Güde gse 2700 aggregátor áramingadozás,mitől ??
6 posts / 0 new
illiosz1985
illiosz1985 picture
Adott egy Güde gse 2700 típusú benzines aggregátor.
A gép bekapcsol,majd miután rákapcsolom a fogyasztót ( legyen az izzó, szivattyú vagy egy fúrógép) az aggregátor halhatóan megtorpan és nehezen forog, majd 10 perc működés után lekapcsol, mármint a fogyasztó. az aggregátor üzemel tovább, AVR része melegszik, amint az AVR visszahűl újra működik a rákapcsolt fogyasztó.
Az AVR-t nemigazán lehet szétszedni(kivan öntve gyantával),így vettem bele egy másikat,de azzal is ezt a jelenséget produkálja.
Tekercseit megmérve ( álló, forgó) zárlatot nem tapasztaltam.
Az új AVR is melegszik!
Esetleg valami ötletetek,merre keressem a hibát.?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia Illiosz !
Hittem, hogy rég elfelejtetted ! Az aggregátort terhelve, a motor fordulatszámának csökkenése a terhelés
növekedését jelenti. Az AVR-nek az a rendeltetése, hogy a kimenő feszültséget szinten tartsa, ha tehát
azt tapasztalod, hogy az AVR melegszik, eggyértelmű, - a kimenő feszültségért - meg akar gebedni azaz túl-
melegszik. Az alu huzallal tekercsel állórészt Dévaványai tekercselő üzemben mesterfokon javítják 2o-25eFt.
Ezt követően lesz egy megbízható áramforrásod. Ha ujjat veszel, kezded előröl.AZ AVR-t ne kínozd, mert végül
az is tönkre megy. Továbbá, ha kérdésed van, a 20/932-6194 sz. keress.
üdv: Béla-bá
nadasi
nadasi picture
Szia! Egy ilyet javítok most én is,nálam az AVR-hibás. AVR-t hol találtál hozzá? Az AVR-re jutó feszültségeket nem jegyezted le? Nálam 20V-al gerjesztve a két sárga vezetéken 70V, a barnán és a kéken 100V,a csatlakozó aljzatban 230V feszültség mérhető /1000W-al terhelve /. Ha nincs gerjesztve a forgórész akk ez 3.6V, és 5.0V,ill 42V /terheletlenül/ .
illiosz1985
illiosz1985 picture
Szia.
A saját honlapján http://gudeszerviz.hu/ rendeltem az AVR-t.
Megvérve minden oké az agregátorral, de semmi áram nme mérhető rajta, az állórészt kiszedtem, de még nem mértem meg, hogy mi van vele.
Utánna érdeklődtem a gyári alkatrésznek, nem kapható.
A tekercselés pedig egy vagyon.
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia illiosz !
Külső áramforrásról gerjeszd fel /kb20V / ohmos terheléssel járasd, illetve mérjed az AVR -re jutó feszültségeket.
Nagy valószínűséggel az állórész tekercs zárlatos.
illiosz1985
illiosz1985 picture
Szia Béla-bá!
Köszönöm az információt.
Megnézem.
