Koax kábel impedancia meghatározása?
15 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Nem bírtam ellenállni a vaterán (Urbán elektronika) egy hibás EMG 12563 ECL pulzusgenerátornak és megvettem.. A leírás szerint bekapcsolásra jelzőfény nem világít, kimeneten nincs jel. Nem kis meglepetés volt, amikor itthon kipróbálva a készüléket mindent rendben találtam a funkcióival. A próbánál azonban előjött a kábelreflexió réme. A készüléknek 50 Ohmos a kimenete (BNC). A HP szkópom egyik bemenetét már régebben átalakítottam 75 Ohm-ra (mert szeretek videó áramkörökkel bütykölni), a másik bemenete gyári 50 Ohm. Itthon két különböző féle BNC koax kábelem van amikről azt hittem az egyik 50 a másik 75 Ohm-os, a gyakorlatban eddig semmilyen problémát nem is tapasztaltam velük.
A mellékletben látszik a négy variáció, forrás az új EMG generátor: a koax1_50ohm azt jelenti, hogy az egyes számú kábel a szkóp 50 Ohmos bemenetére dugva -és így tovább. Az osztás 20ns/div vízszintesen, .5v/div függőlegesen.
-Látszódik (szerintem), hogy egyik kábel sem 50 Ohmos (a hosszuk egyébként különböző) mivel a forrás és a generátor is 50 Ohmmal van lezárva mégis van reflexió.
-A második sorozatban a szkóp 75 Ohmos bemenetére csatlakoztattam ugyanezt a két kábel, az eredmény egy sokkal nyugodtabb jelalak, ami zavart itt látunk az a generátor oldali illesztetlenség volna? -mivel a kábel és a szkóp illesztett az előző pont alapján.
Helytállóak a megállapításaim, esetleg a készüléknek volna valami belső illesztetlensége?
Kumi
Kumi picture
Én úgy gondolom, hogy a generátor kimeneti impedanciája és a szkóp bemeneti impedanciája nem tisztán Ohm-os, hanem van képzetes része is.
Az impedanciák a frekvencia függvényében változó értékűek.
Ezeket az impedanciákat hasonlóan lehet mérni a frekvencia függvényében, mint egy szélessávú erősítő be és kimeneti impedanciáját (reflexiós csillapítását).
Én ezt a mérést egy tracking generátoros spektrumanalizátorral és egy HT gyártmányú impedanciamérő híddal szoktam végezni.
Üdv.: Kumi
Ui.: A koax kábel hullámimpedanciája is mérhető ezzel a mérési összeállítással. Ekkor a koax kábel szabad végét én egy 100 Ohm-os kis induktivitású trimmer ellenállással szoktam lezárni. Az ellenállás értékével maximális reflexiós csillapításra állok és megmérem az ellenállás Ohm-os értékét, ami jó közelítéssel megegyezik a koax kábel hullámimpedanciájával. Ez főleg a mért spektrum kisfrekvenciás részén igaz, ahol az impedancia képzetes része még nem számottevő.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
jakyg
jakyg picture
Kari
Kari picture
Szia Jakyg!
Elöször is egy BNC kimenet nem garantalja az 50_Ohmos forras impedanciat!!
Ha kitartoan keresel kaphatsz pl. 75 Ohmos valtozatot is :-)
Indikator lehet szamodra, hogy allitolag enyhe meretbeli elteresek miatt a csatlakoztatasoka esetleg nehezkesen törtennek meg_èn mèg nem talalkoztam effelevel.
Zard le a kimetet közvetlen egy T-taggal, s 50/75 Ohmmal, majd meröfejjel vizslasd ott a jelalakot_kivancsian varom az eredmenyed!
Egyebkent sztem az 1. koaxod kb 1 meteres es 75 Ohmos, a 2. pedig kb 4 meters, s szinten 75 Ohmos_vagy? A generator opcios volta miatt nem 75 Ohmos?
Kari
jakyg
jakyg picture
Elvégeztem a mérést bevetettem apait-anyait :)
Sajnos csak 50 Ohmos BNC lezárásom van itthon, de jelen esetben ez is elég volt. A T dugóra a HP 1120A 500MHz-es FET mérőfejemmel mértem rá 10:1-es előosztóval, ilyenkor állítólag 1MOhm || <1pF a fej impedanciája 100MHz-en, a szkóp HP 1720A (275MHz). Az eredmény magáért beszél. Meg vagyok elégedve a készülékkel, gépkönyv szerint a felfutási idő <1,5ns (nincs definiálva hogyan értve), én a fenti összeállításban 1,6ns-ot mértem 10-90% között, amiből ha kivesszük a mérőfej és a szkóp sávkorlátját ez bizony 1ns alatti felfutást jelent generátor oldalról!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hallo!
