Jó reggelt .
Kérdeznék egy eme rádio javitásban jártasabb kollégát!
Hozzám került,saját felhasználásra ez a videoton szintézeres tunerje.
Akksi rossz benn,de ez még a kisebb gond.
Am tökéletesen müködik.
FM részen viszont nem müködik a sztereo kijelzés és a térerősség jelző sem.
Adót beállitja szól de ezek a funkciók nem müködnek.
Ha esetleg valaki javitott már ilyen jellegü hibával,kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Köszönöm.
2010, March 23 - 05:51
#1
Ma már volt egy kis időm többet eltölteni a rádióval.
kész.
A hiba :BF963 dual fet volt.
üdv.
Szia! :)
Gratulálok a sikeres javításhoz! :taps2:
Azért még kellenek a modulok? :?
Fülesmester
Szia.
Természetesen átveszem.
Elteszem őket,hátha kell egyszer.
:beer:
Ha még érdekel valakit a javítás, tudok ajánlani ismerőst, aki a Vt szervizében ezek javításába "őszült" bele.
Nézd meg a Ledeket és cseréld ki!
Én ugyan így jártam. A gyárban 20mA ledáramra méreteztek mindent, de ezek a ledek ennyitől meghalnak!
Ha új ledeket teszel be a rádióba, akkor cseréld ki az előtét ellenállásokat olyan értékre, hogy csak 8-10mA
áram folyhasson a ledeken! Nekem ez 12 éve segített!
Szia Gábor!
Küldöm a megbeszélt modulokat! :super:
Fülesmester,
Köszönöm,s várom.
üdv. :bow:
Gábor!
Ma délután Győrben lesznek a modulok. Rokonék majd telefonon értesítenek, hogy mikor mehetsz érte.
Fülesmester
Sziasztok! :)
Elfekvő készleteim között találtam az RT7300 tunerhez:
1x FM tuner modul
1x Sztereó dekóder modul
3x FM KF modul
A régebbi kis és nagy toronyhoz is van néhány modulom.
Ha valakit érdekel, keressen privát! :oke:
hello!nekem is volt egy ilyen tunerem,ilyen jellegü hibával,pontosan nem emlékszem de a kf modul előtti tranzisztoros kis erősitő okozta.nálad is lehet ez,vagy maga a kf.hitachi gyártásu HA....ic van benn,ha jól emlékszem ez csereszabatos vmelyik CA3089 változattal.volt még egy érdekes tipus hibájuk is,az óra ketyegett a hangszórókban erőteljes mély hangon.a digitális köröknél fojtókkal kellett leválasztani a tápfeszeket,és a ketyegés megszünt.üdv!
Szervusz Gábor.
A videotonék forrasztásai gyakran tartanak tavaszi szünetet, érdemes ezzel kezdeni az ellenőrzést, különös tekintettel a csatlakozóknál.
Rajzot találsz többet is, amennyiben nem forr. hiba, könnyen végig tudod követni, hol a bibi.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=v&megnev2=rt7300&kategoria=...
Dávid.
