A fenti mosogéphez keresek hibakod táblázatot.
Az also ledsorba a második harmadik led villog.
Köszi.
2015, April 2 - 14:42
#1
Köszi.
Ha előrébb jut a project
CMA 45Y81 CMA 45Y101 CMA 50C81 CMA 50C101
Te lennél a HÚsvét Sztárja, ha a 33.- 37. oldalig emberi betűkkel is elővadásznád :-)
Sanyi
up:ha jól fordítom, motorhibát villog a 2-3...meg egy csomó más villogás is arra utal.
SMD eepromra sajna nem vagyok felkészülve. :-(
Szerintem fogj egy motort, kábelezd át tacho/ tacho/ kefe/ kefe /gerjesztés/ szünet/ gerjesztés sorrendbe, dugd rá, és próba... ;-)
Sanyi
Hello!
Motort jonak mondanám 99% ba mert szigetelés vizsgálaton tökéletes meg amugy is szépen megy. A hibát is már rögtön dodja nincs is ideje tesztelni a mocit.
Köszi
Nyomvatartottad a start gombot jó sokáig? Lehet, beragadt hiba...
Sanyi
Hello!
Meg lett a hiba oka, a vezérlöbe egy 390k ellenálás megszakadt. De ahogy elnéztem a üritöszivatyu körbe tartozik.
Kösz mindenkinek.
Sziasztok,nem nyitottam ujabb témát..
Hasonló tünetem van, 2-5 led villog,de főmotor nem indul...
Fizikai sérülés,égésnyom nincs,motor is ok.
Ez a panel van benne.
Előre is koszonom a segitséget!
Akkor heuréka. :-)
Sanyi
Szia !
Ez az ?
A második sorban , balról a 2. és a 3. ? Üdv jano
Hello!
Igen ez a gép az.
Nálam ez a 2 led villog.
Beszállnék én is a házmesterbarkácsolók közé. Hibakódot ugyan (még) nem sikerült produkálni, mert motor nélkül érkezett a gép. Ha feldobnál egy- két képet a mociról, az megkönnyítené a dolgomat... Aztán, ha elindulna a vas, akkor meg én produkálnék klf hibákat - hátha ráakadunk a tied pislogásának okára...
Sanyi
Hello!
Képek a motorrol.
Köffenet. :-)
Ahogy elnézem, ukrán barátaink a dimarson motort tették bele, nem lesz vele nagy baj - még a moci kiosztása is stimmel.
Kis türelmedet kérném, mert néhány alkatrész éppen köszönésben van (emeli kalapját), így ezek gyógyítása után tudok érdemben valamit is kitalálni... ;-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Na már így a husvéti ebéd után már tolod is a melót?
:-D
Még a végén mehetel gyónni..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
Dögre zabáltam magam, gondoltam jót tesz egy kis mozgás... :-)
Megnézegettem a jó levegőn a motorokat, besaccoltam és avval a lendülettel mindjárt bele is ugrott. Azt hittem tojt a nyuszi (elindul a gép), de csak büdit tojt a hülyéje. Kivettem a panelt, estére majd megkukkantom kicsit behatóbban... :-)
Sanyi
update:
Naszóval, életre kelt a dög. Az opciós sor (felső) nem játszik. Az alsó sor villog 1- től 5-ig, 5 a centrifuga.
3-5: - vízhiány (szelepről lehúzva, ill a nyomáskapcsoló stekker lehúzva esetén is)
2-5: - motorhiba
3-: szivattyú szakadt (illetve öt perc után nincs üresjelzés)
2-3-4-5: programkapcsolót nem látja a kezelőpanel (menetközben semmi baja hogy nincs, csak az elején keresi)
2-4-5: ajtózár nem zár
Az NTC szakadt állapotát le sem sz@rja, szintúgy nem hatja meg, ha a fűtőbetét szakadt: ellenben hiba nélkül leviszi a 60°C- os mosást. Tehát elég ostoba módon a fűtéskört nem figyeli.
Milyen műhibát javasolsz még kipróbálásilag?
Sanyi
Hello! Köszi!
Hát akkor passz!
Én is minden perifériát leprobáltam kiszerelve.
Még egyszer kiveszem a programkapcsolot átnézem és ha semmi akkor megy a levesbe. Esetleg még egy tartalmat irnék bele ha kiolvasnád.
Köszi mégegyszer!
Szia Sanyi!
:-D
elwo
