Egy kis megerősítésre lenne szükségem, hogy jó e az feltételezésem. Van egy fent említett mosógép. A kifolyócsöve a padlón lévő összefolyóba van téve, tehát nincs meg a megfelelő magasság. A tulaj elmondta, hogy időközönként világít a vízcsap led-je, majd a gép nem hajlandó centrizni, a maradék idő pedig nem helytálló. Víznyomás jó, szűrő tiszta, perifériák rendben, vízszint jó, légsűrítő tiszta. A késleltetett indítást hosszan megnyomva szivattyúzásra ugrik, majd lejár. Innentől megint megy a centri külön. Ha jól gondolom, akkor a földön fekvő cső miatt a víz lassan ürül a gépből, ezért utántöltöget, és mivel ezt többször csinálja, a gép azt hiszi, hogy szivárgás van a rendszerben. Erősítsetek meg vagy cáfoljátok :)
Szép napot mindenkinek!
Balázs
2015, April 15 - 11:30
#1
Sziasztok, köszönöm szépen a sok hozzászólást. Szép napot!
Hello.
A cső vége nem annyira fontos...a lényeg, hogy a "B" pontnál a kifolyócső rögzítve van (55-100 cm közötti magasságban):
A cső végét ez estben már oda lógathatjuk, ahová akarjuk, max. 2,5 méteres hosszúságban. de ezt mindenkinek tudnia kéne, a használatijában is le van írva!
Üdv.: Uniman
"A cső végét ez estben már oda lógathatjuk, ahová akarjuk, max. 2,5 méteres hosszúságban"
Ezt beszéld meg a programozóval, és a gravitációval. A két és fél métert sem árt revidiálni. A mosógépgyártók biztosan viccből tesznek fel rövidebbet...
Sanyi
Hello Sanyi.
Sajnos én annyira nem "vágom" ezt a dolgot, csupán olvasni tudom a gyártók leírásait (Ezek szerint viccnek szánták a "2,50" métert?):
Üdv.: Uniman
Ne értetlenkedj már szaki létedre... Tudod mi az a minimális leeresztési magasság? Az a cső vége, pont a közlekedőedény- hatás kiküszöbölésére.
Sanyi
Szia Uniman!
Ne "lovagolj" a 2,5 méteren.
Inkább figyelj, az általad csatolt képen látható 2. pontban írtakra!!!
Olyan szépen ki is vastagították. :)
Nem fog tudni létrejönni, az általad is említett "boros pince effektus" !!! :D
Üdv Tibi.
Szia !
Csak akkor van szívás amikor a mosóvizet nyomja ki és rögtön kezdi tölteni az öblítő vizet,ugyanis a 'B' ponttól a földre lerakott 2,5 méteres szakaszból a gravitáció által kifolyó víz húzza magával kifele a gépből a vizet és ugyancsak hibára áll ki.Hiába veszi a gép a vizet,folyik ki belőle közben.A 'B' ponttól nem lehet alacsonyabban a cső vége,vagy nem lehet csak max 10 cm a 'B' magassági ponttól a hossza.Próbáld ki,én már szívtam ilyennel.
Üdv:András.
Hello András.
A borospincében tapasztaltam már az általad leírt jelenséget...
Azonban mosógépem lefolyócsatlakozója a padlószinttől 10 cm-re helyezkedik el és rendesen működik... De ez vagy tölt, vagy ürít, egyszerre sose teszi (lehet azért mert ez Indesit?)
Üdv.: Uniman
Szia !
Nem tudom már melyik tipussal szívtam ,de egy életre megtanultam,azóta minden esetben így helyezem el a csövet.
Üdv:András.
Privileg felültöltős detto.
Nagyjából helytálló.
Az előírás a cső vége (vagy ahol szellőzni tud / vége a közlekedőedény effektusnak) megfelelő magasságban. Innen csak önszopatás ettől eltérni. Oldja meg a kedves tulaj, hogy az előírásoknak megfelelő legyen a kiépítés, és csá.;-)
Sanyi
