt hiszem ebbe beletörött a bicskám...
Üdv mindenkinek
Krisztián
Szia,
próbáld meg ha még nem volt, hátha, http://wiki.beszeljukmac.com/mediawiki/index.php/SMC_Reset
Üdv,
Oszi
Szia Oszi,
Köszönöm, már mindennel próbálkoztunk. Két külön gépben volt már az akku. Az ominózus gép tölti a jó akkut, de a problémás akkut nem tölti egyik gép sem.
Nem segített rajta semmilyen update, semmilyen trükkös indítás...
Úgyhogy marad az új vásárlása itthon horror áron, vagy e-bay-ről viszonylag olcsón.
Bár még nem rendeltem MacBook akkut, a képen eredetinek néz ki, csak nem tudom mi a valóság.
Van valakinek ilyen irányú tapasztalata?
Krisztián
Hy!
Az akksikat cellánként próbáltad már megmérni?
Esetleg egy külső táppal kikerülve az elektronikát rátölteni?
Cellánként olyan 4,11 V szokott bennük lenni, vagyis kéne. Ha szerencséd van akkor egy izmosabb töltővel meg tudod indítani ha nagyon leült. Tudom szar szétszedni a cellákat, de szerintem egy próbát megér. Az elektronika az akksiban számláló szokott lenni, meg a túlmelegedés védelem..
Szétszedtem az akksit, és labortápról feltöltöttem. Feszültsége rendben, már nem vesz fel áramot töltés közben.
Nincs benne zárlatos, vagy elhasználódott cella.
A gond az hogy van egy panel két db soklábú szörnyeteggel...
Tehát elvileg belogolta magának a "lemerülést".
Berakva gépbe még mindig nem tölti, de beszélget vele, mert kiírja az eddigi töltésciklusok számát.
Már annyival előrébb jutottam, hogy az akkuban lévő elektronika 20%-os töltöttséget mond az akkura.
Amikor elkezdtem foglalkozni vele, akkor semmit nem jelzett vissza.
Krisztián
Szia Krisztián!
A neten én néznék a helyedbe valami progis megoldást. Nekem úgy rémlik hogy vannak, az ilyen esetekre. Amikor az elektronika letérdel, vagy (beragad).
Valami ilyesmivel próbálkoztál már?
Szia kajbi!
Nem sok egy kicsit az a 4,11 volt cellánként? Az 6 cellára kiszámolva már több, mint 24 volt. Én még nem találkoztam ekkora laptop aksival mostanság, de lehet, hogy én tévedek.
Üdv: Szőke
Hy!
Ha páronként vannak párhuzamosan, akkor talán nem is sok :)
Szia Szőke,
nem olyan sok, csak fullra kell tölteni a cellákat!
Infó!
Üdv,
Oszi
