Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
2015, April 7 - 21:03
#1
Szevasztok
Köszönöm a tipeket a bencsikjózsi általajánlott cikket követve a hiba megszünt.
Ha nem kell az antennáról mennie, ez is jó lehet:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-20mg10e-av-bemenetrol-beha...
Ha kell az antenna, akkor esetleg egy tranzisztorral, fettel vagy relével kapcsolod a lábat az AV 12V-jával.
Üdv: Jácint
Ezt olvasd át:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-21dg-15es-tx807c-hang-hiba
Üdv Józsi
Szevasz bencsikjozsi,
Kösz a tippet valamire emlékeztem hogy volt irva csak nemtudtam hol,nálam ugyan az a hiba,most megyek melózni,haza jövök megpróbálom.
Szia .Gyözödjél meg róla , hogy a proci tápja a 8 volton nincsen szűréshiba. Ha rendben van próbáld meg újraírni az epromot.
Szevasz
Megscopolom,mindjárt.
