Üdvözletem Mesterek!
Segítséget , tanácsot, ötletet szeretnék kérni.
Ismeri , vagy csinált valaki már ilyen szerkezetet?
Adott ez a szerkezet.
Tápja 2db 70V akkumulátorról működik.
Valahogy egy 12V GPS-t kellene megtáplálnom róla.
Vannak alacsonyabb feszültségek ,de a rendszer bonyolultsága és érzékenysége miatt nem igen avatkoznék bele.
24db IRFP240N van benne.
Gondolom impulzus töltése van és azt is figyelembe kellene venni?
Üdvözletem!
Probléma megoldva!
A DC/DC átalakítót sikerült beszerezni , a járgányba beépítettük és működik.
Köszönöm mindenki közreműködését.
Öreg Tom
Ha jól látom akkor ez max. magosabb feszültséget bír.
HQ ban nem láttam az ajánlottakat .
A Kalexét egyszerűbbnek látom. Jól látom?
Köszönöm mindenki ötletét , tanácsát.
A két aksi valószínű párhuzamosan van kötve.
Semmi kép nem nyúlok az elektronikához .
Hely nincs.
A külső töltés nem jó, hisz pont a lopást és követést szeretnék hogy ellása.
Kalex megoldása a legjobb , azt valószínű hogy eltudnám helyezni.A megvalósításban is köszönettel elfogadok ötleteket. elfogadok
Az LM5007 és LM5008 egy kicsit magasabb feszültségű, igaz, a tokozása már nem olyan barátságos.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5007.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5008.pdf
Üdv: Jácint
Szia Öreg Tom.
Nem javaslom a vezérlést megpiszkálni.
Inkább az a verzió lenne logikusabb ,hogy a GPS-t ellátni egy kisebb akkuval és egy csepptöltővel és közvetlen
csatlakoztatni az akku saruhoz. A csepptöltő megszűri az impulzus tüskéket. Úgy tudom motoroknál, autóknál
így szokták csinálni.( A két aksi sorba vagy párhuzamba van kötve a járgányban ? )
Üdv:villkarcsi.
Szia Öreg Tom!
Egy 110/24V-os hálózati töltőt kellene átalakítani, hogy induljon 70V-ról, és 12-t csináljon. Az áttétele kb jó hozzá.
Üdv: Jácint
Ez kell neked: link
Üdv! Kalex
szia: ilyen itt is van
http://www.elektronikai-alkatresz.hu/
