Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
2015, April 9 - 16:33
#1
Mindenkinek Köszönöm a segítséget! A motor teljesen tropa, és a tachogenerátortól visszafele mérve minden SMD alkatrész kuka. Az MCU meg se nyikkan. Stabilan megkapja az 5,1V-ot és a panelon a stabil 12.4V is megjelenik, de ahogy beforrasztom vissza minden részét az MCU-nak egyből eltűnik a feszültség, és se kép se hang. Olyan zárlatos, hogy a lábai 99%-án mérhető 6-7V feszültség.
Megy a kukába. (Különben is, jobban megvizsgálva a csapágy is "zörög". Lejárt az ideje :D) Alkatrésznek jó lesz a nyákja :D
Sokat nem segítettűnk, de a lényeg a panellal akkor érdemes foglakozni ha tudod ki volt a "gyílkos" ez az első.
Perifériák viszgálata kb 30 perc ha nem kapkodsz.
Donornak még elmegy ha ezzel foglakozol, amúgy tényleg a kuka a vége..
Amúgy ha csapágyas,azért folyik, a többit meg már tudod..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Donornak marad, sosem lehet tudni. A minap is egy nagyon régi nintendo vezérlőjével csináltam meg 2 távirányítót, a grafitos érintkezők kiszerelésével :D A mosógép többi része is marad donornak. :D
Szia Atka148 !
Nagyot harcoltál . Ha a háborút el is vesztetted , de csatákat nyertél . Tanulságos eset volt . Üdv jano
Az biztos, hogy tanulságos volt. Főleg az SMD alkatrészek és a táp megismerésében. Az smd forrasztásban is elég sokat javultam. :D
Szia Atka148 !
Szerintem EWM1100 panel van benne . Ennek doksija a tanyán is fönn van . A mosógép SM-vel együtt .
Íme :
http://data.hu/get/8658501/zanussi_1.pdf
http://data.hu/get/8658503/zanussi_2.pdf
http://data.hu/get/8658505/electrolux_ewm1100.pdf
Üdv jano
Igen, EWM1100 a panel ami benne van. Letöltöttem ami tanyán van, de nem segít sajnos. Azért nem mert mindenre az a válasz benne, hogy cseréljem ki a panelt... Egébként a másik két rajz az nemrossz, csak annyi a hiba, hogy perifériák nélkül sem tudom életre kelteni. A relékkel nincs gond, se triak se semmi probléma nincs. Az LNK ic volt oda, és a betáp után a galvanizált furatok, illetve 2db dióda. A 2 dióda az "analóg" részhez tartozik a leírás szerint, a másik hely, ahol a lyuk kisült, az pedig a motor fordulatszámáért felelős generátor résznél volt. Motor hibára gyanakodom,csak rettentően idegesít, hogy semmit sem csinál a panel. Képet fél órán belül lövök róla.
"ahol a lyuk kisült, az pedig a motor fordulatszámáért felelős generátor résznél volt. "
Eddig ami tacho köri égéssel gép volt nálam , mindnél a motor csatlakozóról a panel kisfeszültségű része kapott egy kis hálózati feszültséget és ilyenkor nem kizárt a proc. halála.
" motort nem tudom,
Na ha megnézed és látod az összeégést nem futsz potya köröket.
A panelnek nagy valószínűséggel reszeltek.
A tachó tekercsnek is szóval motor vezéréssel együtt a javíthatatlan kategória...
Megy a lecsóba.
elwo
Ha mondjuk , rámérne a uP portjaira , ellenállásmérővel ? A X20k állásban a táp. földhöz és a táp. +5V és +12V pontjaihoz képest ? (Gondolom nincs szkópja , hogy oszcillátor jelet mérjen . ) Üdv jano
Szia Atka148 !
Fotót kérünk szépen !
Köszönöm .
Üdv jano
Ha lehetne " mindkét oldaláról , egész alakost " !
Megcsináltam a képeket! Ettől nagyobb felbontásban nem tudtam. Üdv.
Szia !
Valami ilyesmi a táp ?
Üdv jano
Igen, ilyen a táp de az alkatrészeket mérve nem találok hibát. Egyébként annyi változás van, hogy sikerült szereznem egy programhibás panelt kölcsönbe, és annak ha adok 12V-ot bekapcsol. Ennek hiaba adok semmi reakcio, de az MCU vss és vdd lábán 5.1V-t mérhető. Lehetséges, hogy az MCU feladta volna a harcot?
Szia ! Nem tudom . A uP oszcillátor jelét mérted ? Üdv jano
Szia !
Mérd át az összes galvanizált furatot,főleg abban a körben,ahol találtál hibásakat.
Üdv:András.
A furatok nagy részét átnéztem 1-et találtam még rosszat, de ugyanúgy semmi reakció. Holnap még egyszer megnézem az összeset.
A perifériákról nem tettél említést.
Lelettek próbálva?
Ajtózár, szelep, szívattyú, motor, stb?
elwo
Üdv. Azért nem mlítettem, mert a panelt konrétan vissza sem raktam bele. Először a panelt szeretném működésbe hozni, mert így kiszedve az asztalon táplálva sem csinal semmit.
Csak éppen még azt nem tudod mi okozta a kipurcanást.
Azokból kiderűl mert amúgy az elektronika ritkán lesz öngyílkos..
elwo
Jó ott a pont. A fűtőbetét nem zárlatoz, a szelepek rendben, folyás nincs, motort nem tudom, de addig nem is keresgélek, míg életjlet nem ad a panel. Ajtózár is jó. Ami látszik az egy kisebb sérülés a betápnál lévő szűrőkondin. Mást nem találtam. Az zavar a legjobban, hogy mérve 14V jelenik meg váltóban a panelon a tekercs után, de egyenírányítást nem találok a panelon, és egyenfeszültséget, kb sehol nem tudok rendes értéket mérni. Mindenhol ugrál. 2db diódát találtam, amit egyenirányításnak néztem, de azok teljesen jók.
Itt küzdöttem egy ilyennel.
Külső tápról (5 és 12 volt) tökéletesen ment. A saját tápja nem akart megjavulni. Vissza adtam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ewm1100-vezerlopanelben-mekkorak-t...
