FIAST 120W autó erősítő impulzus szerű alacsony frekis gerjedés
18 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
bekeipeter
bekeipeter picture
A TDA2005 nem szereti ha földhurkos környezetben üzemeltetik, mivel túl nagy a sávszélessége. Próbálj meg egy igazi csillagpontos földelést kialakítani és megszűnik minden hibajelenség! Jellemzően akkor gerjed, ha a kimeneti R-C tag a bemenethez van földelve. Az NDK az összeomlása küszöbén gyártott ezzel az IC-vel "HiFi" erősítőket pl. SV3936. Ezekben az erősítőkben iskolapélda értékű huzalozással oldották meg a földelést - talán nem véletlenül-.
Jaca
Jaca picture
Esetleg még a 10-2 és 8-4 lábak közé 100pF?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Az magas frekis gerjedés lesz, csak a végére látszik úgy, mintha alacsony frekvenciás lenne.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: talán meg kellene nézni oszcilloszkóppal, szabab szemmel jóval nehezebb.....
domeattila
domeattila picture
üdv
szkópom sajnos nincs, tervbe van.
Ahogy tudom folytatom és jelzek mindenképp hogy mire jutok
köszi mindenkinek
üdv D A
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bálint, megelőztél. De ez tök jó: "szabab szemmel jóval nehezebb."
Jaca
Jaca picture
Szia Pista47!
Kávé+Redbull kérdése. Múltkor egyszerre ittam a kettőt, és láttam a hangokat! :)
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Szia Jácint!
Ha egyszerre ittad, és nem öntötted le magad, akkor igazán ügyes lehetsz.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Egy sima sztereo erősítőt építettem a TDA2005-el.
Ugyan ezt a gerjedést produkálta.
Három klf. gyártmányt próbáltam ki, a leggagyibnak kinéző kínai volt a legkevésbé gerjedékeny. Hiába volt minden trükk, végül a tápfesz 14,6V-ra csökkentése oldotta meg a problémát. Pedig akár 18V is lehetne a katalógus szerint.
Lehet hogy a kocsi fesszabályozója szállt el, és túl magas a töltö feszültség?
Rá kellene mérni.
Csaba
nogebt
nogebt picture
hi.
anno a 90-es években én is építettem 2005-tel végfokokat, kicserélni az autórádiókban lévő és nem beszerezhető végfokok helyett..
de arra emlékszem, hogy sok baj volt velük.
némelyiket tele kellett rakni hidegitő kondikkal..
sok sikert a javításhoz!!!!
üdv: egon
domeattila
domeattila picture
Kísérletezés folyamatban, egyik oldal végfok ic bemenete leválasztva és nem búg. Majd folytatom.
A tulaj a kocsiban használta amikor a hibát felfedezte, én adapterről próbáltam és ugyanaz a hibajelenség.
Különösebben táp nincs benne csak egy zavarszűrő kondi meg tekercs, 12Vot kap a végfok ic.
üdv D Attila
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért nem cseréled ki?
Sokallod a 300 Ft-os árat?
http://www.kontel.hu/index.php?inc=page&ref=3
domeattila
domeattila picture
Köszi. Igen néztem már, csak még futok köröket hátha nem az a baj. Kiderítem :)
üdv D Attila
Inhouse
Inhouse picture
Még mindig FIRST a neve szegénynek.
Inhouse
Inhouse picture
FIRST.
Nem tudom mire akarod használni...autóban nincs sok értelme, a mostani értelmes autórádiók mind nagyobb teljesítményűek alapból. Ha nem autóban, akkor lehet táp hiba is, miről használod?
nogebt
nogebt picture
Hi.
szerintem ez valamiféle fœldhurok lehet.
Én megprobálnám a testelést, akku minuszt rakni ide- oda---is rakni!!!
Azért irtam az is-t mert kellhet ide is és oda is..
Ez a lényege a hangositásnak és ez a szakma sava borsa!!!
Nevetségesen hangzik, de a fölldhurok az ilyen.
Néha egy testelést odébb teszel néhány centivel.ès megszünik a gerjedés.
ami a lényeg, erre a hibára sajnos tipikus megoldás nemigen van.
Akkuról +/- külœn vezeték, jelvezeték esetleg külön test, stb.
Sok proba és sok.siker.kell
Nem irigyellek.
egy tapasztalatot megosztok veled, a 2005 ic-t eredetieg is egy nemegyszerü ic nek tartom...
Üdv.egon
lipi
lipi picture
Szia
Bemenet, testre ha úgy is gerjed a végfok bemenete leválaszt, ha úgy is ,végfok csere. Szokott gerjedős lenni a TDA2005, pláne hídban. A kimeneteken közel fél tápfesznek kell lenni.
lipi
