Üdv Mindenkinek!
A címben jelzett mosógép programválasztáskor csak vízszintes vonalakat ír a kijelzőre. A gép nem ázott be, nincs a vezérlőpanelen semmi "elváltozás". Az egyes számú képen a hiba, a kettes számú képen a uC típusa látható.
Merre induljak el?
Köszönettel : -=L=-
      2015, April 15 - 20:44
    #1
Gondolom, minden program állásban ezt a tünetet produkálja.
A mosógépeken szokott gyermekzár lenni, bár feliratozzák, de néha nem.
Nincs gépkönyvetek hozzá, hogy megnézd, nem -e gyerekzárban van a gép?
Valamelyik gomb hosszan nyomásával lehet ki-be kapcsolni.
Üdv : Misi
Szia !
Nézd meg a választókapcsolót nem-e kontakthibás,de először javítsd ki a címet,mert fel lesz függesztve a topik!
Üdv:András.
A választókapcsoló ok.
Sajnos filmet nem lehet feltölteni, így megpróbálom leírni, mit csinál. Van olyan program, ahol látszólag helyes a kijezés (3. kép ), de ha valamelyik gombot megnyomom ( például a start gombot, 4. kép ), akkor vagy eltűnik minden, vagy szintén vonalakra vált. Mindegyik nyomógomb rendesen működik, lemértem.
-=L=-
Hali!
Ez szinte 99%,hogy kezelőpanel hiba,akkor csinál ilyet,ha nincs meg az ellenállás érték,mivel üres állásban is pont ezt produkálja...innentől neked kell tudni kimérni,hová megy be és hol szakad meg a jel útja..
Szia ! A videot tedd fel a youtube-ra .A hivatkozást fölteheted ide . Üdv jano Példa :https://www.youtube.com/watch?v=MpTEFsqL0hg
Szia !
Úgy még praktikusabb,ha a kettőspont után teszel egy szóközt.
Példa : https://www.youtube.com/watch?v=MpTEFsqL0hg
Üdv:András.
Szia András ! Köszönöm . Üdv jano
Szia !
Érdekes a második képeden,hogy 30 fokon akar centrifugázni....Vagy nem azt az ellenállás értéket adja a választókapcsoló a procinak amit kell,vagy valamelyik periféria hülyíti meg(fűtőbetét testzárlat).
Csak kíváncsiságképpen húzzál le minden csatit a vez.panelről,kivéve a betápot és a kijelzőt.Akkor is marad a hiba?
Üdv:András.
Tényleg a centrifuga állásban, nincs hőmérséklet, és nem 35 perc általában.
Vagy kontakthibás a program választó, vagy sérült az ellenállásokból valamelyik a program választási körben.
Műszerrel ellenőrizni kellene.
Üdv: Misi
A helyzet nem ennyire egyértelmű. A képen a kezelőpanel látható. tele van HC595 -tel, van még két (?) HC165 és a kontroller felé egy HC14. Úgy tippelek, a HC14 kiesik, mert az csak jelformáló a uC és a kezelő között. A gombok viszont mennek HC165 -re és HC595 -re is. Nekem úgy tűnik, mintha az egész gombmátrix el lenne shiftelve... +próbálom a shiftregisztereket cserélni, de először valahonnan be kell szereznem kettőt, hármat.
Üdv. : -=L=-
