PT 90 chassis pontos beazonosításában és javításában kérnék segítséget (Megoldva)
23 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
PT 90 chassis pontos beazonosításában kérnék segítséget mégpedig azért mert sok rajzot leszedtem már innen de egyik sem opto nélkili.
Nem tudna segíteni valamejikőtök melyk az opto nélküli?
Maga a TV tipusa: Orion T2156 MTX
Üdv.:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
A PT90 NEAT, PT90J, PT90J ECO változatokban nincs optocsatoló.
Fülesmester
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Kedves Fülesmester,
Köszönöm a segítséget.
Az PT90J ECO ami a legjobban hasonlít de van némi eltéré de ezzel megpróbálok boldogulni.
Küzdök rendesen ezzel a TV-vel. Bár ilyen chassist még nem javítottam.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha leírnád a hibajelenséget is, talán tudnánk néhány tippet adni a javításához!
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm segítő szándékod.
Egy kicsit zavaros az előélete a TV-nek.
Ismerőstől hoztam el nem tudta megjavítani. így az enyém lett. Állítása szerint proci (ST92195) Annyit mondott hogy próbálta cserélni de valamit csinálhatott vele mert már be sem indul.
Az egyik nagy problémám nem tudom milyen ST92195 volt benne eredetileg és milyen eprom tartalom. Próbáltam 3 különböző ST 92195-el és azt hiszem 9 eeprom tartalommal. sok sok kombináció. (meg természetesen üressel is) semmi eredmény
Tehát Stand by világít a TV nem indul tasztról és távról sem.
Izzóval terhelve táp indul.
33V 16V,5VST,5vd rendben.
Az 5V és 8V nek induláskor kell megjelenni.
Tasztról indítva LM 317 kimenete felmászik kb 7,65V környékére majd vissza le. E közben STV 2246 HOUT 48 as lábon jelszint megemelkedik majd vissza le. Nagyfesz sem jön meg. meg sem moccan egy pillanatra sem. (STV- is cseréltem már.)
Passzív alkatrészek mérve jók kondik cserélve.
Annyi még, hogy nem volt benne RGB ic eredetileg SV5112 kell bele én raktam bele TEA5101-el. Tudom tápfeszben más de elgondolásom szerint legalább a nagyfesznek meg kellene jönni vele.
Sortáp 125V
Köszönök minden segítséget.
Üdv.:
Gy
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezekben az FBT előszeretettel elhullik.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Igen lehet.
De mivel az előélete ilyen zavaros nem tudtam még kizárni a proci és memória hibát.
Sajnos ilyen sorkim nincs hogy próbára cserélném.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Módisítottam a címet mert javítási tippekkel is elláttok.
Előrébb jutottam.
A sormeghajtás nem jutott el a BC639 ig mivel ez zárlatos volt.
Csere után tv indul egy pillanatra nagyfesz megjön de az RD10 es ellenállás 0,22ohm elfüstölt.
Most ennek az okát próbálom kideríteni.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
RD10 leégését a függőleges végfok IC (ID41, TDA1771) zárlata szokta okozni.
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Már ki is vettem. out és gnd között zárlat ahogy írtad.
Kérdésem lenne hogy ez a chassi függ ic nélkül indulnia kellene?
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha nincs benne IC, akkor nincs képkioltó impulzus a V_OSD vonalon, amit a processzor érzékel, és letilthat, de ez szoftver kérdése is.
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Most jegelnem kell egy kicsit ezt a TV-t mert ilyen függ icm nincs itthol és ahelyettesítője sem.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
TDA8174-el helyettesíthető.
Fülesmester
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi.
Néztem én is da sajnos ilyenem sincs. Rendelnem kell.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Sikerült egy Tda8174aw függ ict beleaplikálnom.
A tv indul. Nincs kép és hang sem. Sikrült RGB ict is szereznem bele.
Csak fehér kép van vízszintes csíkokkal és letekert G2 nél is elég világos.
Tunerrel és AV is ugyan ez. Osd sincs. 2246 ot már cserétem változás nincs.
Több eeprom tartalmat is próbáltam már. Van amelyikkel el sem indult illetve egynél alul volt egy 5cm es fekete sáv.
Lehet csak eprom tartalom probléma? Vagy képcső?
Segítségeteket köszönöm.
Jah feszek rendben szinte mind az előírt érték egyedül 8V helytt 7,76v de szerintem ezek ok. Ick tápokat megkapják kvarcok mennek.
Minden segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
RGB jellel meghajtva (pl. egy DVD lejátszóból) vizsgáld meg!
Ellenőrizd a dzsungel IC feszültségeit, és védelmeit a csatolmány alapján.
Oszcilloszkóppal kövesd a jelutakat!
Tegyél bele egy megfelelő dumppal feltöltött EEPROM-ot!
Mi a processzorának végződése?
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Az rgb ic r,g,b bemenetein induláskor kb 2V os jelet mérek szkóppal (négyszög jelnek tűnik 1Vos 50us os osztásnál) majd leesik kb 0,5Vra a jelszint.
A kimeneten 8V körüli egyen van csak.
DVDről hajtom.
Tehát úgy néz ki a jel eljut az IC ig.
Képcső nykánál lekötöttem az R,G és Bt. Így az ic kimeneén kb 4 V nál pivi fűrészjelhez hasonló jelalak.
Az Stv 33 lábán 0V van. itt 3,2nek kellene lennie gongolom ez tíltja az RGB ict.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Sikerült megoldani.
Végül is az RGB IC lábán nem volt meg a táp. Fólia körbe volt repedve. Csatlakozón mértem ott megvolt és bíztam benne.
Ezt benéztem rendesen.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szép napot.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Látom, hasznosan, munkával töltötted az ünnepet!
Gratulálok! :oke:
Már éppen írni akartam, hogy táphiányos az RGB végfok IC.
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Nagyon sokat tanulok az infóidból meg az anyagokat amit küldessz.
Mikor így megvezetem magam akkor legalább körbejárom néhány áramkör működését alaposabban:) Tehát ennek is van haszna.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Ami most benne van annak MIF
De nem tudom mi volt az eredeti
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Az előbb elnézte stv2248vn benne.
Az STV 46 lábán a fesz 4V alá csökken.
Ha tkerek felfele a G2-n a aakor kikapcsol a tv. Szinte csak teljesen letekert G2 nél tudom próbálni.
A BCL vonal elemeit átnéztem a srkiig. Nem találtam hibásat.
A dvdről jelet még nem próbáltam elő kell szednem:)
Köszönöm az eddigi segítséget is.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm szépen.
Leszedtem Őket meg a PT90Neat ot is.
Nem tudom melyik lesz a legoptimálisabb.
Most nincs előttem a tv, hogy összehasonlítsam de az tuti hogy egy 317 és 2db 7805 van benne.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
