Nem égető, inkább bosszantó problémába ütköztem.Adva van egy Ga EP43D-S3L alaplap.Van benne egy SATA vinyó, most lényegtelen a mérete. A gép AHCI módban van.Újra telepítés után ha a gépet magára hagyom kb 20percre akkor szépen elalszik és nem is ébred fel.Táp ,power led működik, HDD aktivitás nincs. Monitor sötét. Sem billentyűzetre, sem egérre nem reagál. Hibernálás kikapcsolva ,alvó állapot "Soha" Merevlemez leállítása "soha". ACPI S3 (str). Vezérlő Intel ICH10 És csak telepítés után csinálja,egyszer.Ha megtörtént az "esemény" resettel újra indul , természetesen kéri hogy normál vagy csökkentett módú indítást akarok e, utána akkor sem áll le ha órákig itt hagyom.WIN 7 Prof van fent.
Találkozott valaki hasonló problémával?
Üdv belfi!
Hali mindenkinek!
Megint úja raktam a gépem (az ismert leállási hiba miatt) csak most trükköztem egy kicsit.A telepítés után leválasztottam az USB sticket, és leállítottam a gépet. Nem újra indítottam, hanem leállítottam. A biosban megnéztem ahogy melyik lemez a "kiválasztott"(mivel csak egy van benne nem volt neki nehéz) ,leOKéztam,és láss csodát a gép nem áll le.
Köszi a tanácsokat!
Üdv belfi!
Hali!
A gép rendben működik.Ez a hiba csak telepítés után egyszer jelentkezik és soha többet.De az is csak akkor ha kimegyek, mert egyéb esetben foglalkozom vele , és szabályosan leállítom. Tehát nem látom mi megy végbe.
Köszi mindenkinek a jó szándékú segítséget.
Üdv belfi.
Bocsi hogy nem figyelek eléggé, de ez érdekes hogy csak az ujratelepítés után történik 1x, utána soha. Irtad hogy volt fenn rajta VISTA is. Jelentkezett ott is ez a jelenség. Esetleg próbáld meg a Win 8.1-et, gyorsan fel lehet rakni ,kb negyed annyi idö kell hozzá mint a 7-hez.
Ha újratelepítés után lett ilyen, akkor nem a BIOS a gond szerintem, inkább a VGA vagy chipset drivert kellene frissíteni, elég jellemző probléma.
Ha Safe módban indítod, akkor is leáll?
Vegyél ki minden plusz dolgot a gépből: dvd, plusz memória ha több modul van, vga kártya ha van alaplapi.
Gépből kiszerelve is leáll? Azt jó lenne tudni, hogy látod-e, amikor leáll? Csak bumm és leáll vagy látszik, hogy shut down zajlik, vagy standby-ba megy, vagy hibernálna? Vagyis, hogy szabályos folyamat zajlik-e.
A BIOS reset/újraírás meg azért javasolt, mert ha eltéved egy bit, akkor ezzel valszeg kiküszöbölöd.
Igen, az előzőkhöz még annyi hogy a táp is ténylegesen közre jáchat, hogy mennyi idős. Ugyanis kiszáradnak a kondenzátorai. A BIOS-ban ha ellenőrzöd a feszültségeket, rendben lesznek, de nagy marad az inpulzusjel csillapítás nélkül a feszültségekben. Ha belelátsz, esetleg szétszeded és pár kondenzátor kicsit fel van dudorodva a tetején nagy a valószínűsége hogy meg van a probléma, ugyanis ha pár dolgot eltávolítasz, lekötöd az alaplapról kissebb lesz a fogyasztás és elég lesz a fesültség a helyes működéshez és olyan alkatrészt távolítottál el aminek nincs hibája. "Saját tapasztalat". Tehát ha van lehetőséged cserélni akkor először ezt, nem kell kivenned addig semmit, és utána továblépni úgy ahogy a fentiekben "szilárd" irta.
Szia Piki75!
Te sem figyeltél eléggé, mint ahogyan rajtad kívül, még jó néhány hozzászóló!
Ez a hiba, az újratelepítés után, csak egyetlen alkalommal zajlik le !!!
(Ha nem így van, akkor én kérek elnézést, a topik nyitójától!)
Ha az egyszeri eset (resettel történő újra indítás) megtörtént, utána már soha többé nem jelentkezik ez a probléma.
Ebből gondolom én, hogy ez nem hardver hiba lehet!!! Inkább valami szoftver problémára gondolok (akár a driver vonalon)...
Üdv Tibi.
Hali!
Pontosan erről van szó! Gondoltam már az IDE vezérlőre mert az nincs letiltva. De eléggé macerás mindig újra húzni a gépet.
Köszi a segítséget.
Üdv belfi!
Hali!
