Tisztelt szakik.
Történt, hogy mivel elegem lett a Tréhóm ZTE csodájának instabilitásából, bevásároltam egy Dlink DSL321B modemet és egy voip adaptert, aminek most nincs jelentősége, az tudom miért megy megy, csak be kell álítani (kezdeményezni lehet hívást, fogadni nem, nincs beállítva a telefonszám, jelszó stb.), a router egy néhány hónapos TP-link 340GD hűtőbordázva. :).
Viszont ezek az elmeroggyantak kitalálták, hogy a TV is ezen keresztül fog működni, vagyis a tányéros beltérit lecserélték netről üzemelő cisco csodákra, szóval most nem elég, hogy a net is ezen a ZTE roncson keresztül jön, még a TV is ezt terheli... Ha mindkét Tv üzemel, gyakran még a 10Mbit-et sem éri az internet sebessége annak ellenére, hogy 20Mbit-et fizetünk és a vonal technikai szempontból alkalmas lenne a 20mbit-re is (19-re egész biztosan a 20 határon menne valóban), mivel maximum 1.5Km-re vagyunk a központtól és a vonal csillapítása mindössze 23dB. Beüzemeltem mindent, a gyanúm be is igazolódot, repül az internet (13 helyett 14.7 beton stabilan, mert korlátozták a vonali sebességet, azt ugyanis egyszerűbb, mint értelmes modemet hozni, de ha megy minden, akkor beszólok nekik, hogy ne korlátozák). De a TV-n 3-4 másodperc után megáll a kép és amíg nem váltok másik csatornára nem is indul el, észrevettem, hogy ha nem széles a kép, vagyis kevesebb az adatsűrüség egy másodperccel tovább megy. Kettő Tv is van és mindkettő ezt csinálja viszont, ha visszadugom a ZTE istenverését, akkor megy a TV, a net persze ugyanúgy laggol és lassabb.
Feltételezem valamiféle autentikáció történik a ZTE csoda részéről, vagy azon keresztül (erről szólna ez a topik), ami hiányzik az én rendszeremből és letiltja a dolgot valami.
Kérdésem, hogy ilyenkor mit lehet tenni, van-e valaki aki ezeknél dolgozik és tudja esetleg a megoldást, nagyon hálás lennék!
A történet vége: Úgy "oldották meg" az instabilitási problémát, hogy mégjobban lekorlátozták a netet, most 2 TV-t beüzemelve éppen 9 mbit a 20mbites méregdrága internet. Az benne van a szerződésben ugye, hogy a garantált sebesség 1mbit, az benne van az ÁSZF-ben, hogy saját eszközt nem lehet használni, csak a gagyi szarjukat. Tehét most lassú a net és ugyanolyan instabil is fog maradni, mivel eddig sem teljes sebességgel töltöttem, ha megpróbáltam teljesen meghalt a ZTE szar, újra is kellett indítani (ez is az eszköz hibájára utal, nem a vonaléra ugye), de már nem merek szólni nekik, mert akkor 5mbit sem fog maradni. Hiába van fényképes bizonyítékom arra, hogy az ö eszközük lassabb, mint az enyém, az legfeljebb arra lenne bizonyíték, hogy megszegtem az ÁSZF-et azzal, hogy saját eszközt használtam. Tehát jogilag nem lehet nekik menni, ők nem fognak rendes eszközt hozni, a szerződés védi őket és innetől kezdve leszarják.
Szóval köszönöm magyar telekom (szándékosan kisbetűvel), ezzel akkor be is indulhat a lejárató kampány!
Semmi más nem kellene, csak, ha már nem hajlandók minőségi modemet hozni, akkor engedjék a saját pénzemen megvásároltat használni, de azt sem engedik, tehát őket a legkevésbbé sem érdekli a szolgáltatásuk minősége, csak a sok pénz, amit beszednek érte és mi hülye barmok aláírtunk nekik újabb 2 nyomorult évet.
Kérem, hogy aki interneten gondolkodik, messziről kerülje a céget, és ossza a történetet a közösségi oldalakon, hadd terjedjen.
