Millenium MN9604 néma
11 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Tökéletesen lejátszik menüben minden rendben. Nincs némítva és még sincs egy szemernyi hangja sem.Még zaj sem jön ki belőle. Olyan mintha a némítás lenne rajta. Sajnos rajzot nem találtam hozzá. MT13890 csippel van szerelve.
Tudnátok tanácsot adni mi okozza a hibát? Esetleg mely fet csinálja a némítást?
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Köszi a felajánlást de visszaadtam a gazdijának. sokat nem ér a készülék.
Laci
perlaci
perlaci picture
Megnéztem a némító tranyókat. Nincs némítás de előttük sincs hang. A proci viszont nagyon forró valószínű ő halt meg.
Laci
glmikc
glmikc picture
Hello.MN9601-es alaplapom van,lehet,hogy jó lenne bele.Rakj fel egy képet róla.
glmikc
glmikc picture
Hello.Párat már javitotam ilyen hibával,MN9601-et is.Lehet,hogy ugyan az a panelja,szintén MT13890-s volt.Általában egy roszz kondi okoza a némitást.A 9601-nél a táp csatinál levö 100/16v kondi volt a roszz.Érdemes megnézni,hogy a hang IC-nél van e hang,a mute tranzisztorok elött.Esetleg egy kép a panelról segitene.Üdv.
cape-t
cape-t picture
A "Factory reset" nekem már egyszer torz hang esetén is segített. Elképzelhető, hogy a Te esetedben is beválna.
Gyula
Hjoco
Hjoco picture
A menüben mindenképpen csinálj egy " gyári beállítások visszatöltése / Factory reset " beállítást, ebből baj nem lehet.
Valóban sok készüléknél előfordul hogy a kimeneteket némító tranzisztorok szoftverhiba miatt aktiválódnak. A megoldás: az összes kimeneteken lévő smd tranzisztoron csinálj emitter - bázis rövid zárat (alsó két láb, megteszi egy-egy cin csepp).
Esetleg előtte ellenőrizd, amelyiknek az emittere mérhetően testen van az némító tranzisztor.
Ha így megjön a hang akkor kikeresheted hogy miért aktív a némítás, de eddig mindig a procihoz jutottam és sosem derült ki miért némít. Maradnak az átkötések, de így tökéletesen működik.
sanyika45
sanyika45 picture
Egyetértek Hjoco-val, hogy valószinűleg a némitás be van kapcsolva. De mielőtt rövidre zársz egy proci kimenetet, nem ártana ellenőrizni, hogy a bázisra mekkora feszültség érkezik. Előfordulhat, hogy a tranzisztor "digitális" tranzisztor, beépitett bázisellenállással rendelkezik, igy a port 3-5V-ja megy a bázisra. Ezt nem volna célszerű rövidre zárni.
Esetleg megoldás lehet a kollektor felemelése vagy a fólia megszakitása is.
Azzal is találkoztam már, hogy hiába nem kap nyitófeszültséget a bázis, a tranzisztor nyitva van. Valószinűleg valamelyik csatlakoztatásnál zárlatos lett a süketitő tranzisztor. Ebben az esetben csak a kollektor felemelése (esetleg a tranzisztor kiépitése) segit.
sanyika45
petyka2
petyka2 picture
Szia! A végén, a műveleti erősítő megkapja a feszültséget? Lehet táp bajos is, emlékein szerint a 12V-ot ellenőrizd.
uniman
uniman picture
Hello Perlaci.
Veszélyben vagy (Lásd csatolmány)!
Hang talán "kijön" a lejátszóból, de a 4. RCA csatlakozón..."digitálisan"!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
A menüben keresd a hibát, vagy a panel végén ha a tranzisztort rövidre zárod lesz hang.
Tudom ez így érthetetlen de a kimenetnél ha nyúlkálsz akkor megtalálod.
