Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
Szia Doncsó barátom automatikus keresés után mikor magától leáll és ujra kiadja a táblát nyomj egy kéket és megmarad minden.De ha az emlékezetem nem csal tud magyrul!!!!!!!! :P
Szia. Igen jól emlékszel, tud magyarul a fiú, de auto keresés után a kék amit mondasz APS-t jelent. Ezzel ujraindul a keresés. A piros sárga zöld gombok is másra vonatkoznak. Amikor kiadja a táblát egyet vissza tudok lépni a menüben, ott ilyenek vannak, hogy programtábla, finomhangolás, stb, ott van tárolás, arra rányomok, irja hogy tárolta, de standbyba ugyanugy elveti. Ha kihuzom megmarad a beállitás.
Szia
Próbálj a kersés után simán menüvel kilépni.
Ha ekkor sem akkor probáld resetelni.Ha akkor sem akkor a memoria ic megdöglött a lapon
No, megpróbáltam keresés után menüvel kilépni. Ha standbyba teszem 1 perc mulva resetel és ismét bekapcs után dobja a "first time installation" menüt és jön a csatorna beállitás.
Ezek után beléptem a szerviz menübe (menü 4725) - majd ott nyomtam egy full resetet, kérte a megerősitést, ok - ok. Reset rendben lezajlott.
Bekapcsolás után firs time installation menü... ok, beállitok mindent, hangszin, hangerő, csatornák, majd nyomok egy tárolást. Minden ok.
Kirakom standby-ba, várok, és 1 perc után villog a led 9-et egy pillanatra bekapcsolja a háttérvilágitást, ezt halványan látom. Gondolom ekkor resetelődik a chip. Ha igy hagyom, akkor kb percenként ujra villog 9-et. Bekapcsolás után ismét feljön a first time installation menü. Mintha most vettem volna ki a dobozból a tv-t.
Memória chip cserét tegnap eszközöltem, de ugyanez a hibajelenség jön elő mindkét memória ic-vel.
Kezdek megőrülni...... :D
Hozzáteszem, ha hálózati kapcsolóval kapcsolom ki, akkor minden beállitás és csatorna megmarad, ezt este beállitottam, kikapcsoltam, majd reggel be, és tökéletes volt, ugyanott indult ahol tegnap hagytam, ugyanazon a csatornán, ugyanazzal a hangerővel. De ha standby-ba teszem, akkor 1 perc után resetelődik a chip. Ennek mi lehet az oka, nem értem.
Szia
Amit bejelöltem mérd át mert ott szokott lenni a bibi.
Ha nem nézek neked bele egy alaplapot.
Wow, nem is veszélyesen drága a lap. Azt hittem lenne vagy 15k. Nézem mit jelöltél, jól látom, hogy 6db kondenzátoron van iksz? :)
Egy hét alatt megjön.
http://www.ebay.com/itm/MAIN-BOARD-FOR-MATSUI-MAT32LW507-32-LCD-TV-17MB2...
Vagy https://flattvparts.co.uk innen is ha rendelsz hétfőn péntekre ott a cucc.
Én már tuttira kidobtam volna belöle az alaplapot.
Köszönöm a fáradozásodat.
Szia
Ne vegyél bele alaplapot találtam neked egyet igaz egy SEG ben lakik de szerintem jó lesz max a távod nem fogja vinni.
Kedden visszatérünk a témára Addig is kellemes nyuszit.
A táv egyenlőre meddő téma, mert nincs hozzá gyári táv. De szerencsére gombokkal minden funkció elérhető, illetve a mobilomon van hozzá gyári táv applikáció. Igy nem gond ha másik lap kerül bele. Köszi, hogy törődsz vele.
Sasszi számát is megtaláltam. Vestel beles 17mb22-2 a neve. De érdekes, hogy az ilyen sasszival szerelt de más szoftverű tv-knek nincs ilyen baja. Mig a medionnál már kettőt is találtam aminek ugyanez volt a baja. Sőt a cég szoftver frissitést ajánl 99-euróért és megoldódik a problem. Nagyon jó, de németországba vannak. Ilyenkor mit lehet tenni, van ötlet esetleg? Bármi érdekel.
Újabb fejlemények, amitől mégjobban vakarom a fejem. Ha beállitok mindent, majd standby helyett egyszerűen kihúzom, akkor megmaradnak a beállitások. Akár 10-perc után is. Ha standbyba teszem, akkor 1 perc után villog 9-et és elvesznek a beállitások. Ezt végképp nem értem.