Fel nem tudom fogni, hogy miért fáj nekik az, ha az ember a saját pénzén vásárol valami minőségi eszközt és azt szeretné használni. Ezzel nem csak a felhasználók, de ők is jól járnának, mert nem kellene cserélgetniük ezt a sok szart amit osztogatnak. Beírnák a szerződésbe, hogy az ügyfélszolgálat és a mittudom én milyen szuperszervíz csak a saját eszközük használata mellett lehetnének igénybevehetőek, de aki meg tudja oldani maga, az hadd oldja meg normális ezsközökkel! Most kidobtam 10 rongyot a kütyüre, amit nem használhatok és még lassabb lett az internet, hát köszönöm szépen!
Végre sikerült megszabadulni ezektől a tetvektől a log file elküldése hatásos volt. :) A helyi kábeles lett beüzemelve.
Szia.
Akkor vége, hátra dőlhetünk? :)
Nagyon remélem, már csak galvanikus leválasztót kell csináljak faternak, mert a TV az erősítőn keresztül a PC-re földelődik és hurkos. :)
Ha jól értem a dolgokat, akkor VDSL vonalat adtak ki 20 megával + 2 TV-vel másfél kilóméterre a központtól???
Annak a nyomorult üzletkötőnek kellene megoldania, aki kiajánlotta. Én csak az inviteles gyakorlatot ismerem.
VDSL-t csak 1 km-ig adnak ki,
1,5km-re a központtól pedig csak 10Mb + 2 TV van kiadva, ekkor 16636/636 kb/s-ra szokták konfigurálni a portot, ami működik is stabilan.
TCom területen már kötöttem (sajnos) be 2 IPTV-t + 15 Mb/s internetet 2,5km-re a központtól, ami jól működött, ha csak 1 TV-t néztek + neteztek. 2 TV-vel már meghalt minden, így 1 hét után mehettem vissza leszerelni. 2 szintes házat kellett agyon kábelezni :D , fél napom ráment.
Normális modemmel nem lenne probléma. De tegyük fel, hogy igazad van, akkor miért nmem álítják vissza az ADSL2-t, ha már azzal is stabilabb volt a ZTE ellenére? Ez szakmai inkompetencia semmi más.
Ja és már egy ideje csak 1db TV van az is ritkán hazsnálva mert megakad, apám egy meccs félidelyet nem tudja végignézni!
Há' istennek már nem dolgozom a T -nél, de ilyen hibákkal foglalkoztam. A lényeg: IPTV 2 box+internet 20 mega = max.900 méter ha nincs az összes érpár a kábelen ilyen szolgáltatással tele. Ha igen akkor kb 600 méter.
Az érpár vizsgálatát még megkérném, a-b ágnak legalább 500 mohn felett kellene lenni föld felé, egymással szemben pedig jó ha 1 gigaohm. Ha kisebb akkor lehetséges v.mi kötéshiba ha nem akkor egyszerűen hosszú a távolság.
A műszerésznek kellene mérni "margin" értéket ami optimális esetben 20-30, azonban a távolság növekedésével rohamosan csökken. Ilyen esetben gyanítom, hogy 10 körül vagy alatta van. Normál esetben központban lévő MSAN figyeli a távolság illetve a margin értékét és ez alapján helyezi be a működéshez szükséges munkapontot. Ebben az esetben az operátor manuálisan csökkentette a sávszélességet,hogy a margin érték minél magasabb legyen. (ne szakadozzon le a modem).
Tehát érpárvizsgálat vagy távolság! Ennyit tudtam előadni a T remek szolgáltatásával kapcsolatban.
