Asztali PC összerakása, ill. élesztésének problémái. (megoldva)
31 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudtam jobb címet kitalálni ami összefoglalná problémáim.
Az egész történet egy processzor cserével kezdődött amiből kiindulva "új" gép összerakására adtam fejem. Ez jó alkalomnak tűnt előrébb lépni memória és program (64-es win7)
terén. Az egységek így a következők lettek: Xeon L5420 proci, 3X2GB 800-as memória, Kingston SSD és az alaplap Gigabyte GA-EP46-DQ6. Egy új ház, tápegység és megfelelő hűtő beszerzése után következett az összerakás, majd az élesztés. Win7 64bit-et telepítettem.
Ezt követően jöttek problémáim: a gép csupán 4GB RAM-ot lát, akármilyen "kiosztással próbálkoztam eddig. Az elmúlt egy nap alatt két alkalommal "kékhalál" jelenséggel hozta tudomásomra, valami nem stimmel.. A win. saját minialkalmazása szerint 30%-körül pörög a proci (én kicsit sokallom) és memóriából is foglal 60% (csak a böngésző fut). Mivel a hőmérsékletre érzékeny, szerettem volna ellenőrizni, de megbízható programot nem találtam. BIOS szerint pl. proci hőmérséklete 26C, viszont ugyebár ilyenkor nem igazán van meghajtva...
Nyilván nem egyszerű így a távolból, de ha valaki tudna tanáccsal szolgálni, hogy milyen (telepítési, beállítási) feladatok lennének még szükségesek a használathoz azt nagyon megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
mark4444
mark4444 picture
Helló! Itt valószínűleg valamelyik RAM vagy RAM foglalat a rossz vagy az alaplap nem kezel le annyi RAM-ot mint amit valójába kellene neki. Végig kellene próbálgatni mindet egyesével, mert ha bele raksz 6GB RAM-ot azt valahol ki is kell írni (a márkától, mérettől, darabszámtól független) a Windowsnak nem is, de a BIOS-nak mindenképp látni a kell.
Már biztos elfelejtették vagy nem találkoztatok még vele,de vannak olyan alaplapok amikbe 3 db RAM foglalat van. Itt is egy pl: "http://sg.hu/cikkek/14083/aopen-ak73-pro-socket-a-s-alaplap"
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel az eredeti témát megoldottnak tekintem, összefoglalnám a lényeget:
Összerakásnál az első hibát a három memória modullal követtem el, ahogy írtátok kettő vagy négy kell bele.
Win7 64bites verziót telepítettem, de persze utána elvégezte azt a kb. 110-120 frissítést ami időközben megjelent hozzá. E miatt pörgött alapban 30% környékén a proci és foglalta a memóriát. Utána a videokártya eredeti lemezéről telepítettem amit kellet. BIOS időközben (párszor "ránéztem") változtatott néhány beállítást, jellemzően a feszültségeken.
Szintén itt ajánlottátok és ezért az AIDA programot raktam fel, ami láthatólag végre helyes értékeket mutat. Így most már biztonságban érezhetem a processzort, mert folyamatos (90%) kihasználtságnál sem mennek 44C fok fölé az egyes magok hőmérsékletei. Ehhez persze egy (Gépklinikától származó) elég combos kis hűtőt kellett rárakni.
Mindezek után most szépen "ketyeg" a gép stabilan, gyorsan ahogy csak reméltem. Biztos rengeteg dolgot lehetne még finomítani rajta (akitől a procit vettem ajánlotta is a "microkódok variálását a biosban) de nem variálom tovább, számomra így is tökéletes.
Mindenkinek KÖSZÖNÖM :beer: a tanácsot, építő jellegű hozzászólást és a segítséget.
