Egy PIC segítségével szeretnék kb. 40 db ellenállást (analóg értéket) mérni a rajzon látható módon (R1..R4 mellé oda kell képzelni még ~36 darabot).
A méréshez csak egy analóg bemenetet akarok felhasználni, viszont egyszerre csak egy ellenállásra kapcsolnám rá a referencia feszültséget (pl. +5V).
Ehhez lenne szükségem valamilyen kapcsoló alkatrészre (pl. 8 kimenetesből több darabra) amiket a PIC vezérelne. Tudnia kell a kimenetnek nagy impedanciát,
és feszültséget (esetleg testet) kiadnia. Jó lenne ha pl. 3 bittel meg lehetne címezni a 8 kimenetet, így nem kellene olyan sok láb.
Gondoltam egy sok lábú PIC használatára is, de ott a lábak impedanciája nem megfelelő, 1uA elmenne lábanként, ami belezavarna a mérésbe.
Nem tudom ez mennyire volt így érthető. Összefoglalom még egyszer:
Egy olyan kapcsoló IC-re lenne szükségem aminek min. 8 kimenete van, a kimenetek tudnak egyenként nagy impedanciás állapotban / feszültséget (akár GND-t) kiadva működni, mindemellett jó lenne ha a kimenetek címezhetőek lennének, tehát nem egy 8 be/8 kimenetes bus driver lenne, hanem 3 address/8 out jellegű valami.
Köszönöm a segítséget előre is!
ty
Esetleg ilyesmivel?
2015.04.02.: Az IC-ket már megvettem (HC4067), de pillanatnyilag két másik feladaton dolgozok, ennek meg májusra kell elkészülnie.
Amint tudok összerakok egy próba áramkört és megírom, hogy "igen, ez így jó", a témát pedig kiegészítem azzal, hogy "- megoldva". De amíg nem próbáltam le addig nem akarom, ki tudja...
Összeraktam a végleges panelt.
A 4067 tökéletesen bevált, köszönöm még egyszer a segítséget!
Üdv mindenkinek,
ty
Szia ty!
Örülök, hogy sikerült! Gratulálok!
Üdv: Jácint
Szia ,ty !
Elnézést,hogy bele kotnyeleskedek. Analóg demultiplexer a CD4067 ez 16 csatornás. A vezérlése 4 biten megy plusz van egy inhibit amivel magas impedancia érhető el. Bövebben a datasheet-ben.
Az IC CMOS ,CMOS szintekkel dolgozik. Mint ismeretes a PIC kimenetei TTL szintűek.
A CD4067 Üzemel +5V-os tápfeszültség esetén is.
Remélem tudtam némi infót szolgáltatni.
Az IC kaphetó a HE STORE webáruházban.
Íme az adatlap :
A legnagyobb tisztelettel : Lengyel József
Köszönöm, lejjebb ugyanerre jutottunk.
Arra is gondolj, hogy az analóg kapcsoló ic-knek a bekapcsolási ellenállása 50-200 ohm (a típus és a tápfesz függvényében), kikapcsolva se szakadás.
Ha ez nem annyira kritikus, akkor javasolhatom PCF8575-t vagy PCF8574-t. Ezek I2C buszról (2 vezetéken) vezérelhető port bővítők. A PCF8575 16, PCF8574 8 bitenként állítható portot tartalmaz. Ezekkel akár egy nyolclábú PIC-el is tudsz vezérelni 128 illetve a kisebbel 64 vonalat.
Nézd meg ezt:
TS3DDR3812, http://www.farnell.com/datasheets/1882336.pdf
CPC7601, http://www.eeweb.com/company-news/ixys/16-channel-analog-switch-ics
Urbán úr publikált egy olyasmi áramkört, amiben pont a neked való IC volt. Anno egy régebbi RT-ben olvastam.
Fogalmam sincs, milyen IC is volt, de valami testvérkéje lehet a 8255 buszmeghajtónak.
Írj neki, ő biztosan emlékszik rá. Hisz ő írta!
Szia !
Úgy érzem, még mindig nincs pontosan meghatározva a feladat.Te most egy referencia feszültségről táplált feszültségosztó (melynek 40 különböző ellenállású felső tagja van) alsó tagján akarsz feszültséget mérni, avagy a 40 "bemenetről"érkező tetszőleges (az áramkör korlátait betartva)szintű feszültséget mérni? Mert ez utóbbi esetben analóg kapcsolókat (pl. 4016 v.4066 és stb...)kell használnod.Ezek vezérlését egy 6bites szóval lehet megoldani demultiplexer(ek) segítségével.
Üdv. Laci
Többiek dekódolták amit írtam, meg is válaszolták.
40 különböző ellenállás lehet egyidejűleg a felső tagban.
Ezeknek az értékét fogom mérni egy darab analóg bemenet segítségével olyan módon, hogy egyszerre csak egyre kapcsolom rá a referencia feszültséget.
Ez a MCU sebességének köszönhetően meglehetősen gyorsan fog menni, ha nagyon belassítom akkor 5-10ms alatt leméri a 40 ellenállást :)
Legalábbis ez az alapelv, a megvalósítás ettől csekély mértékben eltérhet, mivel a Jácint kolléga által javasolt 4067-es analóg switch segítségével valószínűleg inkább az egy darab analóg bemenetet fogom ide-oda kapcsolgatni és a referencia feszültség folyamatosan rajta lesz az ellenállásokon.
Mivel még nem használtam ilyen alkatrészt egy kicsit még olvasgatok mielőtt berajzolom a kapcsolást, de eddig jó megoldásnak tűnik.