Ennél sokkal egyszerűbb a diagnózis. Ha megnézed még a ZTE modemmel, ADSL2+ mellett is gyorsabb volt és stabilabb is. Az összes oszlopot végigmászták újrakötötték semmi sem változott, ez a VDSL modem egyszerűen ennyire szar! Érdekes, hogy te is ugyanúgy gondolkodsz, mint a többi és nyílvánvaló, hogy ez nem jön be, ha ADSL mellett is gyorsabb volt az előző ugyanezen a vonalon, akkor nem kell atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy leesen, hogy a HGW egyszerűen túl gagyi, az én modemes tesztem is mutaja, hogy rendes modemmel nincs gond és pont. Érdemes ráguglizni, egy srác megcsinálta (PH fórum) ugyanazt amit én, csak akkor még ADSL módban ment ugyanez a HGW (Speedport W 724V) a DSL321B-vel 15Mbit volt nála stabilan, majd vitték neki ezt és maradt belőle 12 instabilan miközben a minden ugyanaz maradt, csak a modem változott, innentől egyszerű logika. Az meg hab a tortán, hogy valamikor annyira megfagy, hogy a routerem azt mondja "wan port is unplugged" tehát totálisan lehal az egész és csak az áramtalanítás segít rajta... Amúgy, ha jól emlékszem még a ZTE írta és 19dB környékén volt, netes kalkulátor szerint a becsült távolság ehhez az értékhez 1360m és tényleg annyi, tehát valószínűleg jól emlékszem... Akkoriban ennek rendesen utánanéztem és, ha 20 nem is, de 19Mbit-es használható (tehát nem a vonali) sebességgel stabilan kellett volna mennie mg ADSL2+-al is a kötések helyrerakása előtt és azóta azokat is megcsinálták!
Továbbra is hasít a védéesel. :)
04.05.2015 09:15:47 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 09:07:32 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 09:06:25 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 09:04:57 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 08:50:10 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 08:48:51 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 08:47:33 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 07:26:49 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 07:15:33 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 07:10:25 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 07:02:19 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 06:20:56 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 06:12:46 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 06:10:27 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:57:01 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:55:42 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:22:33 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:20:59 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:19:41 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:18:07 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:15:27 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:14:12 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:12:23 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 05:08:22 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:57:19 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:55:37 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:53:00 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:24:56 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:12:54 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 04:01:11 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 03:57:59 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 01:35:58 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 01:34:51 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 01:32:57 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 01:31:17 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:27:47 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:26:16 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:24:54 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:21:14 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:17:22 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:13:58 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:12:49 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:11:14 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
04.05.2015 00:09:04 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:36:30 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:35:21 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:32:17 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:28:52 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:27:00 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 23:25:15 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:59:49 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:58:40 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:56:30 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:45:55 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:44:12 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:43:06 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:33:56 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:29:48 PPPoE error:DSL synchronization lost. (R013)
03.05.2015 22:13:26 Reboot has been triggered by web-ui or device-button(if device button for reboot is applicable) on purpose. (B103)
03.05.2015 22:13:25 The device has been reset to factory defaults. (M101)
58x szakadt csak este tíztől reggel tízig!
Egyre jobb lesz. :)Gyerekek ennél még a ZTE csoda is jobb volt ADSL2+-al...
Ha ez így megy tovább, jövő hétre elfogy a Zinternet. :)
Bárcsak az enyém is elérné ezt a sebességet...
Üdv: Jácint
Jesszusom van ennél lejjebb?
Vígasztalódj:
http://www.speedtest.net/my-result/4345421873
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/11/NetSpeed.jpg)
Ugyanmááá...minek ez a rohanás!? Az enyém "gyorsabb"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nyomd már ki a torrentet :D
Üdv: Jácint
Azt a k**** e***et. xD Felétek is lajtoskocsival viszik a netet ezekszerint. :)
Igen! A Döbbénél fizettük elő a Döbbe-Net csomagot.
Üdv: Jácint
Szia
Minden IPTV.-ét el kell felejteni! Óbudán a faluházban is IPTV működik és úgy szar ahogy van. Akadozik lefagy, nem lehet a csatornákat a kedvem szerint sorbarakni, stb.
Szóval egy nagy szar az egész.
