Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé.
A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv József.
2014, January 13 - 11:08
#1
" /szebben mint az Oroszok/"??????
Ha valaki hülye valamihez, ne kezdjen bele javítani , mert csak elkúrja ....
Kedves József, ..ez én vagyok.
Ez a hiba arra utal, hogy a két panel nem tud kommunikálni egymással.
Sajnos előfordul,hogy mindkét panelt cserélni kell. Ez akár 100.000 Ft is lehet.
Üdvözlettel:
Szeitl Szilvia
Fagor Szerviz
Uniman, ezt válaszolta Mária. :)
Kolya, ezt azért írtam válaszként hogy érezd az igazad. Oroszokkal semmi bajom pláne most hogy a Paksot is ők csinálják /juj/, én csak arra utaltam hogy látva ahogy ők berakták a kondikat, na az nekem jobban sikerült. De tudom mindenkinek a saját munkája a legszebb, én se vagyok kivétel.
Hello City.
Gondolom "József" ez esetben még a "Mária" sem segített az F5-os hibára rákérdezve?
Héhány link, képekkel:
http://fak-ir.livejournal.com/318035.html
http://reparatumismo.mforos.com/1726309/10828645-induccion-fagor-5ift-30s/
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9322.html?pg=3
Üdv: uniman
Szia.
Köszönöm, sajnos Máriát nem értem el mert az első telefonszám rafinált, valaki felveszi de nem szól bele, a másikat meg fől se veszik. Írtam levelet hátha azzal nagyobb szerencsém lesz.
ui: Külön kösz a linkekért, már javítom is. Nevetnék ha jó lenne mert egy szaki azt mondta panelcsere és 60000ft-ot akart.
Kész!!!!! Tudunk mi ketten Uniman, te vagy az ész én meg a páka. A lényeg a három kondenzátort kicseréltem /szebben mint az Oroszok/ és tökéletesen működik.
Szia !
Belefutottam én is egy ilyen gyönyörűségbe.
Csak tanulságként írnám le, hogy nekem a három kondi cseréje nem oldotta meg az F5 hibát.Ezen kívül ki kellett cserélni a tápban egy 25V 220 uF -os kondit is.Hátha valakinek segítségére lesz.
Üdv:András.
Szia.
Köszönjük.
Egy kérdésem lenne, pont a napokban akarta visszahozni mert önálló életet élt /javítás után használta és jó volt de hónapokra félretette/, állítólag a hátsók ki-be kapcsolgattak maguktól. A nevetséges hogy megfordította a konnektorban a dugót és megszűnt ez a hiba.
Most nem néztem már meg a bekötést de lehet hogy arra kényes, vagy okozhatja a te általad említett kondenzátor?
Szia !
Tesztelés alatt nálam is villásdugóról üzemelt,nem hiszem,hogy befolyásolja a fázis nulla felcserélése.Én az összes kondit kiszedtem ,ESR mérővel leellenőriztem őket és az az egy bizonyult rossznak,amit ki is cseréltem.(Esr értéke 2.8 ohm volt).Szerintem nézd át benne a kondikat.
Üdv:András.
szia: szegődj el a szakihoz inasmesternek vagy mesterinasnak, és osztoztok.
Hello City.
...én még kondenzátort sem tudnék hozzá szerezni...ráadásul olyan drágát! (20e/stück!)
Üdv: uniman
Szia.
A két Smd 10uF és 47uF szorult cserére, 70ft volt és elkértem a hatvanezret. :)
Csak vicc de tényleg nevethetnékem van.
Hello City.
Én a szép nagy, halványzöld kondenzátorokra vonatkozóan írtam...legközelebbre szerezz be olyanokat...ha tudsz(500Ft/db?)...
Üdv: uniman