Csak és kizárólagosan akkor.Tehát telepítem , beállítom,(hibernálás-ki,különböző szolgáltatások pl táblagép, mini alkalmazások stb kikapcsolása )használom napokig rendesen , de nem hagyom magára. De ha kimegyek 20 percnél többre akkor csak a táp látszik működni, semmi más. Nincs HDD aktivitásjelzés, és ebből az állapotból csak reset gombbal lehet kibillenteni.Innentől kezdve bármennyi időre magára hagyhatom nem áll le .Az alvás gombra kattintva ,teszi a dolgát power gombbal ébred.Chipset ami a laphoz való a honlapról letöltött van fenn , az Intelnél régebbi van (érdekes módon).
Ha hw BIOS reset is megvolt volt, és már a nagyon nincs ötlet, akkor megpróbálnám a BIOS-t újra rátenni. Ugyanazt a verziót, ami rajta van. Bár nem PC-nél, hanem printservernél volt egy kísértetiesen hasonló jelenségem. Adott inaktivitás után nem ment a nyomtatás. Azóta viszont 2-3 éve semmi gond. Hátha :)
Hali!
Sajnos én sem találok semmit a neten, és ha újra pakolnám akkor sem tudnék meg semmit , mivel leáll a rendszer és ugye nem reagál semmire. Néztem a hibanaplót ott sem ír ki semmit csak a helytelen leállítást.Hát akkor ennyi volt.
Köszi mindenkinek!
Üdv Belfi.
A BIOS verziók ami az alaplapodhoz kell, nézd meg melyik verzió van fenn és rakd fel ujjra, lehet tényleg segít. : http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=2847#bios
Hali!
F8 van fenn , az F9 bétát nem akarom feltenni.Ha nem lenne jó a bios már a BACK UP vissza szólt volna.
De azért köszi.
Üdv belfi!
Az F8-at tedd fel újra. Én ezt javasoltam.
Ha semmi nem akar stimmelni, akkor azokat is meg kell próbálni, ami nem logikus. :)
Másik tápot próbáltál?
Helló!
Nekem is van egy HP printerszerverem. Az is hasonlót csinál. Gondolod, hogy a BIOS frissítése megoldaná a bibit?
Mindenképpen érdemes megpróbálni! Egy idő után a paranormális próbálkozások jönnek. :)
Az STR nem mindig működik jól! Állítsd vissza S1-re vagy kapcsold ki ezt a funkciót! Ha van BIOS frissítés azt meg lehet próbálni bár nekem soha sem segített ilyen problémánál!
Üdv,
Oszi
Van egy frissítés az F9 de az beta és azt nem akarom feltenni.Ha már megcsinálta a balhét akkor utána nincs gond vele de nem tudom miért csinálja.
Azért köszi a tanácsot!
Üdv belfi!
Szia.
Adva lehet a BIOS-ban 1 ilyen lehetőséh hogy kapcsoljon alvó állapotba, spóroljon nekünk energiát, de ami fontos hogy fel is ébredjen az az ha USB csatolású billentyűzetet, egeret használlsz be kell kapcsolnod szintén a BIOS-ban hogy reagálljon (USB support for BIOS). Ezt nem irtad mit használlsz PS2, USB-egér vagy billentyüzet?.Nem irtad mien rendszer (OS) volt elötte fenn és hogy csak most gagyizik az alaplapod a WIN7 alatt? . Fontos hogy minden driver fel legyen rakva, a gyártó oldalán mindent megtalállsz.
Persze ez csak feltevés, hasonló problémával talállkoztam már, ezzel konkrétan még nem.
Próbálld reszetelni a BIOS-t, úgy hogy ki veszed az elemet, és csak minimális válltoztatásokat vézel el a beállításokban ha ujra indítod. (óra, mehanikák, USB) beállítása.
Hali!
Felébred alvó állapotból, ha elküldöm azzal nincs gond , igaz csak a power gombbal lehet, mert a PS2 egér, billentyűzet nem ébresztheti fel.Nincs ilyen funkció.Ezen a gépen mindig Win7 volt mert mindössze fél éves a HDD, és az első tulaj is azt pakolt fel rá na meg Vistát de azt nem sokáig. A reszetet próbáltam csak, nem akarom mindig újra telepíteni a gépet mert a hiba kizárólag akkor jelentkezik, de ha megtörtént utána már nem csinálja. Azért kérdeztelek meg benneteket hátha ti már többen tudtok erről a jelenségről.Azt viszont elfelejtettem még írni hogy a lap SATA II , de a HDD SATA III. A Sentinel 6gbps legnagyobb adat átvitelt ír rá.De szerintem ez nem befolyásolja ezt a "Hibát" Minden esetre köszi a segítséget.