Tibi
Haló
Maga a digitális TV adás egy hulladék szerintem önmagában. A régi jó analóg műholdvevőnek sokkal szebb képe volt, ha meg nagy vihar tombolt legfeljebb volt néhány szemcse benne és nem azt írta, hogy nincs jel. :)
Egy kis új infó!
Bekötötték a VDSL-t, ahogy ezt itt javasolta is valaki, hoztak egy új csodálatos modemet, a net pontosan ugyanolyan szar, vagy talán még rosszabb is, mint volt, mert ez még a TV nézéstől is eldobja magát....
Ez a szolgáltató normális működésre képtelen szolgáltatást, eszközöket nyújt pont.
Volt egy Mérésügyi Hivatal, ma Médiaügyi Hatóság foglalkozik talán ilyesmivel, ÁSZF-ben ennek apontos neve elérhetősége is benne kell legyen. Azonnal nem lesz megoldás, mert "Hivatal" de ilyen játékot játszottak már sikerrel sokan. Az előbbi irományban a szerződés nem teljesítése esetén (mint ez) a szerződés felmondása történhet bármely fél részéről (hűség idő stb.) Ezt jegyzőkönyvvel illik alátámasztani, ez a fórum nem elég, (pedig jó olvasni :) ). Ezen hivatal emlegetése is oldott már meg "műszaki" problémákat. Ennek eredménytelensége esetén jogi útra is terelhető az eset, de ez a jogrendszer ismeretében nagyon hosszú lehet. Mielőtt ilyesmibe kezdenék azért megpróbálnék a szolgáltatóval egyezkedni, hanem megy akkor lépnék ilyesmit.
Joe
PS. Ha ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) van, akkor kell lenni Speciálisnak is akár más műszaki tartalommal.
És bocs, de nem igazán szokásom az összeugrasztgatás, de ha megoldható akkor oldják meg! (Az ÁSZF szerint Ők állják a műszaki feltételeket) Ha nem sikerül Ők is kötelezhetőek kártérítésre szerződés nem teljesítés címén! ehhez kell a független szakértői vélemény, esetleg jogász, meg sok sok idő. :(
A mai nap folyamán 4x szakadt meg eddig az internet és még csak nem is töltöttem, tehát jól tippeltem, de most volt fél óra telejes üzemszünet, vonal sem volt, és most megint 13.5Mbit/sec, tehát nyertem fél egész megabitet. :). Próbálkoznak, próbálkoznak, de szarból nem lehet várat építeni, mondják mifelénk..
Nincs ott ennek a szolgáltatónak kábelnetes (koaxos) verziója? Mert az strapabíróbb, ahogy észrevettem.
Áhh, nincs ló@^˘sem. Nem lenne ezzel baj, csak ne erőltetnék a Tv-t is erre, meg a modem ugye..
Elhárítva! Be mertem kapcsolni mind a két TV-t... Tv-k nélkül ippen 13Mbit.. Én már nem merem felhívni őket, akkor nemmarad semmi az internetből. Mást nem tudnak csinálni, csak korlátozzák jövő tavaszig. :szetver: Remélem nézik, benne van az SMS-ben a hibajelentés kódja is.
Nincs vége a történetnek, találtam pár fogást, de ma már nem vették fel nekem a telefont, majd holnap,de lehet, hogy nem is szólok nekik, hanem mindjárt a megfelelő hatóságot keresem fel, megérdemelnék. :)
Ez nem kimondottan a magenta cégről szól, hanem másik cégnél követték el a hibát, amit leírok.
Ugyan így dsl net, telefon jött a céghez be. Egész addig jó volt, míg el nem kezdődtek a téli esőzések, párás ködös idő. Minél nedvesebb idő volt, annál használhatatlanabb volt. Szakadozott, ledobált stb. Én is kicseréltem a modemet, egy régebbi típusra, javult, de nem oldotta meg a problémát. Amikor a csávó meglátta, elmondtam neki, a szitut, el is mondta miért volt a másik modem jobb, de azt nem használják stb stb. Végül is a hiba a vezetékrendszerükbe volt, mert ködös, nedves időbe, áthúzott a és szétkapcsolt, meg szakadozott. Nagy nehezen rájöttek hogy melyik kötés a hibás, és újrakötötték a kábelt. Azóta semmi gond. Szerintem itt is hasonló hiba lehet.
