A fent említett kávéfőzőben volt egy egy zárlat a panelon.periferiák ellenőrzése folyamatban.
A gond az ,hogy valoszínű ezen panel processzora meg hibásodott.
Viszont volt itthon egy "SAECO MAGIC- profi" panelom. A két panel nagyon hasonló.
A kérdés tisztázása érdekében tisztelettel szeretném megkérdezni,hogy van-e valakinek SAECO-MAGIC DELUXE PANEL HUZALOZÁSI RAJZA !!ÉS !! SAECO MAGIC -PROFI PANEL HUZALOZÁSI RAJZ.
A másik kérdés,hogy a SAECO Magic -Profi-n a JP3 mire szolgál ,mi van ide csatlakoztatva ?
Igazán nagyon szépen köszönöm a segítségeteket előre is.
Üdv : Lengyel József
Hello.
Nekem úgy túnik, hogy a Saeco Magic de luxe megnevezés többféle készülékre vonatkozik, pl.: 1.) , 2.) . SUPxxx típusszáma is kéne legyen.
A segítséget nyújtók dolgát megkönnyítendő...A készülék meg a két panel fotóját sem értem, mért nem látjuk...a 3. évezredet írjuk, vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia,uniman!
Köszönöm szépen ami a "panel" fotót illeti.Igen ő az .
Még egyszer nagyon köszönöm.
Hello.
Ha pl. ilyen az a vezérlőpanel, akkor a "JP3" a szivattyú csatlakozója lenne...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia,uniman!
Igazad van a JP3 a szivattyú.Nagyon szépen köszönöm a segítséget.Ez a plusz információ közelebb vitt a probléma megoldásához.
Szia.
Innen letöltheted
T. Laci
Szia ,öreg_rutinos !
Köszönöm szépen a javaslatot.Borzasztó sokat segít.Ez nem is vitás.
A kazán vízköves azt valahogy tisztítanom kell.
A másik ,hogy a pompa helyén volt a kazán csatlakoztatva. Fel forrt egy triak.Szerencsére nem éget ki.De a vele sorba kötött dioda igen. Nagyon remélem,hogy proci port nem sérült.
Mentegetözni nem akarok ,amikor még nem volt rajzom, volt a kezemben két "nagyon hasonló" panelom. Mégis eltérés volt közöttük. Én kötöttem el.
Be vallom férfiasan én hibáztam.
Millió köszönet a segítségért !
Szép napot kívánok!
A Leg Nagyobb Tisztelettel : Lengyel József
Údv. Józsi!
"Úttörő ahol tud segít" Nem régen olvastam.
T. Laci
Szia,öreg_rutinos!
Nagyon szépen köszönök mindent.Legközelebb jobban oda figyelek.Gondolok itt a csatlakozós malőrre ami történt.
Legyen szép napod !
Szia. Itt nézz körül,hátha. http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=7&topic=3
Szia ,sanyó !
Köszönöm szépen egy kicsit előrébb vagyunk a te jóvoltodból.
Van egy triak T410-700 ami a fűtést vezérelné .Az a furcsa ,hogy a fűtés által igényelt áramerősség 230V-on 5A. De viszont a triak max 4A bír. Eredeti triak gyári. Na már most fűtéskor ez a triak fel forr.
Köszönöm szépen még egyszer.
Szép napot kívánok!
Szia. Nincs mit,keresni kellene hasonló nagyobb teljesítményűt bele,ha van valami kiindulási pont,sok sikert hozzá. Csa
