Van egy régi Asrock P4VM800-as lappal szerelt gép nálam javításon.
http://www.asrock.com/mb/VIA/P4VM800/
Található benne egy SAPPHIRE HD-2600XT videó kártya.
A gép most már szépen működik (XP SP3).
Fel van telepítve minden driver + program, csak a videó kártya DRIVER-t nem tudom felrakni.
Eddig kipróbáltam 2 különböző verziójú drivert is, de semmi!
A telepítés közben kiírja hogy észleli a videó kártyát, végig is fut a telepítő hiba nélkül.
A végén meg is kérdi, hogy újraindítsa a gépet?
Nyomok rá egy igent, majd újraindulás után semmi se változik.
A rendszereszközöknél nem található a telepített videó kártya.
De található ott egy SZABVÁNYOS VGA ADAPTER elem.
Lehet, hogy az integrálttal akad össze?
De ha jól tudom...
Ha én berakok egy videó kártyát akkor egyből tiltja az integráltat,
és ilyenkor figyelmen kívül hagyja driver telepítésnél is.
+ a rendszereszközöknél se szerepel az integrált.
A BIOS-ba is be van állítva az elsődleges AGP-nek.
Szerintetek?
Remélem mindeki számára hasznos lesz az információ.
Egyes ati drivereknél csak ugy marad meg ha ezközkezelöböl telepitjük a drivert.
ezközkezelőben nyomsz a vga szabványosra egy jobb klick frisités és megmuatod neki hol az illesztőprogi.Sok sikert.
Töltsd le a hwinfo nevű programot! Az megmutatja, mi van a gépedben, aszerint vadászd az illesztőprogramot.
Üdv: Jácint
Rengeteg gond volt az AGP-s 2600-akkal, nem sok lapban voltak hajlandóak normálisan működni, gondolom itt is ez történik jellemző, pláne VIA csipnél. Olyan is van, hogy ad képet a kártya, de egyáltalán nem látja a gép, telepítő stb. :)
Jaj! Tényleg Ez régi VGA... Őrületbe tudott kergetni! A drájvere nem akart felmenni, ha felment, akkor kifagyott. Ha sikerült felküzdeni, akkor a TV kimenetet nem lehetett használni sehogyan sem. Ha azt sikerült végre beállítani, akkor a játékék nem mentek. Egy nagy szívás volt a régi ATI VGA kártya.
Hiába tudott többet azonos árért, ha használhatatlan volt. Akkor tértem át Nvidia-ra.
Hát nem egy irigylésre méltó hardver.
Azért mert a kacsa nem tud úszni nem a víz a hülye!!!!!!
Gumikacsa tudott úszni, de a medvék mégis kilőtték alóla a 18 kerekűt...
Nem azt írtam, hogy nem lehetett működésre bírni. Hanem felidéztem a félnapos szívásokat. Még az Nvidia VGA-t csak fel kellett rakni és működött. Minden, azonnal. PONT.
Ráadásul a Sapphire nem valami nagy nevű gyártó volt. Sok volt a hibás, selejtes hardver és a drájverek is nehezen boldogultak a gyártmányaival.
ATI(AMD) vagy via (Nvidia)ebben a tekintetben pártatlan vagyok sosem használtam számítógépet játékra.
Mindenkinek azt tettem bele amit hozott vagy amit kért sosem volt a tisztem megállapítani hogy melyik a jobb.Mindenki döntse el maga.
Az ATI régen nem AMD volt. Az Nvidia sosem volt VIA... Egyébként stimmel.
Kedves Barátom , egy reflow vagy akár reballing , hogy a kártya lesz szükség . Mitas fogott itt ez a hiba , vagy code 43 , és a jelen , hasonló tünetekkel . Készíts egy reflow és kipróbálni. Sajnálom az én magyar vagyok, így Brazília és én egy fordító , lol . Üdvözlet!
Hello.
Ez "megvót mááá"?: "AMD Catalyst Hotfix for AGP": http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=70&psn=0006&lid=...
Üdv.: Uniman
"De található ott egy SZABVÁNYOS VGA ADAPTER elem." Na ő az AGP kari.Töröld le az ill.programját.
http://sciologness.com/download/62859/visiontek-radeon-hd-2600-xt-agp.html tölts le az OP nak megfelelő Drivert,majd az ill.program telepítése megadott helyről.
Remélhetőleg jó lesz.
Üdv: Zódor József
Szia.
Sose fogom megérteni mire jó ez a "kari" meg egyebek, siettek valahová és nincs idő leírni rendesen? A vagányt a grundon kell játszani, ez itt egy szakmai fórum. Az hogy kire vagy mire emlékeztet azt inkább most kihagyom. :)
Kellemes ünnepet.
Üdv Józsi!
IT körökben be vett szakmai szleng.
Hú, ha egyszer egy IT fórumba bele olvasnál... Ott még a kötőszavak is rövidített szlengesített formában vannk. No meg keverve a Magyart Angollal.
A zöldségesnél meg a pari, meg az ubi, de ettől még nem kell használnunk ezeket. Citynek igaza van. Ennyire nem szenvedhetünk időhiányban.
Üdv! Kalex
Már a régi NT rendszerek is letudtak kezelni több VGA kartit. Nem ott lesz a hiba!
Keress rá régebbi drájvert vagy cseréld ki másik karira!
