NEC LCD19WV monitor nem ad képet sem fényt/ Lezárva (meg hiusúlt)/
11 posts / 0 new
fleza
fleza picture
Szép napot mindenkinek!
Fenti monitor nem ad képet sem fényt.Hálózat bedugásakor meg jön a készenléti led fénye.
Bekapcsolásra elalszik de más nem történik. A táp és a stab.feszültségek meg vannak.
Ezért gondolom hogy a digimodul lehet a hibás.
Nem tudom,hogy ezeket szokás-e eprom vagy eeprom cserével javítani? Vagy csak a modul csere segíthet?
Ehez kérnék segítséget.
Köszönöm:Géza
zoltan35
zoltan35 picture
Nézd el nekem, de nem teljesen értem... a tápok megvannak mire értendő? A tápegység, inverter rész, scaler, kijelző... vagy csak a tápegység? És amegszokott naív kérdés: biztos nincs kép? Én az inverter fokozaton szoktam ilyenkor elsőnek mérni, hogy megkapja-e az indító feszültséget.
Üdv, Z.
fleza
fleza picture
Most újra neki ültem.
Kissé változott a helyzet. Hibás volt a próba monitor kábelem,az bezavart.
Szóval "a tápok meg vannak"alatt értettem a tápegység:12.3v,5.1v. az inverter: 12.3v,,scaler:5.1v,3.24v,1.78v.
Mikor a hálózatot rákapcsolom váltogatja a színeket jó fényerővel.Ilyenkor az indító feszültség stabil 2.12v. Ha rá dugom a monitor kábelt az indító feszültség pulzál, 0v és 1v között lehet mérni.Kép tartalom is bevillan. Ha a kábel csatlakozót kihúzom megjön a Cable not connekted jelzés ami "sétálni" szokott,ez nem"sétál" csak 1-2 t lép majd készenlétre vált.
Nem tudom mi okozza a pulzálást?
Egyenlőre eddig jutottam vele.
Üdv:Géza
agressiv
agressiv picture
Sajnos esélyes, hogy a processzor megadta magát, esetleg FW hiba.
fleza
fleza picture
Naív kérdés. Mi az "FW"?
Tv javítással szoktam foglalkozni. Monitort keveset javítottam.Főleg LCD-t.
Üdv:Géza
fleza
fleza picture
Az FW firmware lenne?
Tartalmat honnan lehetne szerezni hozzá? 24c02 van benne.
Üdv:Géza
Gépklinika
Gépklinika picture
Írni tudod? Mert, ha nem, akkor minek a tartalom?
fleza
fleza picture
Igen tudom írni PonyProg-al.SMD 24C02 van benne.
Ha van hozzá tartalom légyszíves kűld el.
Köszönöm.
Üdv:Géza
agressiv
agressiv picture
ÜDv
A C02-ben csak DDC, vagy felhasználói adatok vannak, a FW-t csak a scalerhez lévő programozóval és szotverrel lehet általában írni, vagy, ha indul valamennyire a gép, akkor el lehet vele végeztetni Tv esetében. Olykor magában s caler IC-ben van a firmware (FW), olykor egy külső flash IC-ben ami 25-el kezdődik és SPI interfésszel kommenikál mérete 4-8Mbit, de lehet nagyobb is.
fleza
fleza picture
Köszönöm! Akkor ennél a proc.ban lesz mert más Ic nincs a lapon.
Igy részemre nem maradt más mint "biztos ami biztos" az ünnep után kicserélem a lap öszes kondiját.és vagy jó lesz vagy, itt a vége.
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
Üdv:Géza
fleza
fleza picture
Jobban megnézve megtaláltam a flash ic-t. Ugyanúgy néz ki mint a c02-es.8pin sms.
SS7 25VF01GA 33 4c sae olvasható rajta.
Üdv:Géza
