Üdv az Értőknek!
Fenti készüléket fiam lecserélte, így került hozzám(jó lesz még valamire...)Ilyen szép sárga fátyolt még nem láttam, kérdezem: mit lehet tenni (ha érdemes?)?
P.s.: A böjtre tekintettel szaftos beszólók kíméljenek.... 8)
2010, April 2 - 12:58
#1
Hi
Nézd meg a hálózati,primer puffer kondit.+ van egy szin egyensuly hiba, a piros és a zöldet lejjebb kéne venni.
üdv
Szia doki!
Szemre (sz)épnek látom, az adjusztáláshoz az előbbi kérdésekre kéne válasz.
Gyengé(lkedik) a kék ágyú! Próbáld egy kicsit fentebb tekerni.
Üdv: Laci
Nekem is beugrott ez a gondolat, de ez már nem a vaslábú trimmerek korában fogant, így inamba szállt a bátorság.
PL.(1) a "FACTORY " nyomógomb? v. számkód?
(2) Stand-by ....>.... power on? ugyanazt a (piros) gombot nyomni?
Hát elsőre ennyi...
Szia Peterpan!
Igazad van, nem ismerem a típust! De a képcső az ugyanúgy működik mindben, amiben van :) .
Csak abban igyekeztem tanácsot adni, hogy mi a hiba szerintem a képek alapján. A javítás módját a készülék ismerete nélkül nem tudom megmondani, de biztosan lehet valamilyen módon külön-külön (vagy párosával) állítani, és élvezhető képet előcsalogatni még ebből a csőből.
Persze lehet cserélni is a képcsövet! :oke:
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Én nem állítottam Rólad semmit! Azért írtam a vaslábúakról(ó micsoda idők!), mert akkor még viszonylag egyszerűbb volt "tekergetni", még belevágtam volna. Végülis fején találtad a szöget, s hála Fülesmesternek mostmár meg is tudom tenni.
Kösz.
Szia Peterpan!
Semmi gond! :beer:
(Én még olyan "régimódi szerelő" vagyok, aki mással töltötte az elmúlt 15 évet, és most próbálom behozni a lemaradást!) Néha csak lesek, hogy mi mindent lehet manapság szoftveresen állítgatni!... :jawdrop:
(Lassan egy "beépített TV szerelő" lesz a készülékekben, és "csak" kezelni kell megtanulni!) :help:
Szerencsére Fülesmester megosztja velünk páratlan tudását és tapasztalatát, így mindannyian tanulhatunk tőle! Köszönet neki érte!!! :bow:
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Boldog ember! Én fénykoromban sem ezzel foglalkoztam, így aztán képzelheted mit kéne "behoznom", nopláne lassan ingyen utazhatok ha érted mire gondolok. Egyébként beléptem a szervizmenübe, állítgattam: nem ott a megoldás. Fájdalom, de inkább a cső körül van valami
Szia Peterpan!
Ne nevettess!Boldog ember!??? Az nem én vagyok!
Eredetileg nekem 2 mezőgazdasági diplomám van, és 34 évesen tanultam egy kicsit TV-t szerelni. (Vizsgáztam is, de minek, mert ipart már akkor nem lehetett váltani...?) Aztán most így 5X-en túl megint munkanélküli vagyok és itt a faluban jó ha néha "beesik" valami javítani való!... :weep:
De ez nem ide tartozik.
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Na jól kinézek.... Legyél az aki félig tele látja a poharat nem félig üresnek... Tán csak lesz még egyszer Valami!
Üdv. Miklós
Isti13-hoz hasonlóan én is rámérnék a katódokra. Abból rögtön látod, hogy vezérlési v. képcsőhibád van.
Szia Lui!
A kék katódon 400V egyen, a többin 600v, a TDA 6107Q hoz menő bemeneti csatlakozón B:3V5, a többin 2V8 jel nélkül,
jellel 4V4, a többi 3V2 . Szervizmenüben a RG32, GG31, BG 27,változtatva sem tűnik a sárga elszíneződés. Lehet átvezetés a katódok között?
Ezek a katódfeszültségek túl nagyok, max. 100V környékén lehetnének. Nem G2-t mértél váletlenül?
