Szervusztok Mesterek!
A hètvègi vasarban alkudtam erre a szàmomra erdekes es ismeretlen müszerre. Ismeri esetleg valaki a kezeleset-tud reszleteket rola/a cègröl? Minden infot halasan köszönök!
Kari
2015, March 31 - 13:33
#1
Megkérném az önjelölt moderátorokat, hogy több empátiát, és kevesebb célzatosságot tanúsítsanak működésük során. Alapjában véve az sem tragédia, ha csupán minden év február 29-én szólnak hozzá.
Üdv! Kalex
Szia.
Én inkább a mai napra szavaznék.
Tudom a mondást "ne szólj szám nem fáj fejem" de már olvashattad tőlem hülyének lenni se kötelező.
Na ha már itt jártál akkor tedd a helyére a topic-ot, én benne vagyok egy borozóban.
Szia Kari !
Itt megtalálod a nagyobb testvérének a gépkönyvét .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziasztok, s köszi a cimet_a gugli ezt sem hozta ki!
Az MJ-251-es szigetelesmeröt azzal együtt man ismerem (különben egy lengyel szövetkezet termeke_semmi köze a Jupiter-FMV-s dolgokhoz), de a Hansi generator kepein legalabb rajta van (alcimkent), hogy ez tulajdonkeppen az FMV termeke, igy nem csoda a profi, s tenylegesen katonai (jellegü) tervezes es alkatreszek beepitese sem :-)
A JM-242 egyertelmüen nem szigeteles (szilardsag) merö mint feltèteleztem, s ezert is vettem meg, hanem valojaban pA-Meter, csak mig a tavaszi munkak tartanak nem all modomban erdemben vele foglalkozni, kapcsolasat visszarajzolni...
Kari
Annak nem sok köze van hozzá(JM242 vs MJ-251), inkább ennek, de csak a gyártó közös:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=e_b4TLMgeS
Nyàri feltetelezhetö 50. szülinapjara remelem sikerül majd feltamasztani-nagyjabol eredtikènt beüzemelni, ambar a Selen miatt lennènek ketelyeim...
Kari
Hellotok!
Volt kis idöm belelesni, s kb ezt latni benne:
1x Soral BPH 30V, 500mA Selen Graetz, egy 500uF/35V-os MM elkora dolgozik, ill. egy OC1016-ra, ami mellett van mèg egy dioda is (teljesitmeny Zener lesz)_tipusa a nyilvanvaloan elkövetett tapizasok miatt teljesen olvashatatlanna vàlt.
Halozati egyeniranyitoja: EZ80, a tapban 20+20uF_250/275V -10/+50%, -25/+70C MM elko, 1964-böl, stabcsöve; A3/VR75(30mA).
Az àramkörben piros feliratos E80CC*.
Az Adjust poti Remix, IPH1_2KOhm_1W +/-10% nyitott huzalpoti.
a Zero poti pedig Remix, KPH-127-A 10KOhm_+/-20% zàrt poti.
Ez összessegeben egy igenyesen megtervezett, szepen megszerelt, profi ceg termeke volt, nem valamely TSz melleküzamagbol valo...
A neten en abszolut semmit sem talaltam rola, igy örömmel fogadnam a segitö infokat_köszi!
Kari
Károly.
Bocsánat hogy én is kérdezek, mit akarsz vele kezdeni, és hogy működik-e.
Azt a két gombot nem nagy tudomány tekergetni.