Sajnos a telefonvonalas cuccok, ilyen érzékenyek. Meg már elavult technológia. Ennél még a kábelnetes megoldás is jobb. Nekem itthon optika van, 30as nettel, és a TV-telefon azon felül van. Tehát nézhetek tv-t, telefonálhatok, a sebességemhez nem nyúl.
Nem, régen itt is pontosan ez volt és a megoldás is hasonló volt, mint a te esetedben, konkrétan az oszlopon volt rossz a kötés, azt helyrehozták és sokkal jobb is lett, de azután hozták a lapos pirelliket, majd ez a ZTE csodát. Tehát ezen már néhány éve túl vagyunk. A ZTE csontra fagyása és a másik modemmel való stabil működés egyértelműen bizonyítja az eszköz alkalmatlanságát.
Öld meg!
Csak el fogy nekik előbb utóbb...
Ne hidd, hogy nem gondolkodtam el rajta, de nem ölöm meg, szeretném, ha az én oldalamról minden tiszta lenne, hogy semmibe se lehessen belekötni. Ráadásul egyre gyakrabban meg is fagy teljesen, szóval ki fogja az végezni saját magát. :)
Gratula.. Nincs ott nálatok DIGI?
Olvasd: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/t-home-iptv-sajat-modemrol-megall-...
Mennyi a "hűségidő kedvezmény"? Nem lenne egyszerűbb egyszer kifizetni és elzavarni őket?
Hellóka!
Azt írod,hogy 1,5km-re lakol a központól így a 20 mega és az Iptv sokk együtt.Az Iptv csak 1,4 km-ig garantált újabban,ha 10 megás neted lenne akkor simán müködne.Szia!Mellesleg a ZTE virág mintás ruter meg nagyo is jó kis ruter,mert nem volt még nálad speed toachok,vagy pirrelik.
Az a ZTE egy ipari hulladék, a vékony pirelli szintén, viszont a régebbi vastag pirelli hűtőbordázva nagyonjó volt, anélkül folyamat szakadozott az is, de legalább jó volt benne a modem.. Annó 15.5 megabites volt vele a 15-ös net és stabil is volt, miután meghűtőttem a processzort. Mint látod a ZTE még a 14-re sem nagyon képes miközben a Dlink-el 14.7-en megy betonstabilan. Ezt az olcsó gagyi szart jónak nevezni szánalmasan nevetséges már ne haragudj.
Ne hidd, hogy egyszerre van ez meg ugyanis a TV bekapcsolásával 2 megabiteet csökken a net. Nem azt várom, hogy 20 legyen plusz a TV-k is menjenek, hanem összesen 20 legyen, ha mind a kettő TV megy, akkor pedig 16, ne 9-10, ugyanis jelenleg, ha 13 környékén megy ez a ZTE szar, a két Tv-vel együtt marad 9 megabit, ami elég meredek, ha 20 megabitet fizetünk és még a vonal is bírná, csak a szarjaik nem... A 20-ra tökéletesen elég a vonal, főleg értelmes modemmel.
Ja és elkezdek letölteni 1MB/sec-re korlátozva és már dobja is el a vasat ez a ZTE csoda és már vagy 3-at cseréltek belőle...
Itt nálad a megoldás egy VDSL-s modem lenne,persze ehhez a portott is átkellene állítani.Igaz ez akkor lehetséges ha úgynevezett MSAN rendszeren vagy,mert Dslam-n ez nem lehetséges.Szerintem az általad leírt problémák alapján.