Utolsó momentumként rá ragasztottam a "xeon inside" matricát és ezzel vége a gép összerakásának. :D
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Nos a fejleményekről itt egyben számolnék be és egyúttal válaszolnék a feltett kérdésekre:
Az alaplap vásárlása nem "vaktában" történt, hanem figyelembe véve mások (megbízható forrás) tapasztalatait. A processzor(12e) nálam már az elmúlt hetekben "bizonyított" más, gyengébb alaplapokban. Igazából memória bővítés kapcsán (és persze kedvező árak miatt) jutottam el a "teljes felújítás" részhez.
Összességében most szépen ketyeg a gép egyelőre 4GB ram és Win7 64bit. A bios javítása (maga végezte) során láthatólag pár paraméteren változtatott a gép, melyből sokat nem értek. Minden esetre az eredmény (amennyire én értek hozzá) jó lett.
A gép fantasztikusan gyors és azóta kék halál sem volt. A végleges eredmény persze majd hosszabb használat során derül ki...
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM :bow: a segítő szándékot és a tanácsokat!
csakyt
csakyt picture
Szia. Őszintén, mennyibe került a proci?
Tibi
Ebit
Ebit picture
Mindig Bios reset, jumperrel, vagy elemkivétellel.
Ezután, ha elindul az opreácios rendszer a hardwer szoftver beazonositására, és állapot megfigyelésére, tesztelésére, én az Evereset-Aida proggrammot használom.
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon úgy látom, hogy az általad javasolt program valós értékeket mutat végre... legalábbis pl. a feszültségek egyeznek a biosban láthatóakkal. Az eddigiek némely feszültségnél irreálisakat mutattak.
Üdv, Z.
Ebit
Ebit picture
Igen, ez vaéóban reális ártékeket mutat.
Ezenkivól rengeteg kiegészitő szolgáltatást nyújt.
pl osszegzi a hardver és szovtver környezetet, lásd riportok fül, felajánlja a frissitési cimeket.
Beépitett sebesség-teljesitmény, stabilitás mérő rész au Eszközök fülnél.
A fejlesztője magyar.
Ebit
zoltan35
zoltan35 picture
BIOS-ban tett "látogatáskor" ez a piros üzenet fogadott: "the system has experienced boot failures because of overlocking or changes of voltages. Last settings in this page may not coincide with current H/W states."
Mivel felajánlotta az automatikus javítást, elfogadtam és a hibaüzenet eltűnt.
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Ez egy igazi sufni tuning! LGA771-es CPU egy LGA775-ös alaplapban, aminek a BIOS-a nem ismeri a Xenon processzort! Ha így nézzük jól működik!
http://ark.intel.com/products/33929/Intel-Xeon-Processor-L5420-12M-Cache...
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2637
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2637#
Üdv,
Oszi
Isaac
Isaac picture
Elméletileg berakható a proci, de akkor is kell hozzá egy adapter!
http://logout.hu/cikk/lga_775_tuning_olcso_bb_771-es_4_magos_xeon_cpu_a/...
De az hogy el is kezelje az alaplap...
Na az már más kérdés.
formasu
formasu picture
Ehhez a procihoz adják az adaptert, és az alaplap is kezeli! Ez biztos.
Üdv: formasu
zoltan35
zoltan35 picture
:oops: :oops: nem is a sufniban raktam össze... de egy "zöldfülűnek" elnézhetnéd. :beer:
Vagyis örüljek, hogy legalább működik és ne legyek telhetetlen. :falfej:
Üdv, Z.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Remélem nem az üzletben tanácsolták neked ezt a konfigot :P
Üdv: István
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Először mindenképp a RAM-kezelés hibáját próbáld behatárolni.
Csak 2 db egyforma RAM-ot tegyél bele két azonos színű bankba. Úgy teszteld !
Üdv: Taurus66
zoltan35
zoltan35 picture
Rendben, akkor marad a két memória modul. Úgyis csak annyit használ a gép...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Borzasztó!: "3 x 2GB...800-as memória" Kettő vagy négy, esetleg egy db memória, de három az már "gázos" lehet.. "Supports DDR2 1066*/800/667 memory" ugyan, de talán mehetne bele 1066MHz-es : http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2637#ov
A procid FSB-je 1333 MHz...nézzük meg, hogy ezt az alaplapod (rev. 1.1 vagy rev. 1.0 ???) mennyire "csípi"...vagy nem.
