A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel?
Köszi Laci
2015, March 30 - 22:56
#1
ráírná valaki az értékeket ha hasonlít?
Működik az elektronika. Rákötöttem egy kis relét és az rángatózott. Vagyis a tekercsel még alkotni kell majd. A tirsztor gat pontját egy 47nF táplálja aminek az értéke a rajzról hiányzott.
Laci
Köszi ez lesz átmolyolom az értékeket.
Az ic teszi a dolgát csak a tirisztor nem nyitogat, pedig azt tettem bele ami volt kis vezérlőáramút. BT151 Keresek még érzékenyebbet és kipróbálom azzal is, és megnézem a javasolt zennert. A táp most 10V stabilan. Megemelem 15V-ra hátha az már elég a tirisztornak.
Laci
Szia.
Ott van rajta Kínaiul hogy flipp-flopp.
De meg kellene nézni 230V-al hogy a flopp rángatódzik-e.
Nekem is van ilyen mocskom, Mister Tool's "márkanévvel"
Ingyen kaptam, új állapotban dobozolva papírokkal.
A javítás menete a következő:
CD4013 csere, Tirisztor csere valami alacsony vezérlő áramú min 10A típusra, mással nem megy és
az elektromágnes áttekercselése 0,4mm-es átmérőjű zománcozott huzallal.
A tirisztor cseréjénél érdemes kicserélni az IC tápjában a zenert is nagyobb teljesítményűre!
Ezek után soha nem fog tönkre menni! Én így használom már 3 éve hibátlanul! Már több bútort is
átkárpitoztam vele!
Bocsi elgépeltem CD4013 van benne ami pergésmentesít. A ravasz meghúzásával vált a kimenet de a tirisztor nem nyit ki, pedig azt is cseréltem már.
Laci
szia: az IC-nek mekkora a tápfeszültsége?
üdv: ebben a tűzőgépben van elektronika?
A CD4011 mióta duál flip-flop???
Azon kívül, hogy cserélgettél ezt-azt, mit mérsz? Hol akad el a jel?
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Lehet hogy valami buli volt a Laciéknál és keverte a hiphop-al. :)
Szia Józsi!
Igazad lehet... A Lánykák talán másként látnák...
Üdv Tibi.
Én már találkoztam vele.
