Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Panasonic TX-LR47FT60 tv csatornára való hangolásában kellene egy kis segitség.Megoldva
Hello Marosi.
Ezt a 233 oldalas leírást olvasd el (62-70.old.): http://smart-tv-news.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1...
De ugye a DVB-T antenna csatlakoztatva van és hibátlan?
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman
Köszi ez segitett
Hello Marosi.
Micsoda?...leírhatnád bővebben az utókornak.
Üdv.: Uniman
Szevaz uniman
Szóval nincs mi t leirni ahogy mondtad hogy nézzek illetve ne a beállitás menübe,szóval a használati ja egy kalap ...se ér t ha te nem segtesz nemsikerült volna beállitani. Igazzad volt azt a két menüpontot kellett figyelembe venni amit irtál,amugy kurva jó mutat ez a tv de tényleg,-de ugy fól a hátulja hogy beszarás,az enyém abszolut nem melegszik,igaz nem is tud anyi.
Köszönöm a segitséget.Bangóargitotmeg fröcsöt iszok,husvét helyett ,mert akaor dolgoztam
Szevasz Uniman
Minden csatlakoztatva van,nem ugrik át az a fránya kocka a másik két opcióra hanem rögtön a mühöldon kezdi a keresést.
Hello Marosi.
Nem a "keresés"-nél kell matatnod, hanem egy másik menüpontban...legalábbis más típusú sat-tuneres TV-vel már én is "szívtam"...
Üdv.: Uniman
Szia.
http://lastmanuals.com/manual/PANASONIC/TXLR47FT60
Itt a lány alatt a kék szövegre klikk.
De ha sikerül itt még Ukránul is megvan.
https://www.google.hu/search?q=Panasonic+TX-LR47FT60+kezel%C3%A9si&ie=ut...
ui: Ha sikerül leöltened akkor lapozz a 66.-ok oldalra ott megtalálod a megoldást.
Szevasz
Sajnos nem sikerült, az oroszt igen,de ott csak 20 oldal az egész
Szia.
Akkor marad az első linkem igaz az angol és kétszáz feletti, de egész érthető jelekkel is segít.
Ja bocs és ebben az oroszban nincs benne amit keresel, nézd meg azért. :)
