BIOPTRON 2 PFC tápegységgel szerelt
12 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Javítani hozták, már vannak "vérnyomok" a panelen, (valaki elvérzett rajt)...
Szóval ez lehet a kb 5. verzió... TOP249Y a táp, PFC pedig egy TDA4863 SOT8 tokban. Az utóbbi IC cserélve, mivel a kimenete testre zárlatot mutatott.
A jelenség: alap 12V megvan, vagyis a proci része megy , kijelzés hangjelzés van, de az izzó nem világít. A TOP249 megy az izzót egy kisfeszültségű, nagyobb áramú FET kapcsolja.Ha előbbre jutok megírom.
Elég macerás a javítás, ezért kérnék valami mankót, segítséget (feltételek, visszacsatolás stb, bármi infó,netán rajz).
Köszi
lipi
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"BIOPTRON 2"...egészen biztos? Ebben 90W-os izzó van.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bioptron-2-lampa-50hz-es-az-elektr...
Üdv.: Uniman
lipi
lipi picture
Szia Uniman
Külsőre ilyen a készülék, de ver.2 tehát ez egy agyonbonyolított darab.
Köszi, néztem ezeket, sajna nem u.a a panel. Ebben van egy TDA4863 Boost converter még puffer elkó előtt.Gondolom , hogy a széles tápfeszültség tartományban működjön, megfelelő hatásfok / disszipáció mellett.
Az időzítő elektronikához szükséges 12V-ot IS a TOP ic-vel megépített kapcsiüzemű táp állítja elő.A másikban erre egy kis trafó szolgált.
A lámpa kapcsolását egy P608M kis fet kapcsolja/szabályozza. megnézem majd külső 12V-ról kapcsolja a lámpát vagy sem...ha nem akkor a bibi itt lesz. Van egy UC3843 is, ami lehet a kis fetet vezérli stabilizálja az izzóra jutó 12V feszültséget.
üdv
lipi
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ami a puffer előtt van, az az aktív PFC (Power Factor Correction) áramkör (a nevében is benne van)!
Nem a működési feszültségtartomány kiterjesztése a célja, hanem hogy a hálózat felé -terheléstől függetlenül- ohmos terhelést mutasson.
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
lipi
lipi picture
Szia Fülesmester
Igazad van a gazdaságosabb működés a cél.Azért a hatásfok ott volt a szövegben. :)
Jó ez a pdf
lipi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nem ilyen egyszerű!
A tápegység hatásfoka ettől semmit sem javul, és a felhasználó számára sem gazdaságosabb az üzeme. Sőt drágítja a berendezést, és az üzembiztonságát is képes rontani. A PFC a hálózaton veszteséget okozó meddő teljesítmény csökkentésére szolgál, amit "zöld" indokokkal kell kis értéken tartani.
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Üdv. Nálam is van 1 ilyen panel. Ez nem csak véres, füstös is. Összeraktad már a gépet? 1 lefüstölt smd-t kellene megnézni, hogy mi is az valójában.
Ha tudsz segíteni nagyon megköszönném.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha kettősdiódától jobbra levő nyolclábúra gondolsz, az IRF7413, FET.
File csatolás:
Lengyi
Lengyi picture
Köszönöm a segítséget.
Szép hétvégét, és töltsd a természetben.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fet nem IRF 7413?
Van róla kép?
Ez a panel?
File csatolás:
lipi
lipi picture
Szia Bálint
Közben megtaláltam a hibát.
A UC3843 kimenetén volt impulzus, de a FET G-re nem jutott már el.
Ezért:
...jól megtervezett hibaforrás ismét... a kondi alatt kirohadt a furatgalván.
Jó javítást.
lipi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem az első eset.
Lehet, hogy a többi elko is izzad, érdemes lenne azokat is kiforrasztani.
