THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
14 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom.
Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza.
Eléggé rendszertelenül működik.
Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné.
A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott.
Ehhez kérném a tanácsotokat.
Köszönettel : Laci
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a tanácsokat!
Az ékszíj csere mellett döntöttem és azóta jól működik.
Még tesztelem.
Üdv.: Laci
csakyt
csakyt picture
Szia
Én mindig úgy tesztelem az ékszíjat gyanús esetben, hogy száraz szappannal végigkenem, mert akkor jobban tapad és ha így javulást látok, akkor csak azt cserélem. Kazetta bevételi gondnál és a kazetta tekerési hibáknál, valamint a felfűzési hiba, az rendszerint az ékszíj és a kuplung szokott lenni.
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Már megint nem :( lett igazam, mert én nem szíj problémára gondoltam... de legalább jó lett és ismét tanultam. :bow:
Üdv, Z.
t.guru
t.guru picture
Én sem gondoltam, de még mindig jó.
Üdv.: Laci
city217
city217 picture
Szia.
Vannak még csodák. :) De az ember azt képzeli hogy ha valaki idejön segítséget kérni, az legalább az alapvető javítást elvégzi és ebben benne van az ékszíj is.
csakyt
csakyt picture
Szia
Cserélj ékszíjakat. Na meg kuplungot. Ja? Még egy. Ne nyúlj az elektronikához mert ez mechanikus hiba!!!!!!!!
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
"Cserélj ékszíjakat".
Ez nem is rossz ötlet, bár annak az egynek ami van benne semmi köze a kazetta fészek működéséhez...
Ha túl vagy rajta és az üzem mód kapcsolót is tisztítottad ahogy írtad, nézd meg az opto elemeket és persze a betöltő motor "csigakerekét". (szerintem)
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
Akkor azt az egyet cserélje ki!!!!!!!! Felejtsétek már el egy ilyen hibánál az elektronika basztatását! Csak nagyobb kárt tesztek benne. UgyAN ENNEK A TÍPUSNAK NEM ISMEREM A MECHANIKUS KIALAKÍTÁSÁT, DE AZÉRT NEM VESZI BE A KAZETTÁT, MERT KÉPTELEN ABBA A POZÍCIÓBA ÁLLÍTANI A MECHANIKÁT, HOGY TOVÁBB TUDJON LÉPNI!
Bocsi a nagybetűkért. Mellényomtam de nem akarom ismét leírni.
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Teljes mértékben igazat adok... :beer: mindössze "kötözködés" és pontosítás végett jegyeztem meg a szíj dolgot. Amúgy nekem ezeknél leginkább a rugó tartó kis műanyag letörése okozta a gondot.
Üdv, Z.
csakyt
csakyt picture
Szia
Ha az oldalsó rugó amiről gondolom beszélsz, az ha eltörik, akkor nem tudja benyomni a kazettát. A bizonytalan működés az tipikus ékszíj hiba. A bizonytalan működést gondolom a tekerésekre érti és lehet arra, hogy néha beveszi a kazit, néha nem.
Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, nem arra, hanem a mechanika alaplapján... de már keresek egy ilyen videot, hogy mutathassam mire gondolok.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
Ha minden igaz ez az.
https://www.google.hu/search?q=THOMSON+6380C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&e...
Azt kellene tudnunk hogy amikor a kazettát benyomja akkor a jobb felső kis motor dolgozik-e.
Az alján van egy "bolygó" kapcsoló az indítaná az egészet ha jól tévedek.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ha jól látom és ez az a mechanika akkor az alsó ékszíjat kell cserélni, mert nem képes akkora erőt kifejteni, hogy a többi mechanikát megmozgassa így megcsúszik. De a felső motornál is érdemes megnézni, hogy a csigahajtás leold-e.
Tibi
