Kedves Szakemberek!
Van egy Whirpool AWE 2214 mosógépünk, ami időnként F23 hibakóddal megáll. Nem mindig csinálja, és igazából nem tudtam még kitapasztalni, hogy milyen körülmények között áll elő a jelenség. Amikor hibát jelez, akkor eléggé makacs. Fedélnyitás, program RESET, kikapcsolás nem segít. Újabb bekapcsolás után kétszer megforgatja a dobot, a harmadik után (kb. 10 másodperc) leáll. Többnyire egy éjszakányi pihenés után megjavul magától, de teljesen váratlanul, napok múlva újra előáll a hiba.
A szervízkönyv szerint a hibát a pressostat kontaktusai körül kell keresni, de végigmértem, a vezetékeket is megmozgattam, de semmi problémát nem találok. A hibáról annyit mond a szervízkönyv, hogy akkor kapjuk ezt a kódot, ha " pressure switch contact for the wash level and the pressure switch level for the heater safety are ON simultaneously for 10" this failure will be displayed.
Tudna valaki jó tanáccsal szolgálni?
Köszönöm, János
Ilyenkor a legggyakoribb hiba a fűtőszálnál áthúz a gép,kúszó áram nagy kárt nem csinál, de ahhoz épp elég, hogy megbolondítsa az elektronikát Esély:80%
Elhárítás: fűtőbetét
A fennmaradó 20 pedig a hőfokérzékelő szenzor csatlakozóinál a kontakt hiba.
KH javítás
Fontos még meghúzni az ajtógumin levő bilincset annyira, hogy a csavar kicsit görbüljön, és utána húzni az üst oldallap csavarjait is( csak óvatosan, nehogy megszakadjon a menet a műanyagban. Ha megszakadt véletlenül akkor a mellette levő tartalékot használni. Óvatosan, mert harmadik lehetőség az nincs.
Ha sikerült jelezz vissza
Egy AWE2214-es ajtózárja nem zár le a program indulásakor,csak ha a kiválasztott programot megelőzi egy reset. Előzmény: egy széthullott,házilag tákolt programkapcsoló,amit sikerült helyrerakni,valamint ajtózárcsere,de a régivel és az újjal is ugyanaz a jelenség.
Kérdésem: szerintetek merre keressem a hibát? Üdv.: Laci