Üdv, ty
Szia ty!
A 40 bemenethez kell 6 bit, amivel ki lehet választani. vagy 7, amiből 4-et a csatorna kiválasztására használsz, 3-at pedig arra, hogy a 3 MPX-ből melyik legyen engedélyezve! (6 bitnél kell még egy 4-es CMOS demultiplexer).
Üdv: Jácint
Igen.
Valószínűleg 48-ra tervezek, legfeljebb nem lesz kihasználva. Akkor 7 digit I/O + egy analóg bemenet.
Szia ty !
A 48 az semilyen rendszerben NEM honos darabszám.Nem kellene revideálni a választható vonalak számát?
Üdv. Laci
Laci! Ha neki csak 48 csatorna kell? Amúgy 3 X 16 csatorna.
Ty! Számolj vele, hogy ezeknek a kapcsolóknak 40-80 Ohm bekapcsolt ellenállásuk van! Hogy ne kelljen ezt figyelembe venni, két dolgot tehetsz: Építesz egy referencia áramgenerátort, és annak az áramát kapcsolgatod az ellenállásokra, vagy pedig minden ellenállásra rákötöd a raferenciafeszültséget, és az ellenállásokkal sorba a föld felé egy-egy 0,5-1%-os ellenállást, és az osztáspontot kapcsolod az analóg bemenetre.
Üdv: Jácint
A paraméterek többségét én specifikálhatom.
Annyi a feladatom, hogy az általam választott ellenállásokat egyértelműen azonosítsam behelyezés és eltávolítás esetén.
Tehát a pontosság csak annyiban szempont, hogy véletlenül se lehessen tévesztés.
Úgy választom ki az ellenállásokat kOhm nagyságrendben, hogy a 10 bites analóg skálán (0..1023)
a mért értékek a lehető legtávolabb legyenek egymástól. 50 darab esetén kb. 21-re. Ezt visszaszámolom Voltra,
Ohmra és így kerülnek ki az ellenállások értékei.
Ami jobban zavart az az "OFF-state leakage current" paraméter.
De mára már félreteszem a témát, mert ez a hobbi munkám és a munka munkámmal is kell foglalkozzak :)
Szia !
Bocsi! Tényleg elszámoltam magam.Én 3db 74154 és 12db 4066-ot használnék.
Üdv. Laci
Szia !
Ebben az esetben az "alsó" tagon 40 féle feszültség mérhető. Ehhez szintén analóg kapcsolókkal kell a bszültségosztónak helyet biztosítaniNehéz ezt kommunikálni de nem kell ezt túl ragozni
Üdv. Laci
Hello!
A Microchip gyárt port bővítőket is különböző paraméterekkel.
Esetleg ezeket nézd meg.
Van közte iic, vagy spi buszon címezhető is.
A portok tulajdonságait nem néztem, lehet, hogy ugyanúgy nem felel meg, amiért a soklábú PIC sem.
De azért talán érdekes.
Itt kapható:
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=598
Adatlap:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf
Kaszi
Szia ty!
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4067.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf
Üdv: Jácint
Eddig a 4067 tűnik az abszolút befutónak.
Kicsit körüljárom még a témát, de jó eséllyel ez lesz a megoldás.
Üdv, ty
Szia ty!
Peldaul 74HC138-akkal is, vagy hasonlo, de 3-state kivitelükkel_2xHC138+1inverter=4->16 lines...
Kari
Úgy látom ezt valószínűleg két alkatrésszel kell majd megoldjam.
Nem használtam még ilyeneket, most tanulgatom az elnevezéseket és ismerkedem a lehetőségekkel.
Ezek szerint szükségem lesz egy demultiplexerre a kimenetek sokszorozásához pl. 74HC154 4 to 16 demux
és egy tri-state output latch-re. De amit fent csatoltam az úgy látom nem igazi tri-state, mert csak egyszerre lehet nagy impedanciásba rakni az összes kimenetet,
tehát ez inkább amolyan chip enable funkció.
Szivesen!
Ha csak a kimenetek H-ba kapcsolasa, ill. levalasztasa kell (L/0 tulkeppen elmarad)=a 40 bites demux vonalaival kapcsoltass 40db "High-Side-Switch",vagy PFET elemet,garantaltan uA alatt lesz a lekapcsolt vonal Ibemenete, s az aktive szintje 10mV-on belül az Ureferencia erteke. Ezek a PFET-ek ma mar kis SMD-ben kaphatok, nem tulsok helyet foglalnak, s nem kell a 3-state megoldason sem agyalnod_sztem. Különben meg tipikus FPGA feladat lenne(128-pin CMOS)... :-)
Kari
Az SN74154 TTL IC nek van egy CMOS változata MC14514 a típusa. AZ FPGA sajnos méreg drága,és a programozását is elkel sajátítani. Az Altiumba be van építve a fejlesztő környezet.
Üdv: Sándor.
Ez egy tipikus 8 bites mikrokontrollerrel megvalósítható feladat, kár lenne elbonyolítani.
Jelenleg ott tart (mint fentebb olvasható), hogy 48 db ellenállás méréséhez szükség lesz 7 db I/O lábra és egy analóg bemenetre.
Mindez 3 darab 90 forintos IC-vel és az említett 8 bites kontrollerrel - ez utóbbira számoljunk 500 forintot.
Az IC-ket már megvettem, de pillanatnyilag két másik feladaton dolgozok, ennek meg májusra kell elkészülnie.
Üdv, ty