A szkopod önmagaban, idealis forras eseten, 1,27ns felfutast produkalna,
a meröfej önmagaban pedig 0,7ns-t.
Mivel 1,6 ns-t mertel, a tenyleges generatorjel felfutasa=0,68nsec_nem rosz-söt tul jonak tünik... Mereskor rajta volt az 50-Ohmos lezaras, mekkora jelen merted? Teljes amplitudoval alighanem lassabb elet kapsz majd_ vagy ez "csak" ECLpp impulzust szolgaltat?
Kari
ui: ha egy speckoban nem adnak meg mast akkor 10-90% közt mernek_
ECL eseten azert lehetseges (szokasos volt) a 20-80%
, amit alighanem itt is megtettek. Regebben, emlekeim szerint az oroszok, neha meg 30-70% közt is mericskeltek, de az manapsag nevetseges lenne...
jakyg
jakyg picture
Kicsit csiszoltam a méréstechnikámon, 0,7Vpp jelen, 50 Ohmos T lezárás és a FET fej 1:1 áttétellel, 1ns/div... Egyébként szorgosan forgattam a gépkönyvet is és rájöttem, hogy a 1,5ns felfutást a TRIGGER kimenetre értették, érdekes módon a fő kimenetre nem írtak semmilyen dinamikus jellemzőt, csak azt, hogy a túllövés <7%.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Nem stimmel az az 1 nsec (10-90% esetèn), megha nem is nagy az igazitol valo elteres, de a jelet nemjol allitottad be! A pulzus tetejet a legfelsö skalavonalra allitsd, s ne a tullövesben gyönyörködj, hanem helyesen tedd a pulzust a kepernyöre :-) ez elegge pontosan 1,5ns tajekara kell, hogy kijöjjèk (10-90% eseten, de 20-80%-nal is jo nsec tajan lenne). Az impulzust mindeg a vizszintes közepvonalra szimmetrikusan allitjuk be, s akkor könnyü a èlmeredeksègek közötti eligazodas-meres, akkor is ha nem lenne meg a kellö jelnagysaga a kepernyöre...
Kari
jakyg
jakyg picture
Jogos...
jakyg
jakyg picture
Érdekes, de valahogy ügyesen megoldották a kimeneti jelalak nem függ az amplitúdótól, a gépkönyvben is ez le van leírva. A mérésről még annyit, hogy a FET mérőfej szerintem jobb, mint 500MHz (bár ezt írták rá) de már több ízben teszteltem és a legkisebb jelét sem láttam "lassulásnak" a közvetlen koax kábelhez képest sem -a HP szkópon. Pl. kipróbáltam azt is hogy a T elosztó szabad kimenetét (75-ös)koaxon a szkóp 50 Ohmos bemenetére kötöttem, ami össességében már ugye 25 Ohm és így is 1,6ns volt a felfutás érdekes módon és a reflexió is egész jó volt(!), de ezt nem fotóztam le.
Ez a gép egyébként elég új, tele van '89-es alkatrészekkel, valószínűleg már elég sok tapasztalat lecsapódott a működésével kapcsolatban, találtam is benne néhány eltérést a kapcsolási rajzhoz képest.
Kari
Kari picture
Igen, egy jo ECL kimenetü generatornak elkell birnia a kettös lezarast _bar ezt azert szoktak specifikalni is, de nem okvetlen- ill. mivel adott aramot pumpal a terhelesbe ezert nem latsz kapasbol (lènyegi)jel-èl modosulast sem ha valtozik az amplitudo.. :-) Mivel mersz, RG58 v,174?
Kari
jakyg
jakyg picture
A "kettes" kábel szerintem valóban RG59-es, az "egyes" némileg vékonyabb (kb. 5,5mm külső, fehér köpeny) és sokkal flexibilisebb, valószínűleg sodort a belső vezető is, most hogy jobban belegondolok valami HT-s készülék roncsai közül mentettem ki, ezüstözött BNC-kkel van szerelve.
jakyg
jakyg picture
Szia Kari!
A gépre rá van szitázva, hogy : "output 50 Ohm" innen gondolom, hogy 50 Ohm a kimenete na meg a gépkönyv is ezt írja. Kipróbálom a T-tagos illesztést majd este. Az egyes kábel valóban 1m hosszú a kettes kábel kb. 170-180cm.
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
Igen, igazad van-elszamoltam a 2.-nal az idöskalat, gyakorlatilag majdnem 2 meter kell legyen, ha a szokasos a futasideje_az meg ugy szok` lenni...
Kari
