A fenti monitor feltöltött rajzát nem tudom megnyitni. Elég lenne a táp fetjének a gate-en lévő zener (ZD904) értéke, mert zárlatos. Kösz!
Amennyiben egy párhuzamos (az IC kimenetét védő) Zener diódáról van szó, akkor jó közelítéssel egy 13-15V-os megfelelő oda, mert a Vomax=12V.
Fülesmester
A Gate és az opto 3-as lába közt van, egy 10kohm-val párhuzamosan. Köszi!
Annak a Zener diódának az IC kimenetének védelme a feladata, normál üzemnél nem szól bele a működésbe. A lentebb csatolt rajz alapján 18V-os, de 15-18V-ig bármekkorát betehetsz.
Fülesmester
LD7575 van benne, halott az is. Csere után jelzek majd.
http://elektrotanya.com/oem_715g1899_sch.pdf/download.html
Szia.
Bálintéknak igazuk van!
Több rajzot megnéztem, igen csak egy kaptafára készültek. Én sem találtam ZD904-et.
Tisztelettel. Laci
Fujitsu tápban találkoztam hasonlóval, ahol az egyik rajzon és panelen volt zener, a másikon nem, a zener értéke 18V ami logikus is, ennyi bőven elég a FET kinyitásához.
Hello.
Van annak a tápegység panelnak képe, meg azonosító típuszáma is!(715Gxxx...???)
A félreértések elkerülése okán, ezek megadása nélkül topicot sem szabadna nyitni!...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Köszönöm a kioktatást uniman!
Csodálkoztam volna, ha ez kimarad.
Hello.
No Comment! 715G1899-1-L
Üdv.: Uniman
szia: ne vesztettél sokat.
Megnyitottam, de csak a scalerről van elmosódott blokkséma, a többi hiányzik.
Az elején elrontottam a típust. Már javítottam, tehát nem 192, hanem 193. Na azt nem lehet megnyitni sajna. Köszi!
szia: a ZD 904-et nem találom,
Az STP10NK70ZFP gate-n egy LL4148WP típusú, D903 jelzésű dióda jön, a TEA1530 6. lábáról, vele párhuzamosan egy 10 Ohmos ellenállás van.
Két rajzot levélben küldtem
Köszönöm, a küldött rajz a T és az S végűhöz van. Lehet ezért nincs benne a keresett zener.
szia: pedig az egyik rajz jobb felső sarkában ASUS VW193D felirat van,
