Adott fent nevezett autós erősítő,nem akar megszólalni,egy rajz jól jönne,ha netán van valakinek.
Zárlat nincs a kimeneten nincs feszültség,a tápok, + ,- 32volt illetve a stabilizált +,- 14volt rendben.
Nagyon nem kutatnék adatlapok után jobb lenne egy rajz.
Az alanti fotókon szereplő masináról van szó.
http://kepfeltoltes.hu/view/150411/IMG_0063_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150411/IMG_0064_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150411/IMG_0065_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jó hétvégét!
Szia
Azt az R47.-es ellenállást azért nézd meg.
Tibi
Nos rajz hiányában elkezdtem adatlapokkal a vizsgálatot,az előfok tl 074,tl072-ből épül fel dvd-szkóp kombóval vizsgálva jól működik.A tl072 csatol ki a végfok felé két ellenállaton keresztül.
Az optocsatolók bár egyformák működésüket tekintve egyenáramúlag nem egyformán viselkednek,vélhetőleg itt lesz valami probléma.Mint az előzőekben is kitértem rá a végfok jó működést mutat,a két potival nulla közeli munkapont állítható.
Az optocsatolók ohmikusan mérve jók.
Ezt a "bogarászást"próbáltam elkerülni a rajz kéréssel,de majd folytatom.
Jó hétvégét mindenkinek!
Szia.
Az az ellenállás amit írtam, az mitől látszik sérültnek? A képen annak látszik. Az értéke az ami a színkódja?
Tibi
Szia.
Van ott még pár ami ránézésre is viseltes.
De a legegyszerűbb ezeket javítani, mert csak ki kell dobálni belőlük a végtranzisztorokat és az ellenállásokat. Igaz költséges de a "zaj" az sokba kerül. :)
Szia !
Így ránézésre ez egy halálosan egyszerű, ráadásul áttekinthető cucc.Szkóppal vagy valami kapacitíven becsatolt jelforrással szépen végigkövethető hol tűnik el a jel.Szerintem rajz nélkül is lehet ez esetben boldogulni, csak némi türelem szükséges.A végtranzisztorokat azért szakadásra/zárlatra valamint az emiter ellenállásaikat szakadásra megvizsgálnám.
Üdv. Laci
Valóban halálosan egyszerű táp ,előerősítő ,végfok és védelem.Az a baj talán engem is beleértve,hogy mielőtt valaki hozzászólna nem olvassa el az előzményeket.
Végigolvasva az előzményeket csak a tápot mérted meg.
Amúgy gyakori, hogy kitörik a forrasztása a bemeneti RCA aljzatnak. Egy erősítővel végigfülelhetnéd, meddig megy a jel, legalább azt tudnánk, a végfokba bemegy-e.
Üdv: Jácint
Szia !
Ez az első végfok amivel találkozol életedben ? Mert csodák nincsenek. Azt a kb. 30 alkatrészt sem művészet végigmérni ami egy végfokban tanyázik. Durva hiba beforrasztva is mérhető.Nem a tudásod kérdőjelezem meg hanem azt a gyakorlati tapasztalatot mesélném néked hogy az ember a saját gondolatmenetében ejtett hibán akár többszöri alkalommal is átsiklik.Ilyenkor félreteszem a "kütyüt" másnapig és pihent fejjel újratervezést csinálok.Sokszor nem egyszerű az un. Józan "paraszt eszü" gondolkodást kivitelezni , pedig legtöbbször erre van szükség.
Üdv. Laci
Ha nincs szkópod, fogj egy hifit, aminek van bemenete, és tegyél egy 1uF-dal leválasztott RCA kábelt a bemenetére, azzal szépen végig tudod tapogatni, hogy meddig hallatszik a jel.
Üdv: Jácint
Hi.
valahogy szükiteni kellene a kört....
Elöfok vagy végfok...
Szkop nélkül, ha teszel rá hangszorot és a végfok bemenetét megkeresed, és megérinted a hangszoronak bugnia kell.ha zug a hangszoro a végfok jo lehet.
