Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
2015, April 6 - 15:59
#1
üdv: átforrasztottad mindkét egységet?
You voted ‘up’
átforrasztás megment!! valami azt sugja nekem,hogy csak valami "programozás" hiba lesz!!!
You voted ‘up’
Szevasztok !
Az adö egységet egy germánium diödás/magnó kivezérlésjező műszerrel épített térerőindikátorral lehet ellenőrizni.A vevőhöz sajnos megkerülhetetlen valami az adott frekvencián üzemelő jelforrás birtoklása, de legalább is a hozzáférés a használatához.Működő adónál egy frekimérő jól jöhet, mert tudhatjuk mivel kellene a vevőt meghajtani.Eddig úgy tűnik, a vakszerencse nem fog segíteni.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
átforrasztva mindkét egység-eredmény pont annyi amennyi golt a gorogoknek rugtunk-0:) :(
You voted ‘up’
üdv: kvarcoszcillátor van benne?
Jó lenne látni a belsejéről képeket.
You voted ‘up’
Hát sajna semmi siker-uj elemek.reszetelés....esetleg valakinek még valami ötlete????? a hordozhato egység csak pirosan villog a szignált keresve!!!
You voted ‘up’
Szia.
Tudom hogy komoly a téma de ne nevettess. Próbáltál bőgni mint egy baba?
Az hogy villog a hordozható az nem keres hanem ad! A vevőt kellene átnézned nagyítóval és át is forrasztgathatod. Ha van állítható /amit nem ajánlok csak ha tudod a frekvenciát és van műszered/ lehetőség akkor tekergetni, de egy fénykép is jól jönne.
A benne levő cuccuk adatlapját átnézni és az már segítség.
ui: Most látom hogy ez nem is bébicsősz. :) Melyik lenne az?
https://www.google.hu/search?q=philips+scd505-b%C3%A9bics%C3%B6sz&source...
You voted ‘up’
Hello City.
Philips Avent SCD 505
Mindkét egység "hordozható" ha van benne akku (gavarís poruszkí?):
https://www.youtube.com/watch?v=CMoM1Ys56nw
https://www.youtube.com/watch?v=afbNHAduATQ
Leírása is van... A "154 SK" oldalon a "PAGE" gomb megnyomását emlegetik...
6:30-tól kezd "izgi" lenni: https://www.youtube.com/watch?v=GMoY-gvl-80
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
a 154.oldal is kipipálva, a 6:30-nál lévo videoban meg ahogy kiszurtem a csaj sem nagyon tudott mit kezdeni az egésszel----legalább már kettonket zavar a hiba:)
You voted ‘up’
Szia.
Már perfekt lettem elolvastam akár el is vállalhatnám hogy vigyázok a gyerekre.
A hordozhatót a gyerek felőli részre értettem mert ő jobban mozog. :)
De elem cserével és reset-el nem lehet javítani, bele is kellene bújni.
Szerintem mire ez meggyógyul felnő a baba. :)
You voted ‘up’
Hello.
Inkább a kisebb szülői egység a "hordozható", úgy is van kiképezve, hogy nyakba akasztható.
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia.
Ehhez én már öreg vagyok, de hamarosan a dédunokáimnál majd megfigyelem. :)
Már az egész csőszségtől kiráz a hideg.
You voted ‘up’
Nem ugyanez, de egy próbát megér. Engem egy időjárás állomás szívatott, szintén nem akarta venni a jelet, hiába állítottam 1-2-3 állásba a kül- és beltérit is.
A megoldás az volt, hogy előbb a kültéri jeladót kellett beüzemelni, és csak ez után tenni a beltéribe az elemet, majd hozzá állítani a kültéri csatornájához, majd fogadta is a jelet.
Laci
You voted ‘up’
StanleyRose-használati utasítás átolvasva,probáltam reset-elni is-eredmény semmi:(
You voted ‘up’
szia: akkor mindkét egységet szétszedni, átnézni a forrasztásokat, csatlakozásokat.
Gondolom,új elemekkel próbáltad.
Milyen frekvencián megy?
You voted ‘up’
üdv:először olvasd át a kezelési utasítást a Philips.hu-n.
You voted ‘up’
Szia.
Lehet hogy nyugszik a baba. :)
Eddig melyiket szedted szét? ..legalább azt tudjuk. A gyerek melyikkel játszott, és még kérdezhetnék én is.:)
You voted ‘up’
HELLO !
Jot nevettem city217 a konnyeim is folytak , ja és áttutalom a 3 pontot... :)
UDV.:LACI
You voted ‘up’
