Ariston ATD104EX Típ:2001-10G
A mosógépem meghibásodott.
A startgomb megnyomására rögzíti az ajtót (nem lehet kinyitni), és aztán nem történik semmi.
A kijelzőn nem jelenik meg a kulcs ikon. Az ajtózárót ellenőriztem és zár az érintkezője.
A panelon végigkövetve úgy néztem, hogy a fázist kapcsolja a fűtésnek, szelepeknek és a motornak.
Ezek után nem tudom, hogy honnan tudta eddig a mosógép, hogy zárva az ajtó?
Én úgy gondolom, azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó, és ezért nem csinál semmit.
A tanyán fellelhető rajzok alapján próbáltam eligazodni.
Csatoltam képet a panelról, és a rajzot.
Segítségeteket kérem, köszönöm.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek.
A motorkefékkel lesz a gond rámérve szakadást mértem.
Kiveszem és megnézem.
Szia Belac !
Ez egy EVO-I. panel .
Ide teszek egy hivatkozást .
Üdv jano http://www.data.hu/get/8683613/EVO-I._mosogeppanel.pdf
Szia !
Köszönöm a rajzot !
Üdv:. BeLac
Szia !
Szivesen .
Üdv jano
Szia !
Ellenőrizd le a motor szénkeféit.
Üdv:András.
Szia !
Valóban a kefékkel volt a baj, elkoptak, 1mm amit még rugózik.
Csak azt nem értem, miért nem írt ki valami hibakódot?
Köszönöm a segítségedet.
Üdv:. BeLac
Szia !
Szivesen ;)
Üdv:András.
Szia ,eza az indesit már csak ilyen , motor nem forog nincs hiba kód azt nem csinál semmit .