Szia.
Mi se értsük, de erős a gyanú hogy nem tárolod vagy rosszul kezeled a távirányítót. Próbáld meg kézi kereséssel és utána tárolni.
Megpróbálok egy kézi keresést. Bár nem tudom hogy kellene tárolni. Auto kereséssel az autostore aktiv. Keresés befejeztével 4 opciót ad. Név,Beszúr,Törlés ,Aps. Nincs olyan ,hogy tárolás.Továbbá, ha kihúzom, akkor hogyhogy megmaradnak a csatik.
Szia.
Valami nem kerek ennek a menüjében de próbáld meg az APS-t mert azt nem tudom mi. :)
Megpróbálhatod még az szundi kapcsolót hátha akkor is marad.
Aps-Auto program store. Ha rányomok, akkor ismét elkezdi beállitani a csatornákat. Keres és ment, összesen 49-et talál és tárol. Megpróbáltam kézi beállitást, de nem segitett. Stanbyba lépés után 1-perc mulva olyan mintha resetelődne az eprom. Villog a led kilencet. Nemcsak a csatornák beállitásai vesznek el, hanem lényegébe minden beáll standartba. A hangerő, a hangszin, fényerő, minden. Pedig rányomok, hogy tárol. Ha kihúzom, akkor tökéletes, megmarad minden......relytéjes.
Vestel bele van. Tegyél bele egy üres EEPROM-ot, megírja magának. Ha az a baja, hogy az EEPROM hibás, akkor ettől megjavul. Persze akkor mindent újra be kell állítani.. Milyen bemenetek vannak rajta, csatornák, stb... Ha mákod van, még foglalatban is van...
Mákom volt, ahogy mondtad, megirta magának, és foglalatban is volt, de másik eeprommal is elveszti a csatorna beállitásokat és az egyéb hangerő,.stb beállitásokat is. De érdekes módon a szerviz beállitások megmaradnak, ha azt átállitom. Nem értem, mi lehet a baj....
Keress csatikat, állítsd be, húzd ki, majd az Eeprom write lábát kösd ki.. Nem tudja majd febecsapni..
Vagy a WP lábát az epromnak rákötni a standby led-re megfelelő illesztéssel. Láttam már olyat, hogy a memória írása tiltva van a reset aktív állapotával, hátha itt is segít.
Üdv: Jácint
Köszönöm a választ. Hátul mindenféle bemenet van. Hdmi,scart,pc,komponens,kompozitiv,av. Találtam képeket vestel belesről, igen, ez is az lesz szerintem. Megpróbálom kicserélni az eepromot hátha. Az jó ha most kiirom a szerviz menü beállitásokat és az új eeprom behelyezésekor az alapján beállitgatom? Vagy eeprom cserekor nem ez a beàllitàs törlödik? Kicsit belezavarodtam az eprom kontra eeprom dologba.
Szia !
Üres EEPROM behelyezésekor felprogramozza és a gyári alapbeállításokat beleírja. Tehát csak esetleg korrigálnod kell.
Bár azt nem tudom, ennél a típusnál kell-e valamit nyomkodni a felprogramozáshoz ( van olyan tv, amelyiknél kell ), de ezt majd a tapasztalt kollégák megmondják vagy a service manual-ban benne van.
Üdv: Taurus66
Kimentem a műhelybe keresgélni, gondoltam hátha szerencsém lesz, hát szerencsém lett, találtam egy bele való 24c64-es eepromot. Nagy vidàman kiemeltem a foglalatból és betettem a helyére, a talàlt chipet. Gondoltam mindjàrt resetelem is igy az 5-6 Làbak rövidrezàràsàval inditottam a tv-t. Majd restart és vàrok. Kis idő mulva elindul a tv. Hurrá. De a tunert nem találta, meg ilyenek. Sebaj, az előző eeprom szerviz beállitásait lefotóztam, és ugyanugy beállitgattam. Elmentettem, igy már oké minden, vagyis félig. Ugyanis, a szerviz beállitásokat megtartja az uj eeprom, de a csatorna beállitásokat ismét elveszti. No ilyenkor mit kellene tenni. Lehet, hogy tényleg szoftver hiba lenne?
Ok. Nagyon szépen köszönöm. Akkor elsö körben eeprom csere, aztàn referàlok.
