Segítséget szeretnék kérni, hátha volt már valakinek tapasztalata Elin WM25E mosógéppel.
Minisel alaplapos, amikor hozzám került se kép se hang. Az alaplapon lévő 12V-os trafó volt elszállva, cseréltem.
A gép működik, de olyan fura nekem. Gyors programon próbáltam. Elsőre már fura volt hogy a motor tekerések között sokat vár (kb. 30mp). Teker 1-2 fordulatot, aztán megint vár 30mp-et. Gondoltam a vizet melegíti, ez biztos ilyen. Öblítésnél beengedi a vizet, kb 2-3 fordulat jobbra, 30mp várakozás, 2-3fordulat ballra, 30mp várakozás. Ezt megcsinálja kb 2szer és kiereszti a vizet. Utána újra vizet ereszt be, ugyan ez a folyamat mint előbb és ezt 3-szor csinálja meg összesen. Aztán jön a centrifugálás.
Szerintetek ez normális folyamat?
A másik a centrifugálás közben a rázkódás. Ebben a típusban ugye nincs teleszkóp alul, hanem csak két gumi talp szorul egy fém lapra. Lehet ilyet kapni valahol, vagy van megoldás a javításra? Mert ahonnan én szoktam rendelni ott nincs.
Köszönöm előre is a segítő készséget.
Szia gnusmas1234567 !
Ez a gép már nem egy "új" darab !
Bontott alkatrészeim vannak hozzá , de ..
pont amit hibának írsz az szerintem nem hiba !
Ez a gép arra is hárklis ha kevés benne a ruha /Nem tudja rendezni /
arra is ha sok !
Amit city217 írt , bizony jól ki kell a lábait szintezni.
Hasalj rá és így próbáld megmozgatni beállításnál, ha nem mozog így sem akkor jó!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi az infókat.
A kiegyenlítés megvolt, nem billeg, de mikor a centrizést kezdi nagyon hupog benne a dob. Főleg a centrifugázás elején mikor lassan kezd felgyorsítani.
Szia.
Szerintem nézd át a szűrőt és hogy miért marad benne sok víz.
Most hogy mondod, mikor próbáltam és szivattyúzta ki a vizet utána valami csöpögésre (vízcsorgásra) hasonlító hangot adott belül valami, pedig a csövön ki már nem jött víz és befele sem engedett.
Hétvégén megnézem ezt is. Köszi.
Kapd le az ékszíjat, húzd le a gumiharangot és ellenőrizd a dob kiegyensúlyozottságát. illetve, hogy nem-e üt forgás közben. Az idők folyamán már eltorzulhatott az alakja és üthet. Durva esetben súrlódhat is.
A csillagtörést sem lehet kizárni, habár ezek a régi csillagok még jobb anyagból voltak.
Ha a dob nem üt, nem lötyög (határozott mozdulattal rántsd meg az üsthöz képest felfele), és nincs is benne kiegyensúlyozatlanság, akkor a lengéscsillapítók vannak ki.
A kiegyensúlyozottságnál az üst műanyag pereme és a dob pereme közötti egyenlő távolságból állapítom meg? Mármint emiatt kell leszednem a gumi harangot?
A gumiharangot 3 okból kell leszedned.
1. Ugyanaz, mint az ékszíj leszedése, szabadon tudjon forogni.
2. Hogy ellenőrizni tudd a központosságot, deformáltságot.
3. Hogy könnyebben tudd a csapágy hibát ellenőrizni. (Belemarkolni ée határozott mozdulattal felrántani)
+1. A résen benézve láthatod a beszorult dolgokat és esetleg egyéb hibákat.
Szia.
Én összeadtam a másodperceket 5 perc 30 másodpercet számoltam /ha nem jó akkor javíts ki/, ez tökéletes.
A rángatózás lehet az egyenetlen talaj, lehet hogy három lábon áll.
Értelek.
Az 5:30-at az öblítésre számoltad gondolom, ami szerintem is elég időben, csak az a fura hogy ez az 5 perc alatt 3szor leereszt és feltölt, és összesen kb. 6-6 fordulatot tesz jobbra balra. Én ezt keveslem kicsit. Egy kíméletes mosásnál mondjuk jobban megérteném a kevés mozgatást.
A talaj egyenletes, és minden lába megvan.
Szia.
Nem nyert mert én a szüneteket adtam össze, az hogy közben mit csinál a mosógép nem tudjuk azt is mérd le.
