Üdvözlet a kollégáknak! Fent nevezett babaőrrel vannak gondjaim. Saját készülék, 6,5 éve újonnan vettem. Nagyfiammal (őnála kezde :-) pályafutását)tökéletesen működött. Nem volt már szükség rá eltettem. Most viszont lenne... Megszületett a lányom. :-) A probléma a következő: Baba egység tökéletesen működik, légzésfigyelő funkció aktív. Szülői egység összekapcsolódásával van a gond. Természetesen körüljártam alaposan a termékleírás alapján a kérdést. Az alapján nem találja a két egység egymást. Se automatikusan, se "manuális" segítséggel. Hívtam a Mo-i szervízt de ezt nem javítják mivel életvédelmi eszköz, csak cserélik ami rossz. Itt jön az én kérdésem: Gyári leírástól eltérően sikerül belépnem egy "szervíz" menű szerübe. (Menű gomb nyomva + Bekapcsoló gomb nyomva majd Menű elengedve.) Ebben a menüben sikerűl a két egységet össze párosítani, tiszta hang, szobahőmérséklet, légzésfigyelő mind funkcionál. arra nem sikerűlt rájönnöm hogyan lehet ezt az állapotot memorizálni. Kikapcsolás után is megmaradjon, és akkor már "automatikusan" egymásra találjon a két készülék. Tudna ebben valaki segíteni? Ha valami nem világos kérdezzen pontosítok. Köszönöm előre is ha tudtok segíteni! Üdvözlettel: CseLa
szia: ezt olvastad, nincs benne?
http://www.angelcare.hu/ac%20401.pdf
Szia.
"életvédelmi eszköz" ..ez nem mond neked semmit?
Néztem nem olcsó mulatság
https://www.google.hu/search?q=Angelcare+AC401&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=...
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=angelcare+ac401
de én akkor se kísérleteznék vele.
ui: Amikor egymásra találtak és úgy látod hogy működik akkor nyomd meg a "select" gombot és utána az "Exit" gombot.
Szia citi217! Köszönöm a segítséget, megpróbáltad... ezen már túl vagyok. Mint írtam a gyári leírásokkal nem működik a rögzítés.(memorizálás) Bár szerelő vagyok de nem javítani szeretném hiszen működik. Légzésfigyelő opociója hibátlan. A két egység "egymásra találásával" van probléma. Amire rájöttem azt nem találtam meg (eddig) sehol a neten (se). Ez a "menű" nincs sehol emliítve. Pedig létezik. Végig lehet tesztelni minden funkciót, állítani is bizonyos dolgokat, csak a végén nem rögzíthető. Azaz ismételt bekapcsoláskor előlről kell kezdeni az egészet. Ha megfejtem vagy valaki rásegít megosztom veletek is. :-) Üdv: Lajos
Szia Lajos!
A "bekapcsolási sorrendet" követted és kivártad a "rendszer felállási idejét"? (Kezelési 14. oldal)
Több helyen is olvasható a kezelési utasításban, hogy "2 másodpercig tartsa nyomva a gombot". Nem lehet, hogy túl hamar felengedted valamelyiket?
Próbálkoznék még a "Select", "Menü" és "Exit" gombok egymás utáni és egyidejű, legalább 2 mp-es lenyomásával is, mert nem eléggé egyértelmű a szöveg. (Vagy csak nekem?)
"1)A csatorna üzemmódba lépéshez tartsa
lenyomva a select gombot.
2)A FEL vagy LE nyíl megnyomásával
módosíthatja a csatornát, amelyen a
babaőrző a jeleket továbbítja (C1–C8).
3)A kiválasztott csatorna jóváhagyásához
nyomja meg újból a select gombot.
Miután kiválasztotta az Önnek tetsző
beállítást, nyomja meg a
SELECT (KIVÁLASZTÁS) és az EXIT (KILÉPÉS) gombokat,
máskülönben a készülék nem menti el a beállításait"
Sok sikert!
Üdv: Laci
sziasztok: még annyit, hogy a gombok biztosan kapcsolnak?
Ha bizonytalan és prellezik, akkor nem jön ki a kapcsolási, memorizálási idő.
