Sziasztok Fórumlakók !
Hozzám került egy érdekes alkatrész , ami teljesen ismeretlen számomra . Vákumcső négy lábbal . Külső felirat nincs ( vagy már lekopott ) , belül három beütött felirat található . Homlokfelületen : G60M , a bal oldalon : F1742 , a jobb oldalon : A6393 . Talán a képeken is látszik . Valamilyen magasabb frekvenciájú eszköznek gondolom .
Kíváncsi vagyok a véleményetekre . Üdv.: PLaci
A képfeltöltésen nagyobb felbontásban nézhetitek meg .
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150327/DSCI0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150327/DSCI0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150327/DSCI0075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150327/DSCI0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150327/DSCI0072_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez egy füthető,temperált quartz rezonátor,spéci régebbi laborműszerkben található.
üdv:kov-jo
A képed alapján ez egy deutérium lámpa lesz. Fényadszorbciós elven működő laborműszerekben használatos, pl.: spektrofotométer, UV detektor HPLC ben.... Ha sikerül is begyújtani ne nézz bele mert nagyon erős az UV sugárzása.
Szia HCS ! Köszi a figyelmeztetést . A válaszok között vannak bekötési vázlatok - ugyan szeretném kipróbálni - azért nem kapkodom el . Elég öreg motoros vagyok ahhoz , hogy elkapkodjam , bármennyire is kíváncsi vagyok .Üdv.:Placi
szia: újabb fajtája,
http://vlpkft.hu/prod.php?id=lampa-deuterium
Máshonnan:
Deutérium lámpa
– Alacsony nyomású gázkisülési lámpa
– Hullámhossz tartomány: 112nm-900nm
• 180-370nm: folyamatos! (UV)
hcs-nek van igaza,ez egy deutérium lámpa.Ezt azért mondom mert 18-évet dolgoztam egy állami cégnél(első munkahelyem volt)többek között UV detektorokat is gyártottunk,HPLC-hez.Szivesen emlékszem vissza erre az időszakra.
Szia ! Az általad jelölt funkciót el tudom képzelni . Ha megnézed a szemből nézet kinagyított képét erre utal a kinézete . Ha sikerül beüzemelni , természetesen nem néznék bele . Bennem eredetileg felvetődött annak a gondolata , hogy esetleg kis energiájú röntgen sávú sugárzó is lehetne .
Szia kov-jo ! A fénykép alapján úgy tünik a te definíciód tünik tutinak . Nincs esetleg több ismereted erről az eszközről . Amit képet felraktál egy saját példányról készült ? Mert ha igen , akkor készíts légyszíves egy szemből közelit . Az elején lévő kör alakú rész - az üvegburán - mi akar lenni ? Üdv.:Placi
A kép saját alkatrészről készült.
Felirat:
D GO MF
OC1761
Az üvegbúra alatt elég mélyen van az árnyékolás alatt egy kis üvegkör.
Nagyon régen volt......nekem,de most igy osztom HCS kolléga észrevételét,spektofotométer quartz lámpa,UV fényt bocsájt ki.
Megpróbálok doksit előkeresni,türelmedet kérem.
üdv:kov-jo
Szia ! Köszi az infót , ha sikerül konkrét alkalmazásról leírást látni - jó lenne . Üdv.:PL
H CS kollégáé az 5-s.
Ez fotospectométer deutérium lámpája.Ezekhez többféle fényforrást is lehet használni....
Sajnos igazi doksit nem találtam,de..
üdv:kov-jo
Szia ! Ha jól értem akkor ez egy UV sugár forrás . Gondoltam , hogy lesz a tanyás csapatban akik közelebbről ismerik az eszközt . Vajon milyen széles spektrumban hoz létre rezgést . Nem lehet , hogy elmennek a röntgen sugárzásig a felharmonikusai ? Üdv.:PLaci
Szia Placi!
Az felejtös lesz, a (deuterium)fenyforrasok elegge szük savban, ill. ott is nehany (specifikus)keskeny hullamhosszon szoktak sugarozni...
Kari
üdv: esetleg fényérzékelő/fotocella?
Ha van kedved foglalkozni vele, kínáld meg 4 V fűtéssel,
az anód-katódra 100 V egyenfeszültség 470kOhmon keresztül, mérni az ellenálláson változik-e a feszültség,ha belevilágítasz.
Szia Bálint ! Megfontolandó amit gondolsz az eszközről . Bár megjegyzem én inkább a rezgéskeltő funkciót gondolom inkább valószínűnek . Üdv.:Placi
Szia Placi!
Egy ionozacios detektorra _counter_ tippelek, mint pl. a GM csövek...
Kari
Telefon vonalra szikraköz?
Nem hiszem , szikraköz nem lehet . Nézd meg a nagyobb képen elölről !
Itt van kiemelve , nagyítva a középső része .
Rosszul fogalmaztam. Túlfeszültség levezető. Régebben valami ilyesmit használt a posta.
A Vatea és a Tungsram is gyártott számára.
Kapcsolódó:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektroncso-beazonositas-megoldva
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/villam_vedo_ante...
Szia ! Lehet , hogy igazad van . Bár az alján - az általad említettnek feliratok vannak - ezen nincsenek . Ellenben megmértem a lábak közötti ellenállást , és két láb között 1 ohm ellenállás mérhető . Mintha fűtőszál lenne . A túlfesz levezetőben elképzelhető ilyen ?
Nem. A túlfeszlevezető az hideg katódos.
