Szevasztok
Kellene egy kis segitég ezzel a fettel kapcsolatban,hoztak egy pellet adagoló elektronikát,amibe lakozik ez a fet,ennek a helyetesitsére kellene valami ötlet,mert egy pékségé ami holnapra kellene hogy müködjön,rendelni lehet de az elég sok idő,hátha találnék ithol valamit.
      2015, March 29 - 13:37
    #1
Szevasztok
Megmenekült a nép az éhségtől,volt még egy paneljuk ami proc halott volt,abból kivettem a tranzisztort,igy lett megjavitva már rendeltem tartalékot,köszönöm a segiséget.
Azért jól elvoltunk, de most már áruld el mi van otthon. :)
Csak a hasonló kérdések elkerülése végett kérdezem. :)
Szevasztokí!
Én,is kiváncsi vagyok.
Szia
Mire vagy kiváncsi,abból ami van egy sem jó helyette.
Szia.
Én a helyedben lecserélném a péket, ha már egy ilyen bisz-basz miatt nem tud kenyeret sütni az nem pék. :D
Örülünk hogy sikerült, ügyes vagy te csak kevesen tudják.
Szevasz
A péknek ehez semmi köze
két hö
Marosi nem jelentkezik, lehet hogy a pék már megsütötte husvéti malacnak..
Mivel nem irtad mid van, pentium-III as alaplapbol is kitermelhetsz ha kisebb feszültségü is elegendô.
marosi eltűnt mint az aranyóra! Remélem, hogy nem esett orosz fogságba! :doubt:
Üdv: lizakl
Szia marosi szaki!
Ez a 118 pöngős nem jó helyette?
http://megaled.hu/hu/webshop/elektronikai-alkatreszek/tranzisztor-es-fet...
Üdv: lizakl
Szia.
Mire azt megkapja éhen halnak. :)
Már ketten kértük írja le mije van és majd választunk belőle, hogy holnap már süljön a kenyér.
Azért, ha nem lennél lustácska, akkor Te is megtalálhattad volna: http://www.chipfind.net/crossreference/search.htm?s=Z44&t=all&p=4 . Itt fel vannak sorolva a helyettesítő típusok. Nézd meg, van-e belőle otthon.
Üdv! Kalex
Hello Marosi.
60V, 50A, ráadásul "Logic Level Gate Driver"...
"Aszongyák": Аналоги для IRLZ44: http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=IRLZ44
http://radio-hobby.org/modules/analog/irfz44n
Üdv.: Uniman
szia: BUK556-60
STP55NF06L
Sziasztok szia uniman
Hogy forditódik le magyarra a funkconális helyettesitő ,analóg?
Hello Marosi.
Magyarra? https://ca.search.yahoo.com/search?p=equivalent+irlz44&fr=yfp-t-715
Üdv.: Uniman
Szia.
Kérdés hogy mid van, mert itt vannak az értékei és ami efelett van az belemehet. :)
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/irlz44
