Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
2015, April 11 - 18:29
#1
Szia, na latod, ezert nem jarok en a blade lemeznel. Ami gyarilag be lett allitva, azt ezeknel a tonereknel nem tudod ujra megcsinalni. egyszer 2 orat szivtam egy iskolaban az igazgatono irodajaban egy ilyen tonerrel, mert sehogy sem akart ugy menni mint az eredeti toner, vagy koszolt, vagy halvanyabban ment. 2 orai kinlodas utan feladtam, mondvan hogy az elet nem egy habostorta, ha kell minoseg, vegyenek ujat. Azota nem jarok a blade lemeznel, kisse tovabb tart amig a tonert beszuszukalom a keskenyebb resen, de tudom, hogy utolag nincs bajom vele. Amugy remelem a hasznalt tonert kiporszivoztad. Udv.
Ha elolvastad amit írtam, kiderül belőle hogy már töltöttem ezt a tonert és akkor jó lett. Különben azóta rájöttem mi volt a gond: most 1,2 mm-rel jól működik.
https://www.google.hu/search?q=Hp+laserjet+CP1215&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_...
