A gépet beázás miatt szétszedtem, és a panelon 2db égett alkatrészt találtam, amit nem tudok beazonosítani, mivel sajnos rajzot nem találtam róla sehol. Kérdezném a hozzáértő kollégákat, hogy esetleg tudják-e, a kérdéses ellenállások értékét? (R59-R60)
Előre is köszönöm!
Üdv :Zsolti
A moderátori beírást, ne töröld ki!
Nézz körül így is!
https://www.google.hu/search?q=ako+544+257&espv=2&biw=1366&bih=645&sourc...
Köszönöm! Este már nézelődtem, de éppen erről nem találtam semmit, egyéb oldalakon is csak fotókat találtam.
Szia Mzsolt04 !
Le tudnád rajzolni , hogy az áramkör mely részében van ez a két ellenállás ?
Üdv jano
Szia Jano!
Majdnem egyszerűbb , ha lefényképezem a panel másik oldalát. :D
Sárgával keretezve a (2 db) kérdéses ellenállás, pirossal pedig a motor csatlakozása
A beázás után a motorban volt a legtöbb víz.
Mielőtt nagyon belevesznél az ellenállások színeibe, mérd le a procilábakat, hogy nem-e dróttá váltak.
Ha a proci ép, akkor meg a panelt is mosd le, mert beázás foltos. Ne légy trehány!
Köszönöm! Megnézem.
Minden esetben tisztítom a panelt, ha csak méréseket végzek, akkor is! Nem vagyok trehány!
Zsolti
Kedves Gépklinika kolléga ! Bizonyára arra gondoltál , hogy a táp. föld.-hez és fesz.-hez képest , mérjen a kolléga , a multimétere Ohm állásában (lehetőleg X20k állásban) , ellenállást , a uP lábaihoz (PORT-ok) képest . Legalábbis én így gondolom . Ha 1k és 20k ellenállás között van , a mért ellenállás , akkor van esély arra , hogy jó a uP . Ha 200R-300R vagy totál szakadás vagy vezetés , én akkor is tennék egy kísérletet . Ha rossz , akkor tanulságnak elmegy az eset . Ha meg jó , akkor meg örülünk neki . Üdvözöl varga jano
Valahogy úgy. De a procikk ehhez hasonló feszültségsokk-ra drótozódni szoktak...
Szia ! Szerintem ez a tahogenerátorral sorban lévő két ellenállás . Szerintem . Üdv jano
Szia ! Szerintem ezek a soros ellenállások 910R-10K között lehetnek . Természetesen külön-külön . Sajnos a pontos értéküket nem találtam meg . Kísérlettel eldöntheted a pontos értéküket . Milyen színek látszanak az épebb , de leégett ellenálláson ? A fotó nem elég jó fölbontású ahhoz , hogy ez látszódjon . Üdv jano
A probléma megoldódott, egy kedves ismerős segítségével, aki lefényképezett, egy épségben lévő panelt. Az elégett ellenállások értéke nagyon eltért, az általam gondoltaktól. ( 8.2K ) - (10.2R)
Csere után, a gép tökéletesen elindult, a proci is megúszta. Hibátlanul végig ment a program.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Szia Mzsolt04 !
Nagyon örülök , hogy megjavítottad .
Gratulálok hozzá .
Üdv jano
Szia Jano!
Köszönöm még egyszer az önzetlen segítséget! :)
További szép napot!
Üdv Zsolti
Talán barna-barna-sárga-arany, de ez csak tipp, még szabad szemmel is becsaphatom magam, mivel el van egy része égve, ill. színeződve. gondolom ez 110K körül lehet. Egyébként az eredeti fotón sem látszik jobban, itt pedig butítva minden fotó 1024*768 körül.
Üdv Zsolti
Van ötleted, hogy milyen értékű lehet az ellenállás? Létezhet ebből a gépből, más olyan típus is, aminek ugyanez a v panelja?
Üdv: Zsolti
