BOSCH SGS30A49EU mosogatógép időnként nem áll le.
18 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Nekiestem a gépnek, szétszedtem. Sajnos, ebben a szakmában semmi nem az, aminek elsőre látszik.
Szóval másképpen néz ki a gép, mint amit a robbantott ábrán küldtem És itt semmiféle cső és érzékelő nincs. Ez egy nagyon "egyszerű" mosogatógép.
Csatolom, amit találtam.
A labirint rendszert kivettem, kitisztítottam, A mosogatótér bal alsó részénél van egy beömlő cső a labirint-ból. Gondolom, hogy itt folyik be a tiszta víz, ezt is kitisztítottam. A túlfolyó érzékelő kapcsolója működik. A mágneses úszó reed reléje csatlakoztatva van.
És ismét elakadtam, mert nem értem az egész hibát.
Van egyéb ötletetek?
Köszönettel:
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Akkor B variáció !
A víz szintet a 18 8106 pozíciószámú úszó érzékeli.Ez egy vízben lebegő mágnes lényegében. Reed reléje a 18 8105 nem érzékeli a mágneses mezőt.
A központi szűrőt kivéve a bal oldalt van egy kis kupak.Azt lepattintva ki tudod venni a mágnest(figyeld meg,hogy állt,mert fordítva nem fog működni!)Lehet megszorult,vagy a reed relé halt meg(ezt egy mágnessel és egy szakadásvizsgáló műszerrel könnyen ki lehet mérni),ezért túltölt és a 48 3487 'gomba' megemelkedik és beindul a szivattyú.
Remélem ez lesz a probléma,mert C variációm nincs...hacsak .... jártam már úgy is,hogy egy darab 'csokipapír?' beszorult a gomba alá és az szívatott.
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a válaszod. Jó, hogy tudok Veled beszélni, mert látom, hogy teljesen képben vagy.
Igen, már vettem ki ezt az úszó/lebegő mágnest, és próbáltam visszarakni fejjel lefelé is - hátha ez a baj -, de akkor tényleg az első pillanattól kezdve folyamatosan utántöltött, úgyhogy gyorsan visszafordítottam. Maga az úszó mágnes - szerintem - szabadon mozog. Ezt próbáltam is. Volt olyan, hogy fémreszeléket találtam a kapszula külső részéhez mágneseződve, de leszedtem.
A reed relé tegnap volt a kezemben, de műszerrel nem mértem, mert - gondoltam - nem folyamatos a hiba, akkor meg nem biztos, hogy bármit is jelent a mért érték. De ki fogom mérni.
Ami motoszkál bennem, nem az, hogy miért csak esetleges a hiba, mert annak ezer oka lehet, hanem az, hogy ha ebben a hibás helyzetben kikapcsolom, elszámolok 3-ig, majd visszakapcsolom, miért javul meg? Van úgy, hogy egy mosogatási ciklus alatt többször is ki-be kell kapcsolnom, de ha egyszer megtörtént ez a kapcsolgatás, akkor a leeresztés-friss víz beszívásig nem jelentkezik ismét a hiba, de a következő programlépésnél már előjöhet.
És még egy kérdés: A túlfolyó gombát hogyan lehet szétszedni (483487)? Alul ki tudom a rudazatot pattintani, de fent a mosogatótétben az úszó, meg a vízzáró harmonika szerű gumitömítés hogyan bontható?
Köszönettel:
udv.:szuts
Kari
Kari picture
Szia Szuts!
Bar aligha jellemzö a reedekre, de idönkènt, akàrmiert (pl. krateresedes miatt)a pogacsak is összetapadhatnak_nem tudod lecserelni?
Kari
-1
SzBálint
SzBálint picture
szia: bekapcsolt állapotban 0,1 Ohmnál ne legyen nagyobb az átmeneti ellenállása.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Bevallom őszintén nem tudom,hogy lehet szétkapni.Egyszer próbáltam feszegetni,de inkább ráhagytam.
Ami még befolyásolhatja a dolgot(józan paraszti ésszel gondolkodva) ,hogy vízszintben áll-e a gép,nem -e dől hátrafelé?
Esetleg (az a baj,hogy mivel nem látom,nem én csinálom csak tippelgetek) az alsó szórókar nincs-e elrepedve?Mert az még tud olyan hullámokat kavarni,hogy megemelkedik a gomba,ha a repedésből spriccel a víz.
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Helló!
Aha! Az alsó szórókart megnézem. Ez valóban magyarázna sok mindent...
Köszönöm. :)
A vízszint bibe játszik bele? Mert nem szoktam figyelni a háztartási gépeknél a vízszintet.
Köszönettel:
udv.:szuts
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Csak akkor játszik szerepet a vízszint,ha nagyon dől hátrafelé.Gondolj bele ,ha hátradől a gép akkor a víz,ami az aljában van elöl a mágnest nem emeli meg,de hátul a gombát igen.
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Helló!
Értem.
Annyira vízszintbe van, hogy ilyen ne forduljon elő. De ahogy láttam, a mágnesnek jóval mélyebben van a bejárható útjának a maximuma, mint a gomba. Gondolom, hogy beleszámolták mosogatás közben mindazt a vízmennyiséget, ami a szórókarokban, függőleges csővezetékekben van.
Köszönettel:
udv.:szuts
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ilyen hibát az összekötőcső(gégecső a labirintus és a mosogatótér között) dugulása okozhatja.A felvett víz nem tud befolyni a mosogatótérbe és a piros úszó megemelkedik és beindul a szivattyú.Azt a csövet ellenőrizd le,ha még nem tetted meg.
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Helló!
Nem gondoltam erre, megnézem. Köszönöm.
Mitől dugulhat ez el? Ott nem tiszta víz folyik?
udv.:szuts
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A gép legalján helyezkedik el,és amikor 'pihen' a gép,visszafolyik bele a zsíros trutyi és megáll benne,majd szép fokozatosan eltömíti(kb 5-6 év alatt(használattól függően)).
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Helló!
A robbantott rajzon ez a 16 5331 számú cső?
udv.:szuts
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Melyik robbantott rajzon?
Üdv:András.
szuts
szuts picture
Bocsi! Tényleg jó kérdés.
Csatolom, hogy milyen - hasonló - rajzra gondoltam.
udv.:szuts
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Igen.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Akkor egyet értünk. :)
Üdv:András.