...meg (mááá megint) a "Xeon" procikat... http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2532#sp
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól értelmezem amire utaltál, akkor az egyik problémám forrása a kevés memória modul? Négy kellene bele?
Megjegyzem nem egészen ilyen az alaplap, mert ezen tíz SATA csatlakozó és négy LAN (minek ennyi nem tudom) van.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2831#ov
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
GA-P35-DQ6 (rev. 1.1)= 8 SATA "tíz SATA ?": http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2532#ov
(Tudhatnád, hogy "párosan" szép az élet... :p ) "Kínozd" az alaplapodat csak 2 db memóriával !
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Értettem, kigyomlálom a harmadik modult.. de miért ragaszkodsz a "35-ös" alaplaphoz?
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Hoppááá a "gugli" mááá megint átvert!...újratervezés! Négy SATA csatlakozó "kifele" néz !?
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/024346/2/gigabyte_ep45dq6...
De az a Xeon procid továbbra sincs a listán...?! De biztos létezik hozzá rendes alaplap is...szerverekhez?
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Uniman!
Igen ilyen alaplap és igen, kifelé néz négy ráadásul négy szép lila...
Tudom nincs a listán, de "belefaragtam". Ahogy kezdem sejteni kár volt..
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Mi vagyunk a hibásak :falfej: , mert lebeszélhettünk volna erről az alaplapról :szetver:...még időben: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/processzor-csere-eseten-intel-pent...
(De ugyebár elégge körbeírtuk a témát, nem is sejthettük, hogy megint egy a procidat nem támogató alaplapot választasz ki...)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
:oops: :oops:
Csak annyi??? Azért inkább maradok ennél, persze ha sikerül hosszabb távon működőképesként megtartani. Kivettem egy memória modult és hagytam a BIOS-t "öngyógyúlni.
Jelenleg működik és a (használati) sebessége miatt nem bántam meg a váltást. Igaz több ponton lett változtatva a gép, ki tudja melyik volt jobb hatással rá.. de legalább nem kell :szetver:
Üdv, Z.
formasu
formasu picture
Nagyon gyors ez a proci és működnie kell ebben az alaplapban, természetesen az átalakítóval. A Biost célszerű a legfrissebbet feltenni, és alapra tenni!
Memóriát célszerű csak egyformát bele tenni, és párban, az 1-3-as foglalatba.
Amikor már OK a proci beállítása, én akkor telepíteném rá a Windowst, de nem a 7-est, hanem a Win 8.1/64 bitest!
Nekem még régebbi, GA-P35-S3 van. Én egy 6 magos "Core™ 2 Quad Q9550" procit tettem bele, Biost frissítettem, mert kellett. Bele raktam egy Kingston HyperX 120 GB-os SSD-t, és a Win 8.1/64 bitest. Nem lehet ráismerni, olyan gyors, és megbízható lett a gép! Néhány sec alatt betölt a Windows, és sokkal jobb, mint előtte a Win7/64 bites volt!
Üdv: formasu
Ebit
Ebit picture
Jól mükdődő Biost, minek frissitesn, ha a hardver változás , különben, nem indokolja,
Jelen esetben, csa a bizonytalanságot fokozná.
formasu
formasu picture
Szia Ebit!
Nekem kellett frissíteni a Biost, mert csak ez az új Bios támogatja az újonnan behelyezett procit.
Üdv: formasu
Ebit
Ebit picture
A tied más eset volt, ezek szerint mint Zoltán35-é.
Ezért is irtam:
"ha a hardver változás , különben, nem indokolja,jól müköködö biost, nem érdemes frissiteni"
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
"6 magos" ? :jajj: Biztos ?
Üdv.: Uniman
formasu
formasu picture
Nem biztos! Inkább 4 magos az. Elnéztem
Üdv: formasu