Dehogyis, csak normális modem kell és menni fog, a modem megvan a vonal jó, holnap megcsörgetem őket, hogy ne korlátozzák a sebességet, arra kiváncsi vagyok, hogy mit szólnak ahhoz, hogy nem a ZTE-t akarom használni, biztos hisztizni fognak miatta, de, ha nem adnak értelmes eszközt, akkor ez van. Amiben biztos vagyok, hogy nagyon erős lélekjelenlétre lesz szükségem, hogy ne kezdjek el üvölteni. Ha elkezdik a sablonszöveget, hogy "villognak-e a ledek", akkor elszakad a cérna az biztos.. :)
Hogy van az, hogy a szomszédoknál meg mindenki másnál megy a 20, csak nálunk nem? (Persze ott is szakadozik még a 10-es net is, de ők elintézik annyival, hogy "szar téhóm", hát én nem) Ez azért van, mert régen amikor elviték az említett vastag pirellit (mert nem ment a Voip, de nem az volt a baj...), nagyon szakadozott a net én meg hívogattam őket, hogy csináljanak valamit, mire elkezdték korlátozni... Akkor feladtam, lesz@rtam, mondom legalább megy, persze nem, mert továbbra is megdöglött amint elkezdtem tölteni, majd a harmadik lapos pirelli után, hozták a ZTE-t és ránézésre is gagyi volt, de azért bizakodtam, hogy jó lesz, de akkor kiderült, hogy egyik kutya, másik eb... Bár nem, mert a ZTE-vel lassú is és instabil is egyszerre, de nagyon. Láttad volna, hogy milyen volt ma a Dlink-el, csak úgy repült a net, ment a letöltés, mint a barom, semmi szakadás, instabilitás, laggolás, csak tette a dolgát stabilan ennyi... De fater akart Tv-zni, mire előbukkant ez amlített problema, ezért is született ez a topik.
Kezdem sejteni a problémát, valószínűleg a modem alapján is azonosítják elkerülve, hogy esetleg több helyről legyen nézve ugyanarra a netre bejelentkezve ugyanis máshonnan is be lehet jelentkezni a DSl-re...
Igen a modem alapján azonosítonak,mert gyári számmal jelentkeznek ezek a csodák be a rendszerbe.
Nincs multicast (6-12 mp-enként megáll a kép) Tipikus IPTV konfig hiba,központilag tudják újrakonfigolni a VCCC-t.
Jelentsd be a hibabejelentőn:1412
Haló
Köszön szépen az infót, minden világos, de attól félek, hogy a saját cucc használata mellett, fittyet sem fognak hányni rám. De azért holnap délelőtt megpróbálok, akkor mindjárt szólok is, hogy a ovnalat is engedjék, hadd szóljon és talán elég meggyőző tudok lenni. :)
Én is 20Mb-et fizetek elő a T-nél potom 6.000-ért, de 16-nál több nem jön. Bőven 1km-en belül vagyunk a központtól, kb. 500m légvonalban. Elvileg van a vdsl-nek valami verzója a központban, az én Fritzbox 7390-emben pedig benn vala a vdsl modem. Hozzáteszem, hogy anno dolgozójuk voltam ismerem azt a 2-3 embert, aki a 40-ből megmaradt itt helyben a cégnél, de semmit nem tudtunk elintézni az ügy érdekében, hogy az előfizetett 20Mb csorogjon. Csak annyit kértem tőlük, hogy 5 percre próbáljuk ki, mit tudna vdsl-en a rendszer az én beépített modomemmmel (ha egyáltalán kompatibilis az ő rendszerükkel). Nem tudtam elintézni, azt mondják ők tehetetlenek. Az ügyfélszolgálat szintén. Valószínüleg az Atyaisten aláírása kellene hozzá, de az nincs meg.
Én föladtam. Tavasszal lejár a hűség, váltok valami antennás netre.
Ismerem az érzést, de a tied legalább lejár tavasszal, mi most írtunk alá újabb 2 évet... Megtörtént a hibabejelntés: " a szolgáltatás, csak az általunk biztosított eszközzel használható". Rögzítve lett egy hibabejelentés, közöltem a pusza tényeket, hogy, ha ugyanilyet hoznak, azzal kár is erőlködni, mert nem fog menni és a voanl minőségét tekintve 19Mbit/sec-es letöltési sebességet szeretnék mérni. 72 órán belül jönnek, meglátjuk mi lesz, de nem számítok semmi jóra.
agresiv e miatt felbonthatod velük a szerződést, mert a szolgáltatás un. nem használható meg felelően, hűség idő ide vagy oda, ha más nem akkor hírközlésiekhez fordulnék.
