Hoztak hozzám egy ilyen matuzsálemi gépet.
A hiba az hogy minden indításnál alapértékre áll az idő és a dátum.
Érdekesség képen ebben P-RAM van ami az idő és a dátumért felelne, további érdekesség hogy nincs un C-MOS elem ami ezt kikapcsolt állapotban működtettné.
Kérdezem a hozzá értő kollégákat hogy akkor mi tartja benne a "lelket"?
Vizsgálva a maint van benne egy 5.0V 0.22F kondenzátor ami kikapcsolás után mind untalan 0,5V feszültségen leragadt ha áramtalanítottam.
Bekapcsolt állapotban ugyan ezeken a kapcsokon 4,70V mérhető.
Valaki kérem homályosítson fel eme szerkezet működéséről.
Az eddigi Mac-kekben volt 3V lithium elem ami a craftot biztosította az órának.
Így most elakadtam nem tudom merre kutakodjak.
Üdv Istvan78
2015, April 18 - 18:56
#1
Sajnos mivel nincs itthon ilyen kondenzátorom, azon gondolkodtam hogy nem e lehet ide berakni egy kis akkut a helyére beépíteni.
Nem tudom mennyire tolerálná ezt a készülék.
Kerestem ra meg googlechrome-t de sajnos ez a Mac 10.5.8-s es csak a régebbi Chrome menne rajta. De Sehol sem sikerült ezt leszednem eddig a géphez. Ha van valakinek 22.xx. Chromeja akkor szeretnem megkérni hogy valamilyen formában juttassa el nekem is. A segítséget előre is köszönöm! Szép napot!
Üdv Istvan78
szia: drágább 4 db akku beépítése, ráadásul helyet is kell találni neki
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=back+up
SzBálint-ot kiegészítve: És csepptöltési lehetőséget a szükséges diódás szétválasztásokkal.
Üdv. Laci
Végül egy mp3 lejátszó akkuját használtam fel eme célra. Eddig rendben működik.
Helyet találtam neki a burkolaton belül így ezzel sem volt gond.
Az idő es datum igy megoldottnak tekintem.
Google Chrome meg nem megoldott dolog de rajta vagyok.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Udv Istvan78!
Szia !
Ha nem elemet tettél bele, mi fogja tölteni és milyen árammal?
Üdv. Laci
Van ott töltés(írtam hogy a bekapcsoláskor a kapcsokon 4,70V mérhető ilyenkor elviekben töltődik, igaz töltési áramot nem mertem meg, de ahogy el nézem eddig rendben működik.)
Legalabbis eddig így fest.
Azóta a hiba nem jelentkezett.
Aramtalanított állapotban nincs töltés.
Ha bevan dugva hálózatra akkor a kapcsokon ott van a 4,70V.
Nem kell ehhez bekapcsolni a gepet.
A chrome-ra nem talaltam megoldast. De keresem.
Udv Istvan78!
Szia !
A korrekt megoldás: Nyitóirányú soros dióda az akku és a memória közé.(az akku csak a memóriát táplálja....Leellenőrízni!
A +5V-ról soros nyitóirányba kapcsolt dióda és vele a töltőáramot beállító soros ellenállás a memória tápfeszbemenetéhez.
Üdv. Laci
üdv: a GoldCapot is táplálta valami.
És a GoldCapnál is meg volt oldva, hogy csak a memóriát táplálja, ne az egész épet, így a dióda kérdés már eleve meg volt oldva.
Üdv: Jácint
Jaca jól írja le a dolgot. Valóban megoldott a dolog itt ebben az sémában.
Egyébként egy 3.7V 250mAh Li-po akkut tette ide be, mert ez elég kicsi is és elfér a szerkezetben.
Ellenállás osztót alkalmaztam az akku felé hogy a 4.0 V ne lépje túl töltési feszültség.
A töltő áram meg szerintem eléggé alacsony alapból is, mivel itt egy Gold Cap volt ami számottevően nem igényel nagy töltési áramot.
S az akku pakk töltésének bőven meg felel.
Üdv István
Szia !
Ez igaz, viszont annál nem kell egy csepptöltést beállítani. Ezzel csak arra akarok rávilágítani hogy szükséges az akku töltőáramát korlátozni! Az elválasztó diódák akku esetén minden képen beépítendőek.
Üdv. Laci
üdv: kérdés, milyen akku került bele, lehet, hogy több dióda kell bele.
A Li-akkuk 4 V-nál többet nem nagyon szeretnek.
Hello.
A 22-es Chrome...bár a frissülését meg kéne akadályozni valahogy, meg egyéb "üzem közbeni" nehézségi akadályok is várhatók.
Üdv.: Uniman
Amit találtál az a "Gold Capacitor".
1.Cseréld ki és lesz bódogság.
2.Lehet,hogy zárlat van a körben. Ezt viszont ki tudod mérni.
Üdv! Kalex
szia: kiforrasztva meg tudod mérni, lehet helyette nagyobb értékűt is tenni.
