grundig cuc2030 hang átalakitása kétnormásra ( 5,5 6,5)
14 posts / 0 new
simon jenő
simon jenő picture
Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm .
Üdv:Simon Jenő
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Átalakitás könnyen sajátkezüleg elkészíthetö panellel
File csatolás:
hlaci
hlaci picture
Ha zajos a hang ki kel cserilni a feluleti szurot (altalaba ki kel cserelni)
hlaci
hlaci picture
Service Menu; i DialogCenter Service code8500
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jenő!
Van néhány ilyen hangkétnormásító panelom, ha az a megoldás, akkor tudok adni.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jenő! :)
A CUC2030 készült mono és sztereó változatban, sőt még AM hanggal is.
Mivel típust nem írtál, így kissé megnehezítetted a tanácsot adni szándékozók dolgát. :hmmm:
Az optimális átalakítás módja attól függ, hogy az adott készülékben milyen konkrét hardver elemek találhatók meg (SAW típusa, kerámia filter(ek), MSP IC)
Ha az F32412 pozícióban két hangpados SAW található, és az F32152 pozícióban van csak egyetlen 5,5MHz-es kerámia sávszűrő, akkor a legegyszerűbb megoldás egy 1MHz-es (vagy 500kHz-es) segédoszcillátor, vagy oszcillátorú átkeverő beépítése a sávszűrő bemenetére, és a szoftverben nincs szükség módosításra.
Ha nem ilyen a hardver, akkor írd le, hogy milyen, és kitaláljuk a hozzá illő megoldást. :oke:
Ha tényleg nagyon sürgős, és nem akarsz itt írogatni, hívhatsz telefonon is (szám a személyes adataimnál) :yes:
Nekem is van már 45. :bow:
Fülesmester
simon jenő
simon jenő picture
simon jenő
Szia Fülesmester! A készülék tipusszáma grundig st 70-780txt cuc2030 stereo msp3400 van benne.köszönöm a gyors reagálást.
Üdv :Jenő
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Sajna, erről akonkrét típusról nem találtam rajzot. :(
Ezért kérdezek inkább:
SAW típusa?
Kerámia sávszőrő(k) típusa?
:hmmm:
Ha nincsenek meg a hardver feltételek, hiába piszkáljuk a szoftvert.
Sztereó készülékeknél nekem eddig nem jött be a "kváziparallel ton" panelek alkalmazása. Mindig volt valami gond: zaj, zavar, sztereo üzem leállása stb. Ezért nem is javasoltam. :?
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
Igen ez igaz a kvázi panelnál de csak kábeltvs használatakor.
Itt viszont valszeg nem az van.
üdv.
peter30
peter30 picture
Ennek a készüléknek a javítása meglehetösen nagy gyakorlatot igényel ha
olcsón akarod megúszni ne kezdj hozzá szakember nélkül. Egyébként a rajza fent van a tanyán.
simon jenő
simon jenő picture
simon jenő
Kedves peter30 !Szerinted 49 év a szakmában elég lessz gyakorlatnak?Én azért mertem kérdezni mintmár írtam nem emlékszem a megoldásra lehet hogy szervizmenü lehet hogy sima hangpanel.
most egy kicsit el vagyok havazva és nincs időm keresgélni .
Gabor2
Gabor2 picture
Szia Jenő.
Ha jól emlékszem akkor a paralel(4tek)verzio a megfelelő.
1,tuner(saw)IF láb (modul in bemenet)
2, az 5,5mhz-es szürő egyik láb (modul out kimenet)
3, 12v a modulnak.
4 GND test.
Régen épitettem már be,remélem jól emlékszem.
Üdv:Gabor
simon jenő
simon jenő picture
simon jenő
Bizony elég macerás ennél a tipusnál.A rajzot letöltötem de az MSP azon oldala hiányzik ami fontos lenne a bekötés szempontjából.
Valószinü ma már nem lessz belőle semmi . Este majd előkeresem az idevonatkozó jegyzeteimet és ha sikerül közzé teszem az eredményt.Köszönöm az infókat.Üdv:Jenő
Fülesmester
Fülesmester picture
Jenő!
:bow:
Én mindig is azt vallottam, hogy bármilyen külső segítségnél többet ér a saját jegyzet, mert azt az ember saját magának írja, így valszeg a legmegfelelőbb a számára. :oke:
Fülesmester
