Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
Szia !
Sok esetben ki kellett dobnom a gépet uP hiba miatt.
Üdv:András.
jut eszembe,törölni és indítani is lehet a programokat,ránézésre jónak tűnik a vezérlés,de ennek ellenére valami miatt"azt hiszi",hogy víz van benne,ezért is kérdeztem,hogy van e még más szintérzékelő a labirintus alatt találhatón kívül?
Johny
Nincs más, és én is csatlakozom a uP hibához... :-(
Qka.
Sanyi
Hali!
Akkor ezek szerint ezekben nincs másutt sem elrejtett szintkapcsoló vagy valami,csak amit látok a labirintus alatt??Sajnos a gép nem nálam van,így nem tudok se visszamenni se elemeire szedni...
Hali!
Ha neked volt ilyen hibád,ezzel a géppel,akkor sajnos nekem is bejött a számításom...Jut eszembe,nincs még valami más(szintérzékelő,nyomáskapcsoló stb)ami netán elkerülte a figyelmemet,mivel teljesen nem szedtem szét a gépet,csak a víz becsatlakozásnál és a labirintus környékén vizsgálódtam,ott csak egy szintérzékelős mikrokapcsolót és az aquva stop kapcsolóját találtam.
Johny