Szia.
Próbáltad már a színeket megcserélni? Lehet az az ágyú már beteg, képcső csere.
Szia peterpan!
Úgy mérj a katódokon, hogy ki vannak kötve, mert ha netán színvégfokhiba akkor beleméred a hibát is!
Az a 400-600V nem reális, valami meghülyíti a műszeredet.
Szia Stomi!
Egy C 4324es hidegműszer volt, minimultival G,R:112V, B:93V
Ez már jó. Úgy tűnik, a képcsőnek annyi. Ellenőrzésképpen rövid ideig próbálj meg ráfűteni. Ha ekkor a katódfeszek a kiegyenlítődés irányába mozdulnak és a fehéregyensúly is javul, egyértelműen emisszióhibás a kék.
:izom: Szia! :oke:
1. Lépj be a szervizmenübe úgy, hogy
készenlét üzemállapotban nyomd le sorban egymás után a következő távirányító gombokat:
DISPLAY(kis képernyő szimbólum, + jellel a jobb fölső sarkában)
P.STD
MUTE (hangszóró szimbólum áthúzva)
POWER ON (piros gomb)
2. A "SERVICE" felirat megjelenik a képernyőn.
A szervizmódban négy almenüből választhatsz a távirányító hangerő +/- gombjaival:
ADJUSTMENT (beállítások)
TEST PATTERN (beállító ábragenerátor)
OPTION BYTES (működésmód megválasztó bájtok)
RESET (törlés)
3. Válaszd ki az ADJUSTMENT menüpontot, és nyisd meg a programválasztás föl/le gombokkal. Ez a menüpont az alábbiakat tartalmazza sorban egymás után:
AGC (tuner automatikus erősítés szabályozás)
VCO (feszültségvezérelt oszcillátor)
SBT (alap fényerő)
SCT (alap kontraszt)
SCR (alap színtelítettség)
SC (S korrekció)
RG (piros meghajtás szintje)
GG (zöld meghajtás szintje)
BG (kék meghajtás szintje)
CDL (katódok alap meghajtási szintje)
BLU (kék kiterjesztés, színtranziens javítás)
PSL (PAL vertikális linearitás)
PHS (PAL sorfázis)
NSR (NTSC alap színezettség)
STT (NTSC alap színárnyalat)
TSS (TXT alap kontraszt)
4. Állítsd be az optimális színegyensúlyt az RG, GG, BG értékek megváltoztatásával (hangerő+/-).
A gyári beállítási értékeket a szervizmanuál 4.2.2 ponbeli táblázatában megtalálod. Átállítás előtt az értékeket írd föl!
5. Esetleg szükség lehet a az SBT, SCR, SCT értékek utánállítására is.
6. A beállításhoz használható a készülék saját belső beállító ábra generátora is, de az elöregedett csöveknél jobb a szubjektív módszer.
7. Lépj ki aszervizmenüből a STBY (piros)távirányító gomb lenyomásával. A megváltoztatott értékek memorizálása kilépéskor automatikusan megtörténik.
Fülesmester
:bow: :king:
Szia Fülesmester!
Addig is míg megteszem, fogadd hálás köszönetem!
pp.
Sziasztok! :) :oke:
Ránézésre én is képcsőregenerálást, vagy cserét javaslok, de hogy biztos legyen a dolog még lehetne futni néhány kört.
:hmmm:
Tápfeszültségek ellenőrzése(Usys=125V,RGB végfok táp=180V), UG2 ellenőrzése (C503 10nF/3kV cseréje), fütés ellenörzése (6,3Veff), RGB végfok ellenőrzése (ld csatolmány).
Ezután állítgatás.
És ha ezek a műveletek nem hoznak elfogadható eredményt, akkor marad a képcső.
Fülesmester
Én is futnék pár kört, végfok táp 6 lábon Vdd: 160V, de most kiszállok: unoka jött, toronydaru szerviz kinyitott. Majd jelentkezek
Üdv: peterpan
Heló peterpan! Én megmérném a 3 katód feszültségét is, bár Samsungnál inkább képcső!István
