Szép napot
fent említett monitor nem ad fényt táp rendben -160v megvan
nagyfesz rendben a képernyő sztatikussan töltődik hallani.
G1 rács -22v.G2 +200v.Gk Rk Dk +77v
G1 feszültségér a Q799 felelős Ksp92 cseréje sem segített
Kösz a segítséget János
      2015, April 6 - 16:00
    #1
G2 200V az kevés, kb 350V lenne a jó.
Szia János
elsőnek
LM2445 összes lábát forraszd át
Olvastam az adatlapodat. Szépeket írsz és jó, hogy fejleszted magadat...
De a feszültségméréseid alapján inkább menj el péknek!
(Pék, mint rendőr)
Szia.
Éhen akarsz halni mert ha így is sütne akkor nekünk végünk. :)
Lehet hogy csak feljebb kellene tekerni a fényerőt?
Én jártam így amikor még hétfőn nem volt tv adás és javítottam egyet, már ízekre szedtem mert csak hangya volt benne.
Hát, akkor nem úszom meg a magyarázatot.. Először is mihez képest méricskél? Negatív tápot írt..
Valami tápról ír, talán tápfeszültség. De melyik? Sortáp? Negatív sortáp???: "..táp rendben -160v megvan.." Egyébként is magasnak tűnik az a 160 volt. Habár negatív, de akkor is! Ha nézte valaki az SM-t, akkor írja meg, hogy mennyi lenne a sortáp! Én maximum 140 voltra tippelnék. Persze pozitívra és a testhez képest mérve.
A nagyfesz megvan a negatív sortáp ellenére is. Hát igen, az elektronok tényleg profik a maguk területén... Pedig nem is írják ezt le magukról.
G1 -22 volt. Akár igaz is lehet, de a negatív sortáp tükrében nem hiszem el!
G2 +200 volt. No végre egy pozitív feszültség! Tehát a közös mérőpontja negatívabb potenciálon van, mint a képcső segédrács, de pozitívabbon, mint a 160 voltos táp.. Ami nincs külön definiálva, hogy milyen táp-is.
Az RGB katódok +77 volton vannak. De, ha a sortáp negatív, akkor ez nem igaz. Ha nem a sortáp a 160 volt, hanem a video végfok tápja, akkor sem igaz.
Rajzot nem láttam, tehát ehhez nem szólok hozzá: "G1 feszültségér a Q799 felelős"
Képcsövet meg cserélt, mert volt neki, de elírta.Most értelmeztem: "Q799 felelős Ksp92 cseréje sem segített" ez a tranzisztor tipusa.
A teljes topikindítót ide idézem:
"fent említett monitor nem ad fényt táp rendben -160v megvan
G1 feszültségér a Q799 felelős Ksp92 cseréje sem segített"