Én a UPC-vel ordibáltam a telefonba sokadik finomkodás után, akkor ki is jöttek persze meg mondtam nekik, amennyiben nem orvosolják a problémát, (kapcsolat szakadás napjában többször.) akkor felkeresem a hírközlésieket és a szerződésüket fel bontom.
Mindjárt más képen álltak a témához.
Szóval el kell indulni jogi út irányába.
Üdv Istvan78
Heló István!
Erre én is gondoltam, kerestem is a kiskapukat, de az ÁSZF-et végigolvasva (nem két percem ment arra is ugye), arra jutottam, hogy igazából nincs mibe belekötni, ők mindent a szeződés szerint tesznek, elvileg az eszközük megfelel a mittudomén milyen minőségi előírásoknak, szóval nem tudom még mi legyen. De lesz időm kutakodok tovább, hogy milyen lehetőségek vannak és ezek után szívesen jogi útra terelném a dolgot, mert ez a mértékű inkompetencia és "leszarom" hozzálállás valami döbbenetesen sokkolt ma reggel. Undorító!
Nálam is UPC volt.. Sokáig. Az elátkozott 29-s körzetű nyomornet... Mint zsidók a messiást, úgy vártam a DIGIT. Ide ért... Nos akkor az UPC-t úgy rúgtam, ki, hogy a kábelüket is leszaggattam és kidobtam az utcára...
8 megás mezítelen DSL-t adtak 7500 forintért.. Most 5600 ft-s Okos csomagom van 200 megás nettel, gyakorlatilag ingyenes telefonnal, 100 vagy több digitális és 80 vagy több analóg tv csatornával....
Hát zavard el azt a ócska magnetás vacakot.. Térj át DIGI-re!
De, ha ez nem megy, akkor ő ott melózik, melózott.... http://oldradio.tesla.hu/
No igen, itt kezdődik a bonyodalom, ugyanis most lett aláírva újabb 2 év! A másik az, hogy tavasszal lejárt a szerződés és nem szóltak, csak havonta emelkedett a díj kb. 1.5 hónappal ezelőttig. Ez falu itt van az ADSL, meg a helyi kábelszolgáltató, ami iszonyatosan laggol, nem tudnék vele neten játszani, meg van baj azzal is, direkt kérdeztem havert, aki náluk van és még mindíg ugyanolyan, mint volt régen, ezért is váltottunk. A legszomorúbb az egészben, hogy nagyonjó lenne, csak normális modem kell, de, ha megveszed, nem használhatod, sírni tudnék.
Érdekessg még, hogy tegnap ugye próbálkoztam vele működött is, csak a Tv nem, ma reggel is ugyanúgy ment, de próbáltam bekonfigolni az IGMP-t, hátha megjavul a TV, ez ugye sok újrasatlakozásal járt, mert van belőle néhány verzió, és egy idő után nem tudott egyáltalán csatlakozni a modem, csak pirosan világított. Azuán hívtam őket és megmagyarázták, hogy ezzel a modemmel nem lehet... Érdekes, hgy amíg le nem tiltották lehetett, szóval dögöljenek meg ezek.
Hol laksz? Mikor ér oda a DIGI?
Az isten háta mögött, 2km-rre, soha nem fog ideérni a digi.
Én két év után untam meg a T-hom-os csatározást. Váltottam.Szerencsére volt mire.
Most mi is meguntuk, ment a levél nyomtatványokkal, hogy mennyire szar, ha cirkuszolnak végig lesz járva a jogi út, ezt nem veszi már be a gyomrunk. Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a szolgáltatásuk használhatatlan s az ö eszközük készítette a LOG file-okat, így vitának helye nincs.... Mocskos inkompetens patkány cég!
