FSP204-2F01(S07) tápegység alkatrész értékek azonosítása (megoldva)
7 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Egy meglehetősen elterjedt, és ahogy olvasom a fórumokon, igen nyűgös tápegység rajzát keresem. Ebben egy kis tűzvész pusztított, és a passzív elemek azonosítása rajz nélkül elég körülményes.
FSP204-2F01(S07) a típusa, de hallgat a Z1U910R névre is.
Néhány készülék, melyben használják;
Beko 26WLB520HD
Bush LCD27TV005HD
Bush LCD32TV07HD
Viewsonic N2750W
Neovia NEO2601ES
Gerikom GTV2610
Goodmans GTVL32W27HDF
Grundig LXW82-7515,-7610
(L6) LXW 68-6612
Hyundai 32L95
Daevoo RX6190R-2 Chassis
de természetesen ezek anyagaiban a tápegység mostoha gyerek, és említést sem tesznek róla. A könnyebb azonosítás végett, összeírtam, az alkalmazott félvezetőket.
Q1- 16N50C3
Q2 - 2761l
Q3 - 08N80C3
Q4 - PMBT4401 (X2) NPN
Q13- PMBT4403 (2T) PNP
QS1 - QS4 - Négy FQP44N10 (FDP3672) Mosfet
IC1 – TDA4863G
IC2, IC3 - NCP1207
IC4, IC5, IC6 - SFH617A-4 opto
Két trafó:
Т1= trafó a 12V tápnak
Т2= trafó a 24V tápnak
A gyakran olvashatatlanná égett ellenállások:
R6 - 10 Ohm (furatszerelt)
R11- 120 Ohm (1206)
R20- 10 Ohm (1206)
R47- 470 Ohm (furatszerelt)
R49- 0,22 Ohm (furatszerelt)
ZD3- GZF15C zener
exGelkás
A cím, és a tartalom a mai követelményeknek megfelelően megváltozott, valamint kiegészült, a gyakran meghibásodó alkatrészek pozíció számával. és értékével. :-)
2015.04.19
File attachment:
elbandi328
elbandi328 picture
Üdv mindenkinek!
A szóban forgó tápegység R11 és R20 ellenállás értékeit keresem. Nem találtam olyan rajzot, amin ezek az értékek megtalálhatók lettek volna. Előre is köszönöm!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz elbandi328!
AZ R11=120 Ohm, az R20=10 Ohm.
exGelkás
schmiditv
schmiditv picture
Szia, fönn van egy kézzel rajzold doksi a TV-s anyagok _tápok F betünél. Üdv.: Imre
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
A rajz keresése, továbbra is érvényben van, viszont az okbéli tápegység, javítottnak tekinthető!
Az alkalmazott félvezetők adatlapjai alapján történt a javítása.
A Tanya adatbázisában található rajz, néhány tárgyi hibától való eltekintés mellett, jó kiinduló pont volt.
Sajnos a project során bebizonyosodott, az új alkatrészek silány minősége.
Köszönöm minden segítőkész kollégának a közreműködést.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
Írtam egy görögnek, akinek állítólag van róla rajza. Remélem elküldi.
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Köszönöm szépen, ha elküldik az Akropoliszt, azt is átveszem, csak legyen valamelyik kövébe belevésve ez a rajz. Legyen rányomtatva, egy UZO-s üveg címkéjére, valahogy azzal is megbirkózom. Jó lenne, már összerakni, ezt a tápot, mert eddig csak bontottam belőle a kormos cuccokat.
exGelkás
