Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
"Se tasztra se távra nem reagál. "
Ha gyerekzárban lenne, azt a távirányító oldja, simán kezelhető vele. Persze csak akkor, ha jól működik a távirányítója.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester,
az említett alkatrészeket cserélve sem indul a gép. A távval kapcsolatban csak annyi a gond hogy most hívtam a tulajt és azt mondta hogy amikor kikapcsolta a tvt vele akkor nem nyomta meg kétszer a tv gombot így nincs rá programozva sajnos :( :( Itthon nincs egy olyan thomson távom se ami vinné, rátanítani meg nem tudom míg nem kapcsolom be :S Ez a patthelyzet :S
Üdv: Irkax
Szió!
Nem tehették gyerekzárba? :D
Pityesz
Szia Pityesz,
Hogy ilyen ötösöm legyen a lottón :) :) Pont most akartam írni hogy KÖLÖKZÁRBAN van :) :)
Azért neked is köszönöm :)
Üdv: Irkax
