Hozzám került ez az aiwa ge 950 equalizer.
Bekapcsoláskor se kép se hang.
Viszont a kijelzök fütései mennek.
A panelon a csatlakozoknál semmi felirat,hogy mi micsoda.
Igy joformán mérni sem tudok.
Tápot átnéztem diodák jok,tranzisztorok jok,semmi égésnyom.
Rajzom nincs hozzá sajnos/ feltettem a keresöbe/.
Minden segitséget megköszönök!
üdv:atis
. Ha igen, a működéséhez kell a -27...-24V is.
Látom, fluoreszcens kijelzője van
Üdv, Feri.
Igen fluor kijelzös.
Most bontom ki az alaplapot ,mert csak ugy férek hozzá a tápjához.
üdv:atis
Szia.
Az megvan mert világít.
üdv.
Igen ,mert megy a fütés az látszik.
Gombokra nem reagál,ledek sem világitanak.
üdv:atis
A tápot úgy ellenőrizd, hogy vaná-e feszöültség.
Ellenörizném de mihez képest ha még rajzom sincs.
üdv:atis
Hi!
Mondjuk a szűrőelkok feszültségeihez képest.
Szia.
Meg aztán a stab kockákhoz, az IC PDF-e is sokat segít, de ami a lényeg a logice. Na ez hiányzik sok fiatalból!
Hali!
Na ja,logica nélkül sajnos a javítás se fog menni..ebben egyetértek veled..általában Én is már csak akkor írok ide,ha mindent megpróbáltam...igaz akkor már többségében itt se tudnak segíteni..
A táprészt teljesen átmértem,és találtam egy gyanus diodát.
Kicseréltem és azota müködik a készülék. :-)
A foton bekarikáztam.
Üdv:atis
Szia.
Ugye hogy ugye, megy ez csak akarni kell. :)
De remélem a mellette levőket is átforrasztottad mert innen a távolból is gyanúsnak látszanak.
Gratulálok!
Igen átforrasztottam.
Köszönöm az elismerö szavakat! :-)
üdv:atis
