Van két Eudora (WAS616 és WAS614) mosógépem. Mindkettőn nyikorog az szíj. Olyan gumis,nyikorgó hangja van, főleg mikor elindul a motor, de utána is. Olvastam itt a fórumon olyat hogy lehet hogy nem egy síkban van a két tárcsa (motor és a dob tárcsa). Az hogy lehet? A motornak fix helye van, a dob nem csapágyas, nem lötyög.
Van valami amivel befújva-kenve megoldódik a hangja? Vagy mindenképp csere?
Köszi a segítőkészséget.
Köszönöm mindenkinek a tippeket.
HELLO !
Igen , van ra gyogyir:
http://globiz.hu/index.php?page=product&product_id=17278
http://www.olajwebshop.hu/termek-Liqui%20Moly%20%C3%89ksz%C3%ADj%20spray...
UDV.:LACI
Gumidolgokat glicerinnel kell ápolni. Viszont, hogy egy használt és már nyikorgó szíjnál a glicerin használata eltünteti-e a nyikorgást azt nem tudom.
Csak annyit tudok, hogy a glicerinnel lekent gumi sokkal tovább marad ruganyos.
Szia Gnusman 1-7 !
Gumi alkatrészek gondozására régóta használok egy folyadékot , neked is ajánlom - ezzel fújd be az ékszíjadat .
http://grosco.hu/gumihenger-tisztito
Szervusz gnusmas1234567!
A gyógykencék, csak tüneti kezelést végeznek, a cserével meggyógyul!
exGelkás
Szia.
Így igaz, de ha már kenünk akkor szappan, még az bírja legtovább. :)
üdv: lehet, hogy nem elég feszes a szíj.
Szervusz Bálint!
Ezért szorul cserére! :-)
exGelkás
Régi sofőr gyakorlat szerint ha a generátor ékszíja megcsúszott (Dieseleknél indítás után gyakori volt az erős "csikorgás"), pár csepp fékolaj segített megszüntetni. Ha nem kapott vizet/sarat, egészen sokáig bírta...
Magyarázat: A fékolaj (ami valójában alkohol) egy ragacsos réteget képezett a gumin, így az nem csúszott.
hogy aztán ez mosógépszíj esetében használható-e, az más kérdés...
Üdv. Laci
Szia Buhera01
Az autóknál azaz (Gépjármű) a generátornál adott az ékszíj feszesség állításának lehetősége,
ellenben a mosógépekkel. Egyet értek exGelkással, csere és nem kell pár nap múltán újra szétszedni a gépet.
Üdv:villkarcsi
Nem ellenben, hanem ellentétben...
Eudoránál van állítási lehetőség.
Sanyi
Szia.
Hol lehet állítani, mert én nem találok ilyen lehetőséget.
Köszi.
Szia lilasanyi.
Köszönöm a kiigazítást.
Üdv: villkarcsi.
