Sziasztok ! Kis segitséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban ! A tápja volt rossz , azt megcsináltam . Müködik is, de bekapcsoláskor kirakja a MagicBright ablakot és lépteti magától a beállitásokat. A pover gomb nyomására abbahagyja, de akkor le is fagy. A kép jó marad, de a kezelő gombok nem müködnek . Hálózatkimaradáskor kezdődik előről . Lehet hogy sérült az utasitáskészlete, egy rajzot szeretnék kérni hozzá, esetleg egy EEprom tartalmat. Előre is köszönöm !
2009, January 8 - 10:19
#1
Ha a tápot átkondiztad megfelelő 105C fokos kodikkal és megfelelőek a feszültségek akkor utána jöhet az Eeprom tartalom csere!!!!De a vezérlő panelon is lehetnek rossz smd kondik vagy kontakt hiba!Sok monitort javittom már meg javítok írjál,hogy mire jutottál!!
Ha leírnád a proci típusát, ill. a képcsőpanelon lévő OSD chip típusát, lehet bővebben is tudunk segíteni.
A 720 nekem CRT-nek rémlett, de akkor bocsi.
LCD !!!!
Szia Jantsika!
A nyomógombok kicsi panelját azért próbáltad lehúzni bekapcsolás előtt?
BigTom
Üdv ! Igen már probáltam , sőt a mátrix diódákat is ellenőriztem . Úgy néz ki hardveresen jó !
Jantsika!
Ha nincs szimpatikusabb lehetőséged, akkor töltsd át az Eeprom tartalmát egy új IC-be.
Üressel próbáltad elindítani?
(És tegyél bele egy képcsőpanelt, hátha lesz több ötlet. :) :) )
BigTom