Az elöfok a tápját sztem az r 158\161 ellenállásokon keresztül kapja,tehát itt mérve az egyik lában a fötáp a másikon pedig az elöfok tápja kb +\-12-15 v mérhetö.az u1 u 12 sztem két stab ic.
Ami még könnyen ellenörizhetö:az elöfokban lévö néhány müveleti erösitö kimeneti lábainak ellenörzése feszültségileg,ha nulla a kimeneti cesz akkor jo,de ha fesz van a kimeneten akkor ott baj van..
egyenlöre kb ennnyi....
Üdv.egon
Ahogy már írtam a tápok meg vannak.A végfok bemenetről nem zúg-búg,de zárlat nincs a végfok munkaponti feszei jók.Értem az előerősítő és egyebek mérését.Itt a védelem nem relés,valami passzív alkatrész hiba lehet.
Hi.
Ha a végfok feszei jok akkor csak kellene zugnia.
Bár bemeneti kondit én sem láttam.
A forrasztási oldalrol is csinálhatnál egy képet...
Én is javaslom a hangos mérést,egy külsö végfokkal a bemenettöl végigtapintani-hallgatni a fokozatokat.
Ha valamelyik müveleti erösitö kimenete feszen van akkor sem szolhat...
Volt már olyan eset is hogy a poti szakadt meg.......
Üdv.egon
Hello Egon.
Az "R 158/161 ellenállások" értéke tán 0.1 ohm lehet, ezért azok ott mégiscsak más célt szolgálnak...
Üdv.: Uniman
Hi,
Kinagyitva valoban....igaz.
Lehet hogy figy ellenállásnak vannak odatéve, és ha még tudnánk hogy az u1\12 akár lm317\337 is lehet,az elöttük lévö 2-2 ellnállásbol kindulva.
Mivel ott zenert nam látok akár.......ujraolvasva, tvmaster irta, hogy a +\- 14 v megvan..tehát ez már lerágott csont..bocsi...
De gondolom a tvmaster ezeken az alapokon már tul van...
Üdv.egon
Márkát írj hozzá légyszives, akkor egyszerűbb a segítség. :)
Szinusszal nézted hogy hol tűnik el a jel?
Tisztelettel: Majoros László.
Karamp KAR400.2 autós erősítő.
Nem szinusszal néztem,egy dvd-t toltam rá.
Hello.
Én meg az ARC Audio cég Kar 400.2 típusú erősítőjének néztem!:.. http://content.arcaudio.com/pdfs/product-manuals/amplifiers/archives/kar...
Üdv.: Uniman
Szinusz egyszerűbb, némi szkóppal támogatva. :)
Így könnyebben kiderül hol tűnik el a jel.
üdv: a kapcsolótápot is megkapja?
Persze természetesen megkapja.Csináltam már sok autós erősítőt,bár inkább a tv a profilom,de ez nem teljesen a megszokott felépítésű,ezért kértem rajzot.
Szia.
Talán nem kellene megtörni a csendet. :)
Rajzot keres ami egy sarokkal arrább van.
Lehetne még sokat kérdezni de.....
Sajna a tulaj mindenképp szeretne az autójában akkora zajt kelteni hogy ne kelljen az anyóssal beszélgetni menet közben.Mit csináljak megsajnáltam.
Melyik az a sarok ahol a rajzot találom..
Ja és kérdezz bátran a jó kérdések viszik előre a világot.
/Másodállásban filozófus is vagyok/
Szia.
Itt jobbra a Wanted-ra gondoltam, de nehéz ügy lesz azt látom mert közben keresgéltem.
De írod hogy már láttál ilyet akkor ezt is megtudod csinálni. Ha a táp megvan akkor meg kell nézni hogy eljut-e ahova kell, és a végtranzisztorokat párban cseréld ki.
ui: Csak négyesről találtam képet.
https://www.google.hu/search?q=Arc+KAR400.2&biw=1152&bih=763&source=lnms...
Szia.
A gugli a barátom dolgot már én is próbáltam.
Persze meg tudom csinálni csak mint írtam nagy vonalakban jónak találom valószínüleg valami passzív elem hiba lehet.
Gyorsabb lenne rajzzal,ha ebből élsz az idő pénz.
